Kirjoittaja Aihe: Kabe Smaragd  (Luettu 46893 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
Kabe Smaragd
« : 17.08.2014 kello on 22:57 »
Eli otsikon mukainen vaunu tuli hankittua projektiksi. Korjauksia vaunuun en ole ennen tehnyt joten opitaan varmaan erehdysten kautta.. lahoa on varmasti paljon, edellinen omistaja oli irrottanut katon materiaalit keskeltä pois ja haperoa näytti olevan. Kysymys kuuluukin että miten tästä pitäisi jatkaa/alkaa kaikki seinät pitää varmaankin avata, aloitanko edestä sivuilta vai mistä? varmaankin seinä tarvii olla ensin minkä päälle tekee katon?Kalusteita ei taida kannattaa poistaa liikaa kerralla?
Kiitoksia jo etukäteen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
Vs: kabe smaragd
« Vastaus #1 : 17.08.2014 kello on 22:58 »
Kattele täällä olevat korjauskertomukset, niitä on useampia. Osa vielä "päällä".  Thumb
Vs: kabe smaragd -83
« Vastaus #2 : 20.08.2014 kello on 22:41 »
Purin tänään etupään kalusteet pois ja lieden päällä olevan kaapin. Sivuseinissä rimat aivan muhjua ylhäältä alas asti katossa sama juttu, lattian ulkoreunoissa pehmeää.. Mitenköhän rakenne menee, onko seinät tehty lattian päälle vai onko lattia seinien välissä? En taida uskaltaa purkaa heti ehjään puuhun asti koska se vaatisi kaappien purkua ja mahtaakohan koppi pysyä sen jälkeen enää muodossaan. Katossa näyttäisi olevan 40mm eristettä mutta seinässä on n.35mm mikäli styroksi ei turvonnut niin aika hankala käyttää uretaania seinässä.
  • Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #3 : 21.08.2014 kello on 08:59 »
    Ite remppasin 85 kabe safirin ja on muuten vmäisesti rakennettu tuo vaunu, kaapit on nimittäin nidottu/ruuvattu  kiinni rakennus vaiheessa "ulkoa" päin, toisin kuin muissa vaunuissa . Eli niitä ei helpolla ehjänä irroita, itse  revin irti väkivalloin ja löin sisälle kafin sisustan, koska tuo sisusta oli jo pilattu maalaamalla.
    Ainakin oma vaunu pysyi hyvin kasassa ilman kalusteita, tosin mulla ei ollut lahoa kuin takaseinässä.
    Seinät muistaakseni ovat lattian päällä.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #4 : 22.08.2014 kello on 21:09 »
    nyt on senverran purettu että on selvää että on vaihdettava lattiaan sisä sekä ulkovaneria, mitenkäs olette sauman tehny, pitäs olla aika tukeva, vaunussahan ei ole koko leveydellä tukia kuin edessä ja takana. Myöskin poikittaiset puut pitää vaihtaa lattiaan eli sisin vaneri pitää katkaista ko puiden kohdalta, suunnittelin laittavani 4mm vanerin kauttaaltaan tukemaan sisäpuolen vaneria. Ulkopuoleen ei ole oikein ajatusta.
    Niin ja tarkemman mittauksen jälkeen lattia ja seinä eristeen paksuus on 35mm, seinissä ei haittaa koska rimoja joutuu vaihtamaan niin paljon että ohennan seinän 30mm:iin laitan foamin tilalle.
    « Viimeksi muokattu: 22.08.2014 kello on 22:18 »
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #5 : 23.08.2014 kello on 09:29 »
    Rima siihen saumakohtaan. On tukeva.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #6 : 23.08.2014 kello on 22:23 »
    Tarkoitin sitä että vanerit pitää katkaista vaunun pituus suunnassa eli miten saan riittävän kannatuksen seinien painolle. Lattiassa on uretaani liimattuna ylä ja alavaneriin.
    Nyt tärkeimpänä on katoksen teko että saa pressun vaunun päältä ja sen jälkeen tosissaan vaunun kimppuun
    • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
    • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #7 : 25.08.2014 kello on 21:29 »
    Hieno projekti taas alkamassa. Laitappa kuvia tulemaan.
    Lueppa tuo Kafi future kunnostus rojekti. Siinä on hyvin kerrottu kuvien kanssa miten kannattaa tehdä.
    Pura pätkä kerrallaan ja teet uutta tilalle. Onnea rojektiin. Elä pilaa turhalla kiireellä, vaan mieti ongelmakohtia ajan kanssa. Rauhassa hyvä tulee ja pitkäjänteisyydellä . Täältä kyllä saa hyviä neuvoja. On paljon asiantuntijoita.
    -Desibeli
    « Viimeksi muokattu: 26.08.2014 kello on 08:33 »
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #8 : 27.08.2014 kello on 11:40 »
    Nyt on katos valmiina. Katolle tulee myöhemmin vielä pellit ja seinät ummistan ennen talvea.
    Ajattelin kunnostaa etuosan ensiksi oveen asti jotta koppi ei täysin romahtaisi.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #9 : 28.08.2014 kello on 11:49 »
    Purkuhomma on kyllä nopeaa, ainut on että imurin putki menee välillä tukkoon. Otin lattiasta ekan lahon puun pois, pitää ottaa vielä seuraava ja tekisi valmiin neliön jonka laskisi seinien väliin. Rakennan sisältä ensin lattian ja sen jälkeen otan ulkoa siivun pois ja korvaan uudella. Sisimmäksi ajattelin 4mm vaneria vanhan lattian päälle koska lattia menee niin siivuiksi.
    • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #10 : 30.08.2014 kello on 20:06 »
    Tännehän on ilmaantunut uusi rojekti, seurantaan ja laittelehan kuvia kanssa niitä kun on mahottoman mukava katsella  Thumb. Tutun näköistä puuhaa, joku on käynyt laittamassa kukkamultaa Kabenkin rakenteisiin, mutta hyvä siitä tulee kun laitetaan aikaa ja tupakkia(jos nyt sattuu poltteleen)  :).
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #11 : 31.08.2014 kello on 22:30 »
    Päivän saldoa
    Näin se alkoi.
    Pian oli 1.2m lattiaa pois.
    Uutta tulossa, tarvii vielä foamin väliin.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #12 : 1.09.2014 kello on 22:52 »
    Foamit liimattu ja levy menossa paikalleen, toivotaa ettei ole huomenna vaahto turvottanut levyä kuprulle.
    Lattia paikallaan. Nyt on hyvä aloittaa seinien teko ylöspäin.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #13 : 2.09.2014 kello on 20:08 »
    Mitesköhän olette vaihtaneet ulkoreunojen rimat, pitääkö listat ottaa ulkopuolelta pois vai pätkinkö niitit ja koukkaan ruuvit pois, listat pitäisi kopin muodossaan.
    Vs: kabe smaragd
    « Vastaus #14 : 3.09.2014 kello on 22:07 »
    Tänään tämmöstä.
    Huono kuva, mutta näkyy aivan pehkaa rimaa, lähti kaikki nyppäämällä pois.
    Tällänen siitä tuli.
