Kirjoittaja Aihe: Priimus 2470 ja Kafi Future 580 vm. 1988  (Luettu 3618 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.10.2017 kello on 10:06
  • Cara jo 45v. ja aina uutta oppii :-)
« : 13.08.2014 kello on 16:00 »
Priimuksen ihmelapsi 2470 ja Kafi Future 580 vm. 1988 ?
Kaasupuolella oli jo aikaisemmin pieniä vaikeuksia polttimon syttymisen kanssa… ei meinannut syttyä kuin sähkövirrassa.. siis roikan päässä, ilmeisesti jänniteongelmia, sitten viime perjantaina vedin 200 km niin kun menin vaunuun niin kaikki valot/ledit siis ohjauspaneelissa paloi ja virtaa ei tullut minnekään, eikä mistään nappuloista tapahtunut mitään ??
Uusin hehkutulpan… ei auttanut, mutta kun käynnistin polttimon suoraan mangneettiventtilin liittimestä pannulla ja toisella akulla niin pörähti käyntiin ja ohjauspaneelissa valot sammui ja kaikki pelasi jonkin aikaa ihan normaalisti, mutta sitten tuli sama ongelma uudelleen…. eli ohjauspaneelissa palaa kaikki valot ja kaikki on ihan mykkänä… onko jollain kokemuksia?? missähän vika mahtaisi olla… tuntuisi että ohjauspanelissa, mutta missä siellä ?? onko mitään tai jos niin mitä tehtävissä ? terv. WanhaCara
 :o :o :o
Vs: Priimus 2470 ja Kafi Future 580 vm. 1988
« Vastaus #1 : 13.08.2014 kello on 17:00 »
Sammuuko valot kun käännät potikasta pienemmälle. Palaako salamanappien molemmat ledit ja napit ei ole pohjassa? Kolmio palaa koska pannu menee häiriölle kun ei syty.
« Vastaus #2 : 14.08.2014 kello on 08:31 »
Kaikki valot palaa ja mistään namikasta ei tapahdu mitään, mutta kun kytken/käynnistän ulkopuolisesta akusta virran polttimolla suoraan mangneettiventtiili lle niin pörähtää heti käyntiin ja valot paneelissa sammuu ja pelittää normaalisti, mutta hetken perästä alkaa sama ongelma uudelleen ??
« Vastaus #3 : 14.08.2014 kello on 09:31 »
Tarkistappa onko ohjaus paneelin ja pannun  välinen maadotus kunnossa, se vois selittää moisen käytöksen.
irto akku tekee pannulle keinomaan sytytyksen ajaksi..
« Vastaus #4 : 14.08.2014 kello on 09:44 »
Ota sähköpatruunasta 12 voltin ohjausliitin irti, mitä tapahtuu silloin? Onko ohjauspaneelin johtoja irroiteltu?
