Kirjoittaja Aihe: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kiertovesijärjestelmän?  (Luettu 20236 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2016 kello on 16:22
Miten ilmaan vanhan matkaaja kierovesijärjestelm än?
Vaihdoin akselipumpun primuksen magneettimoottorill aa olevaan kiertovesi pumpuun.
nyt vesi ei lähde kiertämääm millään,olen ravistellut vaunua aisasta perä maatavasten mutta ei.
Käytetty Primus Kierovesi pumpusta kuuluu pienen pieni hurina,onko pumpu asennettu oikein?
-tai voiko pumpunpesä olla kulunut,esim huonoilla nesteillä?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2014 kello on 12:44 »
Vs: Miten ilmaan vanhan matkaaja primus kierovesijärjestelmän?
« Vastaus #1 : 10.07.2014 kello on 18:25 »
  piät huolta ett paisunta-astiass riittää nestettä ja ei muuta ku paat pumpun pyöriin, ainaki mun matkaaja 460 vm 86 ilmautuu tosi nätisti..
jos lämminvesi varaaja ni kannattaa panna vuoroin kierto hana kiinni ja ssitt ku hana -auki ni tukkia pihdeillä varaajan kierto jott saa paineen riittään ilmautumistavarten
« Vastaus #2 : 10.07.2014 kello on 18:43 »
Muistitko aukaista ilamusruuvin, että pannusta lähtee ilmat pois ennenkuin laitoit kierron päälle?
« Vastaus #3 : 10.07.2014 kello on 18:45 »
tosa vanhassahan on jatkuva kierto paisuntasäiliöön kuten kuvassa näkyy..
« Vastaus #4 : 10.07.2014 kello on 19:00 »
mistä löytyy ilmausrruvi primus 2450 pannusta tai jostain linjalta?
« Vastaus #5 : 10.07.2014 kello on 19:27 »
pannulla ei oo ilma ruuvia koska siinä on toi ilmaus letku mikä menee paisunta säiliöön, mun matkaajas ei oo yhtään ilmaruuvia. jos ei nestettä lisäämällä ja pumppua pyörittämällä ilmaudu niin sähköpatruunaan saattaa jäädä ilma lukko, sen voi ilmata löysyttämällä klemmaria ja pikku meisselillä raottaa kumi letkua jott tulee nestettä..
onko sulla lämminvesi varaaja?
« Vastaus #6 : 10.07.2014 kello on 19:49 »
Aivan, tuohan olikin 2450:nen. Tuollaisen pumpun asennuksen jälkeen kannattaa odottaa hieman ja sitten vasta kierto päälle.
« Vastaus #7 : 10.07.2014 kello on 19:51 »
Onko sinulla kuitenkin Primus pannu? Niissä on kaikissa ilmausruuvi tai letku paisuntasäiliöön, jos ei itse ole viritellyt. ;)
« Vastaus #8 : 10.07.2014 kello on 20:31 »
pannu on 2450
hassua tässä on se ensimmäinen käytetty primuksen kierovesipumppu toimi ja kierätys ok.mutta oli kovaääninen,vaihdoin tämä toiseen hiljaiseen, mutta tässä käytetyssä  primus pumpussa  on  vielä ongelma miten saan veden kierron käyntiin,.
« Vastaus #9 : 10.07.2014 kello on 21:06 »
pannu on 2450
eihä se oo liian hiljanen  ;D ?
« Vastaus #10 : 10.07.2014 kello on 21:08 »
Nii, jos ei pyöri , ei ääntäkää  :o
« Vastaus #11 : 10.07.2014 kello on 22:04 »
ei pumpusta jonkilainen hurina kuuluu,
 1.pumpussa(kovaääninen/tärisevä ,tällä pumpulla kuitenkin kiertotoimi) silloin kun kytki virran pumppuun ,käynistyksen yhteydessä
kuului kiertonesteen loraus ja neste lähti kiertoon.
Kun taas..
2. pumpussa(hiljainen käytiääni ,paikoillaan kuvassa) virran kytkiessä pumpusta kuuluu tasainen hurina ja on tasaista( käy kuin ilman vastusta)..  ,kiertoveden lorausta ei kuuluja ei myös kierrä.
Kysymys: Voiko linjastossa olla tiukka ilmatammi, vai voiko pumppu olla tiensä päässä ?
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014 kello on 22:15 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 10.07.2014 kello on 22:22 »
Minä epäilen että pumppu ei pyöri,
moottori ehkä pyörii, joko magneetti irti tai
akseli luistaa siinä kartiossa. Jos pumppu pyörii
niin kyllä se neste lähtee kiertämään,oli ilmaa tai ei.
Tuskin kuitenkaan niin paljon ilmaa että ei kierrä.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014 kello on 22:42 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 10.07.2014 kello on 22:46 »
Miten kauan pannu oli päällä?
alkoiko keittämään, lämpesikö letkut.
« Vastaus #14 : 11.07.2014 kello on 06:47 »
tossa systeemiss on paisuntasäiliön letku heti pumpun imupuolella ja pannun päältä ilmausletku säiliöön. jos pumppu toimii ni aina sielt tulee nestettä paisunta säiliöön vaikka olisi patteri kierto tukossa..
