Kirjoittaja Aihe: Soliferin etuikkunan tiivistys (ja muutkin vaunut)  (Luettu 39330 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
Vs: Soliferin etuikkunan tiivistys (ja muutkin vaunut)
« Vastaus #30 : 16.07.2014 kello on 20:48 »
Ensimmäinen sade tiivistelyiden jälkeen ja vesi vuotaa vieläkin ikkunan ja tiivisteen rajapinnan kautta sisään.
Lisää butyylimassaa vai pitäskö se oikein vielä koko ikkuna irrottaaja massata tiivisteura irtonaisena jaasennella sittenikkunapaikall een ja aukkoonsa.
Eikö muilla ole tässä kohtaa vuoto-ongelmia?
Sulla täytyy olla melko väljä lasinreikä kun se tuosta vuotaa..mulla samanlaenen solikka eikä se oo tuosta kohti ikää vuotana..
Ulkopuolelta tosin vedellä on vapaa reitti tiivisteen välistä kyllä runkoon..ite laitoin siihen tiivisteen ympärille wurthin mustan liimatiiviste massan tiivisteen ympärille..siitä ei vesi mee läpi,vaikka painepesurilla koittasi..:-)
« Vastaus #31 : 17.07.2014 kello on 14:39 »
Tuota kun laitat niin ei vuoda. Käytetään ihan vene ja matkailuajoneuvoteo llisuudessa ikkunoiden kiinnityksiin ja tiivistyksiin. Suomessa taitaa olla edustus KAHA:lla. Mutta tuostakin linkistä voi ostaa.
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/259-tihendusmassid-ja-liimid/flypage/14801-saba-glastack-760-600ml.html?sef=hcfp
Tuossa suomenkielellä tietoja.
http://www.marinefix.net/muuta/saba.pdf
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:34
« Vastaus #32 : 17.07.2014 kello on 23:26 »
Tänään kotona pieni huolto ennen huomista reissun jatkoa eli Sika Butyylimassa ei ollut ottanut kiinni kumitiivisteeseen lainkaan ja se olikin helppo poistaa kauttaaltaan. Tilalle mustaa koriliimaa ja huomenna kohti uusia vesisuihkuja...
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2021 kello on 12:54
« Vastaus #33 : 7.11.2016 kello on 15:57 »
Vanhaan aiheeseen palatakseni, onko lasi pitänyt tuon liimamassan laiton jälkeen? Itsellä vuotaa Matkaajassa samasta kohdasta lasi ja olen butyylillä yrittänyt tilkitä mutta tuloksetta. Mitä massaa laitoit?
« Vastaus #34 : 7.11.2016 kello on 21:26 »
Vaunu on jo siirtynyt pois minulta mutta en saanut ikkunaa pitämään. Varmaan väärät aineet.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
« Vastaus #35 : 4.03.2017 kello on 12:56 »
Saman lailla alkoi mulla Artic 552 vuotaan eilen ku vaunu lämpeni sisältä ja ulkona pakkanen.  Näin talvella on täysin turha sotkea massoja ulkopuolella pakkasessa, niin eikö tässä tapauksessa kun vesi tulee ikkunan ja reunatiivisteen välistä voisi tiivistää pelkästään sisäpuolelta koko etuikkunan alareunan esim polymeerimassalla. Ainoa miinus että vesi pääsee silti ikkunatiivisteen uraan, mutta kun se ei sieltä rakenteisiin pääse niin varmaan riittävä tiivistystapa? Edellä ollut kuva valottaa rakenteita hyvin ja mitä haen kysymykselläni.
  • Vs: Soliferin etuikkunan tiivistys (ja muutkin vaunut)
    « Vastaus #36 : 4.03.2017 kello on 14:54 »
    Epäilen että ei tule pitämään kun sitä on aika hankala tiivistää. Pitäis olla lämmin siellä vaunun sisällä ja silloinhan se vesi ui siinä mihin se massa pitäis saada. Olisko mahdollista saada vaunu viikonlopuksi johonkin lämpimään talliin niin sais tiivistettyä kunnolla. Mullakin nyt ulkopuoli vuorattu massalla mutta olen hommannut uuden 3 kerros lasin ja Teuvan caravanpalvelu saa asentaa sen uuden tiivisteen kanssa tulevana kesänä tai syksyllä Thumb
    « Vastaus #37 : 4.03.2017 kello on 16:47 »
    Laitan kuvaa tulemaan kun saan tehtyä valmiiksi. Tämä ratkaisu on lähinnä nyt talven ajalle kun toin juuri vaunun seisonnasta hallista pihalle ja sielä seisoo ensi syksyyn.
    « Vastaus #38 : 5.03.2017 kello on 07:54 »
    Itselläni vuoti tiivisteen ja ikkunan välistä. Otin kiila nauhan irti ja laitoin bosticin bytuulia, joka on just oikeaa massaa sinne. Sit kiilanauha takas. Tiivistyy vasta kesällä, kun on lämmin tai lämpimässä hallissa. Talvella ei kylläkään. Mitään liimatiiviste massoja  ei näitten korjaamiseen saa käyttää, mahdoton purkaa/korjata.
    « Vastaus #39 : 5.03.2017 kello on 17:27 »
    Ikkuna tiivistetty toistaiseksi sisäpuolelta. Hyvin pitää eikä ole vedet enää tullut sisälle. Vaunussa lämpö päällä niin kuivaa hyvin. Kuva jäi ottamatta
    « Vastaus #40 : 6.03.2017 kello on 08:25 »
    Minkäslainen operaatio tuo kiilanauhan irrotus ja asennus on kyselee tietämätön? Vaatiiko siis jotain erikoistyökaluja/tekniikkaa? Saakohan sitä nauhaa ostettua joistain kun vanha on aika nuhjuisen oloista?
    « Vastaus #41 : 6.03.2017 kello on 08:36 »
    http://kauppa.jyvascaravan.fi/IKKUNAN-KIILANAUHA-T-10-11/196/11025/
    « Vastaus #42 : 6.03.2017 kello on 13:40 »
    Kiilanauhan asennus työkalun tarvitset.
