Kirjoittaja Aihe: Soliferin etuikkunan tiivistys (ja muutkin vaunut)  (Luettu 39493 kertaa)
-90 luvun alun Soliferin kiinteän etuikkunan ja tiivisteen välistä pääsee vesi uittamaan vaunun sisäpuolelle. Ikkuna on tiivisteessä olevassa urassa ja mielestäni ura on "karvan" verran liian väljä ikkunalle ja sitä kautta rakenne ei ole tiivis. Onko ollut uutenakin jo näin väljä vai onko tämä ikääntymisen tuoma ominaisuus.
Joka tapauksessa, ikkuna on saatava tiiviiksi, mutta mitä ratkaisua suosittelette tiivistämiseen?
Ikkuna on jo käytetty irti, tiiviste irroitettu ja "liimattu" takaisin runkoon. Ajattelin tiivistää ikkunan ja tiivisteen välin kirkkaalla silikonilla, mutta en vielä. Odottelen tähän vielä neuvoja.
Ja sekin kiinnostaisi, että mikä on oikea asennusjärjestys ikkunalle? Minä laitoin niin että ensin tiiviste ikkunan ympärille ja sitten koko helahoito aukkoon, jonka jälkeen kiilanauha.
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
Vs: Soliferin etuikkunan tiivistys (ja muutkin vaunut)
« Vastaus #1 : 30.06.2014 kello on 07:57 »
Kannattaa sen silikoonin kanssa olla tarkkana, saattaa hapristuttaa kumit ympäriltä. Liimamassat toimii paremmin.
« Vastaus #2 : 30.06.2014 kello on 09:13 »
  Otko lukenut?
   http://karavaanari.org/index.php/topic,9392.0.html
« Vastaus #3 : 30.06.2014 kello on 11:07 »
Pikalukenut olen, mutta en löytänyt kohtaa, jossa tiivistettäsiin kumitiivisteen ja akryylilasin sauma/liitos. Tähän ei tekisi mieli laittaa mitään värillistä butyylimassaa.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #4 : 30.06.2014 kello on 11:29 »
Butyylimassaa ei kannata tuollaiseen paikkaan sotata  :) Esim. Motonetistä löytyy Sikaflex 521 FC liimatiivistemassa, se on väritön.
« Vastaus #5 : 30.06.2014 kello on 12:58 »
Tätä vastausta juuri odotin! Kiitos.
« Vastaus #6 : 30.06.2014 kello on 16:01 »
Luin tuoteselostetta vähän tarkemmin ja en kuitenkaan ole kovin vakuuttunut, etä Sika 521 FC olisi oikea aine tähän paikkaan. Saumattava sauma on kuitenkin lähes olematon, alle millin.
« Vastaus #7 : 30.06.2014 kello on 16:16 »
Laita samaa mitä ollut..
« Vastaus #8 : 30.06.2014 kello on 19:48 »
Butyylimassa sinne kannattaa laittaa, eikä sitä täyteen laiteta. Mustana.
« Vastaus #9 : 30.06.2014 kello on 21:50 »
Sösseinkö nyt sitten asennusjärjestyksen . Mullahan on tiiviste jo massattuna runkoon ja ikkuna paikallansa, mutta ikkunaurasta puuttuu massa. En uskalla irrottaa ikkunaa enää, koska en saa sitä takaisin muuta kuin irrottamalla jälleen tiivisteen.
« Vastaus #10 : 1.07.2014 kello on 13:32 »
Kuuluuko ikkunatiivisteen ja akryylilasin uraan laittaa tiivistemassaa? Butyylimassa tiivisteen ja korin välissä on niin kuin pitääkin.
« Vastaus #11 : 1.07.2014 kello on 13:38 »
Itse laitoin juurikin noin, että tiiviste ensin runkoon. Paskamainen homma, kun räpläsin. Tuntus onnistuvan paremmin tiiviste+lasi pakettina ja narulla vetää sitten tiivisteen reunan sisäpuolelle.
« Vastaus #12 : 1.07.2014 kello on 15:45 »
Akryylilasin ja tiivisteen välinen ura on minun kokemuksella 100% vuotokohde, otanta tosin vain kaksi vaunua. Voi olla että uutena on tiivis, mutta näin vanhemmiten ei ole.
« Vastaus #13 : 1.07.2014 kello on 20:59 »
Kierrä ikkunan ja tiivisteen liitoskohta sikamassalla sievästi ympäri muutaman millin levysellä saumalla.
« Vastaus #14 : 1.07.2014 kello on 21:15 »
Miten sen jälkeen otat ikkunan irti jos on tarvetta?
