Kirjoittaja Aihe: Waeco MS-50 ongelma  (Luettu 16043 kertaa)
Vs: Waeco MS-50 ongelma
« Vastaus #15 : 20.04.2014 kello on 21:05 »
Tuolla on iso nelirivinen liitin jossa on lukkosalpa   ja  navassa B6 on nopeussignaali jolla minun Waeco pelittää hienosti
samoin jännite virtalukontakaa ja jatkuva virta sekä jarrusignaali löytyy tuolta kätevästi jos haluatte
« Viimeksi muokattu: 21.04.2014 kello on 09:48 »
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
« Vastaus #16 : 21.04.2014 kello on 09:19 »
näissä meidän autoissa ei ole sähköstä kaasua.vai meinaatko että onnistuu vaikka ei olekkaan?
« Vastaus #17 : 21.04.2014 kello on 09:37 »
minulla tarvikevakkareissa on ollut vaihtoehtona ,otetaanko nopeustieto niillä magneeteilla tai ajoneuvon nopeuspulssi eli wss eli wehicle speed signal
sehän on eri asia mistä se kaasua ohjaa mutta ajoneuvon nopeustieto löytyy tuolta
eikö se ole sama elektroniikka kummallakin ,mulla vain ajoneuvokohtaisella johtosarjalla kaasupolkimeen ja sulla siihen alipaineyksikköön
ensimmäinen säädin joka toimii juoheasti ja tarkasi niinkuin Mersunkin vakkari .
Ei vastamäissä vauhti putoa kuin 1km/h ,siis tällaisissa kohtuullisissa Pohojanmaan vastasissa ,tottakait sitten laskee ko puhti alkaa koneesta loppumaan
« Viimeksi muokattu: 21.04.2014 kello on 09:53 »
« Vastaus #18 : 21.04.2014 kello on 11:59 »
omassa ainakin kaikki toimii alusta loppuun vaijerilla..kaasu ja nop.mittari.eli siellä ei ole mitään johtoa tai anturia mistä vois signaalin ottaa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #19 : 21.04.2014 kello on 12:38 »
Sama täällä...1992 ei vielä tunnettu sähköistä nopeusmittaria eikä kaasua ainakaan Fiat Ducatoissa :)
« Vastaus #20 : 21.04.2014 kello on 14:07 »
No niinpä tietty ja sori oikeesti  :-[
 Olisinhan voinut katsoa autonne vuosimallia tarkemmin .
No jos jollekkin uuvemman auton ahertajalle olisi noista tiedoista hyötyä.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #21 : 21.04.2014 kello on 18:39 »
Eilen Kemijärveltä lähtiessä alkoi Waecon MS-50:nen vakkari temppuilemaan. Ylämäessä tippuu vakkari pois päältä
ja kun oli ihan älytön vastatuuli niin välillä tippu ihan tasasellakin pelistä. Onkohan sulla ollu vastaavaa ongelmaa ja mikä vois olla syynä tähän?
Tähän vikaselosteeseen vielä lisäys että kun esim. säädin oli asetettu 80km/h ja sitten pudotti jarrulla tai kytkimellä sen pois päältä niin seuraavaksi kun yritti RES -napilla saada autoa kiihtymään takas 80km/h:iin niin säädin käväisi päällä ja putos heti pois.
« Vastaus #22 : 21.04.2014 kello on 19:34 »
niin ja on ollut samaa ongelmaa Audiowox säätimen kanssa .
magneetin siirtymisen vuoksi lakkasi säätämästä
taas kun laiton ne 180 asteen välein alkoi toimimaan
« Vastaus #23 : 22.04.2014 kello on 08:37 »
Eli sulla on alipainetoiminen ? Mitäs jos letku falskaa tai se alipainekellon kalvo ? Kun ei jaksa imaista takaisin edelliseen lukemaan.
« Vastaus #24 : 22.04.2014 kello on 13:05 »
kytke laite testi asentoon ja ajele ett näät tuleeko nopeus singaali tasasesti ja ei jätä väläyksiä väliin
    • Omat kotisivut
« Vastaus #25 : 22.04.2014 kello on 17:27 »
Alipainetoiminen kyllä ja letkut pitää tosiaan tarkistaa.
« Vastaus #26 : 27.04.2014 kello on 20:10 »
tuossapa kuva miten pysyy magneetit paikoillaan..ei löysty nippuside :D
    • Omat kotisivut
« Vastaus #27 : 23.05.2014 kello on 20:53 »
noniin...selvis syy tähän onkelmaan kun konttasin auton alla...vaihteistore monttimiehet oli tölvässy magneetin vituralleen vetoakselilla. hommaan hitsattavan ja toppaan sen tuonne kiinni.
Lähetetty minun IdeaPadA10 laitteesta Tapatalkilla
    • Omat kotisivut
« Vastaus #28 : 23.05.2014 kello on 20:56 »
syy tähän onkelmaan selvisi...vaihteist okorjaamomiehet oli tölvässy magneetin vituralleen vetoakselilla...hom maan hitsattavan ja toppaan sen tuonne kiinni niinku hymeri on tehny
    • Omat kotisivut
« Vastaus #29 : 9.06.2014 kello on 15:56 »
Magneetti hankittu...sais vielä auton kotia :)...laittelevat laatikkoa Raskoneella paikolleen. Saa nähän saanko tännään.
On muuten aika moni ollu skeptinen tuon mageneetin hitsaamisen suhteen eli kommentit on ollu että "ei onnistu, ei tartu" tai "ei onnistu, häviää magentismi"....
