Kirjoittaja Aihe: Kunnon tunkki haussa  (Luettu 64843 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:10
Vs: Kunnon tunkki haussa
« Vastaus #60 : 16.10.2017 kello on 11:45 »
Nonnih, kävin sitten investoimassa ja pienen kynsien järsimisen jälkeen päädyin HiTecin mainostamaan Bahco 3t. Perusteena lähinnä että liikkui selvästi herkemmin kuin vastaava MTX ja JackPad oli kiinteänä paikallaan kun taas MTX:ssä erikseen ostettava ja nuljui pesässään, eikä oikein sopinut sinne.
Yli-investointi erittäin todennäköisesti, mutta ei ole ainut eikä pahin.
« Vastaus #61 : 16.10.2017 kello on 12:13 »
Jos nyt olisin ostamassa - tuo mun bilteman 2½tn ~20v vanha (kerran öjyt vaihdettu kun hävikkiä oli, ja varren päässä vapautuksen mutterikannasta kulmia kulunut [sähköpikaliimaa]) - matalahan se pitää nyky hlöautoille olla..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/807656/MTX-Automotive-Hallitunkki-3-tn-matala
Metallikuppi tarvittaessa pois ja 20 mm kuljetinhihnan pala lappuna nipparilla kiinni..
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #62 : 16.10.2017 kello on 12:54 »
  Pakokaasutunkki pehmeällä tai epätasaisella ylivoimaisesti paras ,ja NOUSEE !
« Vastaus #63 : 16.10.2017 kello on 12:58 »
Harmi kun hyvää tunkkia ei Biltsikan valikoimissa enää ole .
Maksoi se satasen verran muistaakseni .
On tarkoitettukin maastokäyttöön ja alumiinirakenne on kevyt ja matala.
Kymmenkunta vuotta tuolla on autot tunkattu ja edelleen.
Kulma kerrallaan näitä isompia nostellaan kun nostokyky on vain 1,5tn.
Mulla on yxi tuollainen ja ei sillä 1,5t paljoa nostele.   :(
Olen tiiraillut, josko varsia saisi lyhennettyä....?
« Vastaus #64 : 16.10.2017 kello on 16:51 »
Jassoo.
Mulla se on toiminut hyvin saunan aluskivienkin vaatrauksessa :-X
No ei tuokaan ole hinnan kiroissa enää
« Vastaus #65 : 24.10.2017 kello on 22:00 »
Jos nyt olisin ostamassa ..
Sanoi pilalin tunkki nyt sopimuksensa irti (nosti ~20cm) - männässä ohivuotoa, liekö hapettunut sylinteri. Pikkuvolvoon oli nyt illalla kitkoja vaihtamassa, mutta motonettiin kävi matka. Hipelöin tuota 3tn Bahcoa, jötäkkähän se oli, mutta nosti vähempi milleissä mitä matala 3tn Mtx. Varsinainen hylky tuli korkeudesta jaakko-patin kanssa - ei vollen kynnyksen alle mahdu (ilmankaan), ja ainakin esittelykappaleessa oli nailonpyörät; miten lie käy -20C ja soraa alla.. ei luottoa kuten metalliin.. Tunnin aikasakko tuli tunkin hausta  ;D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #66 : 4.06.2020 kello on 20:52 »
Alan on jo varmaankin kerinnyt tunkin löytämään, mutta tämä on ainakin tukeva ja pitkä nostoväli on myös, 210-520mm.
https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuotteet/Nosto+ja+siirto/Pullotunkit/237/Pullotunkki+10+ton+pitk%C3%A4iskuinen+BGS/4955
« Vastaus #67 : 4.06.2020 kello on 22:43 »
kyllä se 3t tunkki pitää matkailuautossa olla.
2t on alimitoitettu.
Ja ehdottomasti mallia hallitunkki...tolla nen pullotunkki on vaarallinen....epäs tabiili.
« Vastaus #68 : 5.06.2020 kello on 07:55 »
Ahaa, mun autossa on alkuperäinen pullotunkki. Ehkäpä tehdas eri mieltä kanssasi?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #69 : 5.06.2020 kello on 08:17 »
Hallitunkki toimii hyvin hallin lattialla kyllä. Mutta pihalla kyllästyin siihen sivuliikkeeseen. Kun ei se oikein vaneerinkaan päällä tunnu kunnolla rullaavan. Ostin sitten tuon 10 tonnin pullotunkin, se on kyllä riittävän stabiili 2500kg autoon :) Perä ilmaan ja sitten kunnon pukit alle. Eihän tunkin alla tehdä muutenkaan mitään.
« Vastaus #70 : 5.06.2020 kello on 08:21 »
Alan on jo varmaankin kerinnyt tunkin löytämään...
Jep, tuolta tekstistä se löytyy, melko halpa 3 tonnin hallitunkki. Parikin kertaa laskenut öljyä pihalle ja vuotaa pisaroita joka käyttökerta, vaan toimii ja kääntyvä varsi on aivan ehdoton Hymerin takapäätä nostettaessa.
« Vastaus #71 : 5.06.2020 kello on 08:22 »
Ja hallitunkki on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella vaaterissa olevalla kovalla pohjalla eli tien piennar on paikka minne sitä ei kannata laittaa. Eli tukeva pullotunkki tai saksitunkki autoon mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #72 : 5.06.2020 kello on 08:55 »
  Kyllä tienluiskassa saattaa olla hyödyksi, jos on pullotunkinkin alle jotain levyä/lautaa jolla saadaan pullotunkki pystysuoraan?
  Omien kokemusten mukaan pullotunkissa pitää olla oikea määrä öljyä.
  Mulla on nimittäin 3 pullotunkkia siksi, koska ne edellisillä omistajilla ovat menneet "rikki"? Laskin vain öljyä pois, sen jälkeen ovat toimineet. Ei ne myöskään toimi vähällä öljyllä.
« Vastaus #73 : 5.06.2020 kello on 10:02 »
Olisikohan niin, että minunkin hallitunkissa on liikaa öljyä. Hyvin mahdollista.
« Vastaus #74 : 5.06.2020 kello on 13:59 »
Autossa mukana kulkevaan pullotunkkiin tein 30x30x3 cm tukilevyn vesivanerista.
