Kirjoittaja Aihe: AQUAFLEX 6 lämmitys temppuilee  (Luettu 18208 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2014 kello on 20:00
« : 14.04.2014 kello on 15:00 »
Morjens.Osaisko joku kertoa missä vika? Minulla on LMC as.auto v-00 ja vesikeskus lämmitys alkoi temppuilemaan(aquaflex6)
Ensin pannun kyljessä rele alkoi rätkyttämään jolloin sammutin koko laitteen.Annoin jäähtyä ja sitten ei enää tullut virtaa seinäpaneeliin kun yritin käynnistää.
 Piirikortille tulee sininen + ja ruskea -  johto,mutta ei tule virtaa.Vedin akulta suoraan pienen sulakkeen kautta virran + napaan ja seinäpaneeliin tuli virta ja vesipumppu alkoi pyöriä.Rele rätkytti edelleen ja vaihdoin uuden releen ja sama juttu.Istuimen alla,akun vieressä on iso riviliitin ,mihin on kytketty paljon johtoja.Tästä lähtee myös johot pannulle,mutta tähän alkupäähänkään liittimelle ei tullut virtaa.Missä vois mahdollisesti olla vika?Mielestäni sulakkeet oli ehjät laturin kyljessä ja akussa on virtaa kun juuri latasin.Hyvät neuvot olis tervetulleita..Kiit os jo etukäteen
Vs: AQUAFLEX 6 lämmitys temppuilee
« Vastaus #1 : 14.04.2014 kello on 15:39 »
Jos lämmittimelle ei tule jännitettä on jossain sulake palanut. Jos laturi on EBL niin siinä lämmityksen sulake. Sulake tarkistetaan aina mittaamalla. Sitten kun lämmittimeen tulee jännite niin laita jännitemittari pääohjainkortin napoihin ja käynnistä pannu sekä seuraa jännitettä. Kun olet löytnyt sen viallisen sulakkeen niin todennäköisesti myös vika hävisi.
« Vastaus #2 : 14.04.2014 kello on 17:55 »
Autossa EBL 99 laturi.
Sulakkeet mittasin..kaikki näytti olevan ehjiä.
Ei tullut virtaa laturin taa pistokkeelle(lämmitys)..olisko mahdollista että laturissa vikaa?
Huomenna tarkistan vielä kertaalleen sulakkeet ja mittaan virran tulon.
Eikös tuo 4 ole lämmitys?
Jos käänsin tuon 12 katkaisimen alas niin virrat sammui kaikki,,eli oltava yläreuna sisään painettuna tässä mallissa.
« Vastaus #3 : 14.04.2014 kello on 18:10 »
Tässä kuvat sulakkeista. Onko akussa jännitettä?
« Vastaus #4 : 15.04.2014 kello on 20:21 »
Sulakkeista en löytäny vikaa mutta  muuntajan takaa joku pistokkeista ei yhdistäny kunnolla.Kun irroitin kaikki pistokkeet ja laitoin paikoillensa,pannu heräs talaviunilta,(kosketus häiriö jossain).Puhdistin pannun samalla kun se  oli irti.Nyt on sellainen homma että pannu tuntuu hirmu tehokkaalta ja kuuluu melekonen pohina kun se palaa. Ulos pakoputkesta tulee aika kuumaa ilimaa käydessä,ei pysty sormia kauaa pitämään.Onko tämä nyt normaali juttu vai vioittuko joku mahdollisesti puhdistuksessa?Puhaltelin verkot kevyesti ilimalla ja pannun pesän sitten kovalla paineella puhtaaksi.Verkot oli täysin ehjät.Olisko niin että tämä oli ennen tukossa ja nyt vasta palaa kuten kuuluukin?
« Vastaus #5 : 15.04.2014 kello on 20:29 »
Ilimaa siellä on vielä ja kuinkas saan kaiken ilmattua pois.Hieman lurahteloo vielä ja en tohi kauaa antaa palaa ettei sulata tai polta tiivisteitä tai pannua.
« Vastaus #6 : 15.04.2014 kello on 21:16 »
Palopesä on sökö. Anna olla päällä ja seuraa paisuntasäiliön pintaa. Jos alkaa nopeasti nousemaan niin kierto ei kerkiä liikuttamaan nesteitä, joten palopesävika.
« Vastaus #7 : 15.04.2014 kello on 21:33 »
Jos palopesä on sökö niin voikos sen korjata vai meneekö aina uuteen.Täytyy ottaa pannu irti ja tutkia tarkemmin.Kiitoksia ..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #8 : 15.04.2014 kello on 22:04 »
Luultavasti palo pesiä ei enään saa , mutta otappa MJO yhteyttä yv :llä hänellä on nämä kyseiset lämppärit hankassa
« Vastaus #9 : 17.04.2014 kello on 15:15 »
Kokeilin pannua..oli toinen pesän tiiviste huono ja hieman vuoti.Pistin uudet O renkaat molempiin päihin.Palopäässä nuo verkot on niin hyvän näköiset että niille en aio tehdä tässävaiheessa mitään.Kokeilen että kuinka pöhisöö.Näkeekö  verkon kunnon silmämääräisesti vai onko se sisällä oleva verkko palanu jos on?
Näytin kaverillekkin ja meinas että pitäs pelittää..toki minulla on vara antaa siimaa ja tunnustaa että voi toki olla palanu.Tuo minua hieman asakarruttaa kun pakoputkesta tuli niin kuumaa ettei sormia oikein pysty pitämään reiällä.Kuinkas on toisilla joilla on Aquaflex6 vesikeskuslämmitys,puhaltaako kuinka kuumaa pakoputkesta ja kuuluuko selvästi polttimen ääni palaessa?
« Vastaus #10 : 17.04.2014 kello on 16:05 »
Kyllä se pakokaasu kuumaa on. Kun pannu käy niin kuuluuko pääohjainkortista releiden räpsätystä? Toimiiko pannu koko ajan kolmosteholla? Kaasuventtiilin ledeista ( vasen sivu ) näkee jos tehot vaihtelee 3:mos ja 2:kos tehon välillä. Pitäisi siis vaihdella tehoja kun vaunu on kylmä. Jos ei vaihtele tehoja vaan palaa koko ajan 3:mos teholla niin laita pääohjainkorttiin konkka, sitten toimii oikein. Kuva alla.
Palopesän kärkien puolelta kun sormella painat sitä verkkoa, jos antaa periksi on palopesä jo sökö, mutta jos on kova vastassa niin ei ole vielä palanut, mutta voi olla reikälevy ruostunut tukkoon. Palopesässä on kolme isoa ja yksi pieni reikälevy.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2014 kello on 16:18 »
« Vastaus #11 : 17.04.2014 kello on 16:34 »
Jos kevyesti painaa reikälevyä tai ilmapistoolilla tuhauttaa verkkoa..antaa periksi ja menee kuopalle mutta palautuu takaisin hieman kuperaksi.Olisko tässä sitten vielä palopää remppa edessä?
« Vastaus #12 : 17.04.2014 kello on 18:25 »
Kyllä mielestäni on ja sitten pannusi on taas hyvä 10-20 vuotta. Aquaflex on lämmittimenä yhtä hyvä kuin Aldetkin ja helpompi huoltaa kunhan palopesä on kunnossa. Kuva vielä millaista reikälevyä siinä on, mutta tee uudet rosterista niin on ikuinen. Thumb Tuon reikälevyn reikä pinta-ala on 51%. Voit tehdä myös isomman reija esim. 2,7mm ja kolmiomitta 4mm, jolloin reikäpinta-ala on 43%, mutta toimii hivin. Reikäpinta-ala ei voi olla 51%:tia suurempi, muuten syntyy ongelmia esim. puhaltimen kierrosluvussa ja liekintunnistuksess a.
« Vastaus #13 : 17.04.2014 kello on 18:32 »
Tuolla ylemmissä kuvissa on ohje porata pistehitsit pois 4mm:n poralla, mutta poraa 6mm:llä.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2014 kello on 20:41 »
« Vastaus #14 : 17.04.2014 kello on 20:18 »
Kyllä se on varmasti viisainta rempata nyt sitten kerralla kuntoon,kun pannu on irti autosta vielä.
Pitää aukaista ja kahtoa mitä saan aikaiseksi.Kiitoksi a!
