Kirjoittaja
Aihe: Aquaflex kaasupuoli ei toimi (Luettu 10052 kertaa)
« Vastaus #1 : 13.04.2014 kello on 15:56 »
Moi,
Elilkkä primuksen aquaflexissä ei kaasupuoli tee yhtään mitään, sähköpuoli toimii. Mittasin mjoon postaamien kaavioiden mukaan että kaasun ohjaukset ilmeisesti tulee ok, keltainen ja vihreä 4.6v ja 12v tulee myös häl. (vaaleanpunainen) onko ihan oikein?. Onko mitään ideoita mitä voisi olla?
-Mikko
Eikö puhallin lähde pyörimään? Tarkista kaasuventtiilin liittimen juotokset, ettei ole murtuneet. On yleisin vika.
« Vastaus #2 : 13.04.2014 kello on 16:00 »
Mikään ei lähde pyörimään, myöskään puhallin. Vikavalojakaan ei tule. Tarkistan juotokset.
« Vastaus #3 : 13.04.2014 kello on 16:08 »
Piirilevylle on kyllä vaihdettu tuo musta rele tällaiseen http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=21766 mutta tuo kyllä piti olla samanmoinen mikä siinä alunperin oli mutta voitko varmistaa? rele vaihdettiin epävarman toiminnan takia, ja vaihdon jälkeen en tainnut kaasun toimintaa testatakkaan elikkä voi hyvinki olla tuossa vika.
« Vastaus #4 : 13.04.2014 kello on 16:19 »
Sano tuosta kuvasta mikä rele vaihdettiin. Laita vanha rele takaisin, se ei ole tavallinen rele.
« Vastaus #5 : 13.04.2014 kello on 16:24 »
Oikealla ylhällä, tämä musta vähän isompi rele.. Mitä erikoista siinä sitten on, eikö se perus vaihtokosketin kuitenkin ole? Mistä moisen saisi sitten uuden koska vanha on mennyt roskiin jo, jos siinä toiminnassa jotain erikoista sitten oikeasti on?
« Vastaus #6 : 13.04.2014 kello on 19:01 »
Se on kaksiasentoinen ei tavallinen rele.
« Vastaus #7 : 13.04.2014 kello on 20:30 »
Se epämarma toiminta johtui jostain viasta, ilmeisesti konkasta.
« Vastaus #8 : 22.09.2014 kello on 07:04 »
Jatkan tässä kun liittyy aiheeseen. Eli poltin syttyy ja palaa ihan normaalisti ,mutta kun sammuu niin syttyy häiriövalo ja jäähdytyspuhallus käynnistyy, ohjauspaneelista kun käyttää polttinta pois päältä ja kytkee takasin niin toimii taas kunnes sammuu ja sama toistuu, missä vikaa
« Vastaus #9 : 22.09.2014 kello on 19:06 »
Sammuuko ohjauspaneelin käskemänä vai jostain muusta syystä? Vai sammuuko ja menee häiriölle kun tehoja tiputetaan alaspäin ohjauspaneelin ohjaamana?
« Vastaus #10 : 22.09.2014 kello on 23:14 »
Sammuu ohjauspaneelilla kun pudottaa lämpöjä eikä mene sillon häiriölle. Itse mietin meneekö sammutus muutoin ylilämpösuojan kautta ja siksi tekee häiriön? sähköllä se toimii moitteettomasti joten vika on kaasupuolessa
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014 kello on 21:50 »
« Vastaus #11 : 31.03.2016 kello on 09:24 »
Mikä tilanne on tässä aiheessa? Selvisikö vika?
« Vastaus #12 : 31.03.2016 kello on 11:40 »
Ei tähän mitään älyllistä syytä koskaan löytyny, viat poistui kun korjasin rikkinäisen palopesän (mjoon vinkistä) Rosteriverkkoa muuten löytyy astianpesukoneen sihtiverkosta, mullaki oottaa varastossa kun tein rikkoontuneet verkot kaiuttimen suojaverkosta se on alumiinia Kohta vuoden ne on kestäneet kohtuullisen aktiivista käyttöä, saa nähdä kauanko vielä Testasin magneetilla käyttämäni verkon, magneetti tarttuu siihen eli ilmeisesti se ei olekkaan alumiinia vaan jotakin muuta
« Viimeksi muokattu: 31.03.2016 kello on 11:55 »
« Vastaus #13 : 31.03.2016 kello on 15:31 »
Kaijutin ja puhaltimen sormi/ pölysuoja on rautapeltiä ja kestää ne siellä kun ovat polttomaalattua tai jokin hopeinen sinkkikäsittely. Palopesä oli siis murusina?
« Vastaus #14 : 31.03.2016 kello on 16:18 »
Joo,,olikohan niin että päällimmäinen ja sitä seuraava reikälevy rikki, ne tein uudet ja senjälkeen poltin on toiminu ilman ainoatakaan häiriöä, no kerran on syttyny punanen valo vaan sillonki oli kaasu loppunu  Suuri kiitos vinkistä, en olis itse tajunnu
