Kirjoittaja Aihe: Latausmittaria aurinkokennolle?  (Luettu 9132 kertaa)
« : 8.04.2014 kello on 12:56 »
Minulta tällainen puuttuu. Onko kuinka helposti toteutettavissa/kytkettävissä ja minkälainen siihen kannattaa hankkia. Saapi laittaa vaikka linkkiä. Yksi suurehko kenno on katolla ja 2x90 Ah hupiakkua.
Kytkennät näkyi olleen vänkärin penkin alla.
Asiasta ei mitään tietoa, ei edes siitä, onko termi latausmittari oikea.
Vs: Latausmittaria aurinkokennolle?
« Vastaus #1 : 8.04.2014 kello on 13:41 »
Onkos kenno kytketty EBL:n kautta? Jos on niin nykyisen mittarin pitäisi toimia.
« Vastaus #2 : 8.04.2014 kello on 14:22 »
En ole kytkennästä varma. Samasta paikasta nuo aurinkokennoon liittyvät komponentit kyllä löysin, kuin missä EBL sijaitsee.
Huomaan käyttäneeni väärää termiä, eli tarkoitin sellaista mittaria, joka näyttää aurinkokennon tuoton (mikä olisi tämän oikea nimi, vaihdan sitten otsikon).
« Vastaus #3 : 8.04.2014 kello on 15:25 »
Haluatko ampeereina, watteina vai kilowattitunteina, vai kaikki?
« Vastaus #4 : 8.04.2014 kello on 16:01 »
Tarkoitan ampeereja kyllä, eikös se sillä ilmaista?
Tai oikeastaan ihan sama, aurinkokennon toiminnan tarkkaileminen kiinnostaa. Nythän en tiedä siitä mitään.
« Vastaus #5 : 8.04.2014 kello on 16:11 »
Itselläni ei ole minkäänlaista mittaria akkujen ja kennojen välissä - säädinkin on haudattuna vaatekaapin perälle..  :-X
No, miksi - mitäpä viisari- tai numerotiedolla tekee.  ;D
Jos nytten paneelit tuottaa xx Wh/W/V/A/Ah, jne.. jos 1h sitten lukema oli 2x enempi .. jne..  :-X
Oleellista on mitä akuissa on jäljellä.. eli minulle on riittänyt varaustasonmittari (ohjauspanelissa jo valmiina). En ole koskaan siirrellyt autoa panelien lataustehon mukaan aurinkoisempaan paikkaan pois varjosta. Kaikki Wh:t minulle kelpaa minkä paneelit tuottaa  :P jos akut ovat kylläisiä niin se on säätimen asia..
Käytännössä kaikki huipputeho otetaan akuilta. Panelien tehtävä on päivä aikaa keräillä evästä akuille.
« Vastaus #6 : 8.04.2014 kello on 16:58 »
Koska sinun paneelissa ei ole Ampeerimittaria niin jos kytket kennot EBL:n kautta niin jännitemittarista voit seurata lataus elämää.
« Vastaus #7 : 8.04.2014 kello on 17:09 »
Lataussäätimeenkin voi saada erillisen näytön mistä näkyy haluttujen asioiden lisäksi paljon muutakin.
« Vastaus #8 : 8.04.2014 kello on 17:40 »
hieman asiaa sivuten ,onko kellään tievoss DC virtamuuntajaa isojen virtojen mittaukseen.. eli haluis nolla pilkku yhest kahteensattaan amppeerin esimerksi ett maksimi ois 10 volttia..
iha vaa ettei kaikkee tarttis tehä ite...
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #9 : 8.04.2014 kello on 17:59 »
Virta muuntajasta en tiedä mutta mittaukseen. Eikös pihtivirtamittari mittaile aika isoja amppeereja?
Mutta tuosta näyttöpanelista.
Minä sain valmiiksi oman järjestelmäni juuri äsken.
Kenno: 100W 119cm x 54cm x 3,5cm monokristallikenno 110.-
Kenno kiinnikkeet: 55 cm ABS muovia 45.-
Kaapeliläpivienti: ABS muovia 15.-
Säädin: Tracker MPPT 10A 12/24V LED  65.-
Näyttö: Me Ter MT5 mittausnäyttöpaneli 33.-
10 metriä 2 napaista kaapelia 15.-
Tuubi Simpson liimaa: 15.-
6 tuntia töitä itte tein: 0.-
Yhteensä: 298.-
+ postimaksut.
« Vastaus #10 : 8.04.2014 kello on 18:36 »
Noilla parametreillä vaikkapa tällä:
http://www.ebay.com/itm/CURRENT-SENSOR-200A-UNI-Part-ALLEGRO-MICROSYSTEMS-ACS758ECB-200U-PFF-T-/351041625110?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item51bbb61c16
Tästä on myynnissä eriversioita ja vielä semmonenkin mikä on kytkennän helpottamiseksi pienellä piirilevyllä, en nyt vaan löytäny heti.
Kyllä tuosta nyt nippanappa saa 0.1A pykälillä vielä tolkkua, mutta enempiä ei parane skaalailla, sitte mennään mettään niin että ropisee.
EDIT: puhuin vähä höpöjä, minulla onkin +- 200A malli ja siinä menettää tarkkuutta, mitta alueen kustannuksella. 0-200A on siis tarkempi sinänsä, mutta siitä puuttuu insinööri fail safe  :)
« Vastaus #11 : 8.04.2014 kello on 18:41 »
Yhteensä: 298.-
+ postimaksut.
noiha se menee.. ja tolla kesäkauen pärjäää jos ei kauheit tuhlaa.. mulla 180W ja pvm säädin ja läppäri aina auki ja töllöö parituntii ja lämpökaasulkans.. ajoa vaihtelevasti va vähintään 20 Km päiväss ni tänäänkkin tunti parkkeeramisen jälkeen akkujännite 14.1 volttia ja vieläi 13.5V. ja jos kesä alkaa vapulta ni varmaan pärjää...
« Vastaus #12 : 8.04.2014 kello on 18:48 »
arrvasinhan ett tääl joku tietää.. tuo oli just semmonen ku mä halusin.. ny helpottuu mun tiedon nälkä helposti...
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
« Vastaus #13 : 30.04.2014 kello on 09:48 »
Minulla on itsellä ampeerimaittari kytkettynä suoraan aurinkokennon säätimen johtoon.Johto poikki mittari väliin ja mittari johonkin järkevään paikkaan kiinni.Yritin Soliferin sähköjärjestelmään,jossa on jo mittari + -5A,näyttää muuten "puuta heinää",eli todellinen lukema puolta pienempi.Mittarin ostin lähielektronikka kaupasta a 5Eur.Näyttää todellisen kennolta tuleva virran.
« Vastaus #14 : 30.04.2014 kello on 21:07 »
Sinulla on jotain vikaa soliferin mittarissa tai kytkit väärin. Jos paneeli kytketään oikein niin soliferin mittari kyllä näyttää oikein latausjänniteen tai virran.
