Kirjoittaja Aihe: käyttövesipumpun uusiminen.  (Luettu 16800 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« : 27.03.2014 kello on 12:57 »
Minkälainen mututuntuma muilla karavaanareilla on tämmösestä asiasta?
Käyttövesipumppu alko tulla tiensä päähän.(reich 12L min ja 0.5bar)
Nyt ostin sitte uuden pumpun jossa tuotto on 19l min ja 0,85bar
Elikkä kysynki muiden kokemuksia että kestääkö putket/hanat tämmösen tehonlisäyksen?
Myyjä oli ehottomasti sitä mieltä että kestää mut takuuta se ei tietenkään voi antaa.
Eli onko kukaan ollu tekemisissä asian kans?
Vaunu vanha solikka ja pumppu ryyppii vesikanistereista.. ::)
Vs: käyttövesipumpun uusiminen.
« Vastaus #1 : 27.03.2014 kello on 13:02 »
Kestää ja toimii hyvin, eikuin ostoksille vaan
« Vastaus #2 : 27.03.2014 kello on 13:23 »
Ostin jo uuden pumpun eilen,mut sitte rupesin vähän empimään laiton kans että kestääkö..
Nyt on uus pumppu paikollaan ja rupesi vttäki tulemaan ihan eri tahtiin kuin entisellä.. :D
Eli kiitosta vaan kommentista,mielikin sai paremman mielen kun ei tartte koko ajan pelätä että putket/liitokset korkkaisivat ja ne on etukäteen tarkastettu ja kiristetty.. :)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 20.04.2014 kello on 19:51 »
Minulla on HymerCampissa jo pidemmän aikaa käyttövesipumppu pitänyt melkosta ääntä ja ajattelin että uusin sen. Tuossa mun vekottimessahan ei ole painevesijärjestelm ä eikä hajuakaan millanen pumppu siinä on niin siksi kyselyä tänne mikä olis sopiva litramäärä tommoseen?
« Vastaus #4 : 20.04.2014 kello on 20:16 »
Ehkä kannattaa senverran vilkaista pumpun seudulle,  onko tavallinen uppopumppu letkun nokassa.
Jos mallia uppopumppu, 15 litraa riittää. Jos suihkukäyttöä,  saattaa vaatia parikymmentä litraa/min.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 21.04.2014 kello on 09:49 »
Hittovie...löyty vanha kuvakin virityksestä mikä pöntössä on eli uppopumppu se on mutta miksi tuplana?
« Vastaus #6 : 21.04.2014 kello on 09:53 »
joku halunnu lisää potkua veen virtaukseen.. yleensä yks pumppu riittää. tommonen 10€ pikku pumppu liruuttaa hanasta sillee hissukseen vettä mutta kyll se normikäytös riittää ,suihkut ja vc:n huuhrelu tarttee sen isomman pumpun..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #7 : 21.04.2014 kello on 10:12 »
No just vessan huuhteluun tarvitaan sitä potkua ja se potku alkaa olla loppuun käytetty. Uutta potkua pitäis saada.
Olisko tämmönen lian voimallinen?
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesipumput/uppopumput/uppopumppu-comet-ocean-22-l-min-12-v.html
tai eikös tommonen ei automaattinen pilssipumppukin käy? https://www.motonet.fi/fi/tuote/386401/Pilssipumppu-12V-19Lmin
« Vastaus #8 : 21.04.2014 kello on 15:21 »
Olisko toinen pumppu sanonut työsopimuksen irti - yhdellä varmaan pelaisi paremmin.
Tuon 22-litraisen luulisi toimivan.
En ymmärrä miksi sotkea hommaan pilssipumppua, jota ei ole tarkoitettu juomavedelle.
« Vastaus #9 : 21.04.2014 kello on 17:33 »
Meinaatko että muovi on elintarvikekelvoton ta?   ::) Ja vaikka olisikin, tuskin siitä isompaa ongelmaa syntyisi.
Suurin ongelma tullee siitä, että liitäntä on normaalista  poikkeava ja litrateho luultavasti sille isommalle putkelle ilman kummempaa vastapainetta.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #10 : 21.04.2014 kello on 17:42 »
Ok...ei siis pilssipumppua. Se saattaisi tosiaan tuhota hanat pidemmällä aikaa.
« Vastaus #11 : 21.04.2014 kello on 20:05 »
Tuskin pilssipumpussakaa mitää ongelmaa ja ei varmasti säre mitään mutt luulen ett paineellinen tuotto on aika huono.. joten toi oikee 22L pumppu näyttäs oikeelta sun vekottimeen..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #12 : 22.04.2014 kello on 18:59 »
Tilasin sitte tällasen http://www.vapaa-aika.com/uppopumppu-comet-vip-plus-20-l-min-12-v.html
« Vastaus #13 : 22.04.2014 kello on 19:59 »
noita peksejä ku lukee ni toi tuotto on yleensä 0-paineessa ja max paineessa on tuotto 0 l/min
    • Omat kotisivut
« Vastaus #14 : 22.04.2014 kello on 21:50 »
eli siis?...eikö toi käykkään mulle?
