Kirjoittaja Aihe: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92  (Luettu 63382 kertaa)
Vs: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92
« Vastaus #75 : 12.03.2015 kello on 18:59 »
MOI
Mikä on se  valokatkaisijan asento mikä polttaa sulakkeen?
Mikä on tuo "valonkuva" mittarivalon vieressä 3 sulakkeen  kohdalla.
Toimiiko kaukovalojen vilkku. Pitäisi toimia ainakin valot ja virta päällä.??
Sulake palaa viiksen ollessa keskellä ja ihan ylhäällä. alimpana ollessaan sulake pysyy ehjänä,mut kun kääntää keskelle (parkille) sulake palaa.
Mitä tarkoitat tuolla tai tarkennatko.?:  Mikä on tuo "valonkuva" mittarivalon vieressä 3 sulakkeen  kohdalla.
Kaukovalojen vilkku toimii.
« Vastaus #76 : 12.03.2015 kello on 19:28 »
eli kun sulake palaa siinä keskiasennossa kierräppä auto ympäri ja kato missä palaa valo ja missä ei... uskosin sun vian löytyvän ohjaamon ulkopuolelta
« Vastaus #77 : 12.03.2015 kello on 19:39 »
Olen käsittänyt että kaikki valot toimii jos valitsin on 0 asennossa. Kaikki muut valaa silloin paitsi mittariston valot ja siinä asennossa ei voi pitkiä laittaa päälle mutta pitkien vilkahdus toimii. 1 asennossa palaa parkit ja mittarivalot ja II asennossa lyhyet tai pitkät ja mittarivalot. Ongelma siis esiintyy niissä asennoissa joisssa mittariston valot tulee mukaan. (näin siis olen ymmärtänyt) Tuo viittaa mielestäni ongelmaan kojetaulussa tai viiksessä
« Vastaus #78 : 12.03.2015 kello on 19:53 »
anteeksi mutta käsityksillä ei oo mitään tekemistä tän vian kanssa.
molemman puolen parkeille on omat sulakkeet, toisen puolen parkista tulee mittarivalot, ja taka ja äärivaloissa saattaa olla reinäisiä kytkentöjä korivalmistajan mielen mukaan. sen takkii pyysin sua laittaan vivun keski asentoon eli parkeill ja kiertämään auton ja kertovan miss palaa ja miss ei. mutt  jos vika ei kiinnosta niin jatka mutu tuntumalla, täält kaukaa on hankala neuvoa viasta josta ei tiedä kaikia perus asioita
« Vastaus #79 : 12.03.2015 kello on 20:00 »
Rauhoitu hyvä mies. Kerroin oman käsityksen viasta ja se ilmenee ainoastaan silloin kun mittarivalojen pitäisi palaa. Toki mittaristo on saman sulakkeen takana kun mittarivalot mutta parkit palaa yhdessä muitten olkona olevien valojen kanssa 0 asennossa.  Ja jos aloittaja laittaa vivun keskiasentoon sulake palaa
« Vastaus #80 : 12.03.2015 kello on 20:02 »
ois hyvä tietää mitä muuta palaa kuin kytkin keskiasennossa Thumb
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
« Vastaus #81 : 12.03.2015 kello on 20:26 »
MOI
Kysyit:
"Mitä tarkoitat tuolla tai tarkennatko.?:  Mikä on tuo "valonkuva" mittarivalon vieressä 3 sulakkeen  kohdalla."
Tarkennetaan: tarkiotan sitä "Aijaa. Transit sulake 002" kuvassa olevaa kaaviota sulakkeen 3 kohdalla mittarin tunnuksen oikealla puolella.
Eli suomeksi: haluaisin tietää  mitä pitäisi palaa/toimia 3 sulakkeen takana onko siällä vain mittaristo ja valot siihen, vai mitä muuta. Onko autossa käyttöohjekirjaa jossa olisi lueteltu sulakkeet numeroittain ja mitä ne kukin
suojaa.?
Terv. Toivo
« Vastaus #82 : 12.03.2015 kello on 21:12 »
Toisen puolen parkit ja mittaristo mun tulkinnan mukaan.
Nyt muuten valkeni myös minulle Rollin ajatus siitä auton kiertämisestä valokytkin keskiasennossa
« Vastaus #83 : 12.03.2015 kello on 22:05 »
Ja jos tarkentaa, pistää kytkimen keskiasentoon, jolloin sulake palaa eli kärähtää, mitä parkkivalot tai muita valoja toimii sillähetkellä auton ulkopuolella.
Tuo palaa kun on eri asia kuin palaa.
« Vastaus #84 : 12.03.2015 kello on 22:06 »
Ja oliko tässä autossa vetokoukku?
« Vastaus #85 : 12.03.2015 kello on 22:09 »
MOI
Kysyit:
suojaa.?
Terv. Toivo
Moro. Mun käsityksen mukaan siinä olis vain mittarin oma sulake,mut vaikuttaa kyl et siin olis yks parkkikin samassa niinkun rolli4x4 kitjoitteli. No 4 vaikuttais kaans toiselta parkilta. Käyttöohjekirjaa ei ole,mut olis näköjään hyvä olla :)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2015 kello on 23:08 »
« Vastaus #86 : 12.03.2015 kello on 22:11 »
Juu pitänee siis tutkia parkit ja vika vaikuttais olevan sieltäpäin,kun sulake kaavionkin mukaan parkki sulake siinä no.kolmosessa samassa mittari tausta valojen kanssa ja alla sulake no.4 toinen parkki ;) Se vaan ihmetyttää,että missä niille mittarin muille merkki valoille sulakkeet et liekö sitten siinä no.nelosessa,kun ne muut kuitenkin toimivat..
« Viimeksi muokattu: 12.03.2015 kello on 23:23 »
« Vastaus #87 : 12.03.2015 kello on 22:16 »
Juu on vetokoukku ja pistoke saksan mallia,kun tämä sieltä aikoinaan tuotu.
« Vastaus #88 : 13.03.2015 kello on 00:02 »
Sinänsä koukun sähköt voi aiheuttaa uskomattomia häiriöitä auton sähköissä. Itsellä jatkuva + pääsi oikosulun kautta sotkemaan auton sähköt kokonaan. Kaikki mikä pitää toimia vain virran ollessa kytkettynä toimi vaikkei avainta ollut autossa.
Kokonaan en sulkisi pois koukun sähköjä mutta koska vika ilmenee tilanteessa jossa mikään syöttö koukulle ei pitäisi muuttua pidän tuota epätodennäköisenä. Jos valot on vedetty koukulle oikeaoppisesti takavalot on kumpikin puoli omalla johdolla ja ehdottomasti tuo kannattaa avata ja tutkia.
« Vastaus #89 : 13.03.2015 kello on 00:13 »
Moi
90 kymppisessä Transussa on ryhmitys " oikeat parkit ja kojetaulun valo"
ja" vasemmat parkit ja rek kilpi."
"Sitte pa-mittari lämpömittari ja varotusvalot,laturi ja öljynpainevalo,jarrunesteenvalo,Dies.kylmäkäynnistyksen valo" on oma ryhmänsä.
Terv. Toivo
