Kirjoittaja Aihe: Aurinkokenno kotilon katolle  (Luettu 17953 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.06.2026 kello on 17:02
« : 26.02.2014 kello on 20:14 »
Hei.
Olen hankkimassa Saksasta eebaystä 12 voltin 100W kennoja pari kappaletta.
Jos joku haluaisi PK seudulta samaan kuormaan kennon niin sais vähän kustannuksia jaettua.
Tästä asiasta voi laittaa vaikka YV:n
Hivenen askarruttaa ostaakko polykristalli vai monokristalli kenno.
Parempi varmaan olisi sellainen joka toimii pilviselläkin säällä.
Onko tällä palstalla kokemuksia Saksasta ostetuista edullisista 100W kennoista?
Onko joku toimittaja mitä voi suositella.
Olen ajatellut JWS storen kennoa tai Enjoy Solar GmbH mustakehyksistä.
Hinnat pyörii näköjään 90 eurossa per kenno.
Entä mitä mieltä olette näistä joustavista kennoista?
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokenno kotilon katolle
« Vastaus #1 : 26.02.2014 kello on 20:16 »
Katoppa tuolta aurinkokennot osiosta.Siellä on paljon tietoa kennoista.
« Vastaus #2 : 27.02.2014 kello on 10:06 »
Tietämäni mukaan veneilijät ovat olleet tyytyväisiä noihin joustaviin kennoihin niiden mekaniikan ansiosta. Niihin ei kompastele ja päällä voi kävellä. Matkailupelissä helppo kiinnittää vaikkapa katolle, jossa ovat poissa silmistä ja jaloista, eivät suhise ja tutise ja helppo puhdistaa. Kestävät kulkineen iän.
Huom. ei ole omaa kokemusta  ;D
Kommentti tuohon alla olevaan perho-ukon lisäykseen.
En maininnyt tuota hyötysuhdetta, koska sillä ei ole merkitystä, jos kennopintaa on riittävästi sähkönkulutukseen verraten. Saatavana on sekä yksi- että monikidemalleja
« Viimeksi muokattu: 27.02.2014 kello on 12:23 »
« Vastaus #3 : 27.02.2014 kello on 11:29 »
  Huono hyötysuhde !
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 13:52
« Vastaus #4 : 28.02.2014 kello on 13:22 »
molemmista kauppiaista on kokemusta on, sekä hyvää, että huonoa :)
Vuosi sitten tilasin JWS Storesta 130w polykristallipaneel in ja siihen kiinnikkeet http://www.jws-store.de/solarenergie/solarpanel-halterungen/solarpanel-halterungen-spoiler/a-137/. Johtoa ja halvan säätimen.
Kiinnikkeet, johto ja säädin tuli, mutta paneelia ei tullut koskaan. Ongelma oli siinä, että tavarat oli lähetetty kahdessa paketissa yhdellä lähetystunnuksella. Toinen paketti tuli, mutta toinen ei tullut. Tietysti keskustelin myyjän kanssa ja myyjä asiallisesti hoiti hommaa. Rahoja en kuitenkaan onnistunut saamaan takaisin, koska en reklamoinut riittävän aikaisin Paypalille (45 päivää). Aikani yritin myyjän kanssa asiaa vääntää. Viimein luovutin ja ajattelin, että tappio menee oppirahoina ja harrastuksen piikkiin. Tappio mikä tuli oli noin 80 euroa. Itse ajattelin, että joku rehellinen postipate sen paneelin on väliltä napannut. :) Lähetystunnushan oli sama molemmissa paketeissa, joten postilla ei ollut mahdollisuutta jäljittää toista pakettia. Virhe minkä tein on se, että en reklamoinut tarpeeksi aikaisin paypalille. Se että olisiko PayPal uskonut minua vai myyjää on sitten toinen asia. Nimittän toimituksessa oli vastaanottajan kuittaus, josta näki, että paketti on vastaanotettu. Tähän myyjä vetosi muutamaan otteeseen. Ilmeisesti oletti, että yritän vedättää häneltä toista paneelia.
No sitten tilasin sen puuttuvan paneelin Enjoy Solar GmbH:sta. Syy toimittajan vaihtamiseen oli, että JWS:stä oli ko paneelit loppunut ja hinta nousussa.  Enjoystä sain 140w paneelin noin 85 euron hintaan postit muistaakseni hieman alle 20 euroa. Paneeli tuli alle kahden viikon kotia.
Asennus vaunun katolle liimatiivistemassal la.  Yhden kesän käyttökokemuksen mukaan hyvin on toimineet. Akussa käytännössä aina virtaa, emme juurikaan ole leirintäalueilla olleet joten sähköä on myös käytetty.
Akun perässä on 1000w invertteri.
Ensi kesänä tulee lisää käyttökokemusta.
« Vastaus #5 : 28.02.2014 kello on 14:00 »
Halavalla olet saanut, siis sen panelin.  :)
« Vastaus #6 : 28.02.2014 kello on 15:24 »
Asiaa hieman sivuten,jokohan pitäis pressu poistaa kulkimen kennojen päältä !
« Vastaus #7 : 8.03.2014 kello on 11:19 »
Sellaisia 100W kennoja sekä säätimiä tuli sitten tilattua.
Ripeästi toimii tuo Enjoy Solar. Sunnuntaina tilasin. Maanantaina  maksoin.
Tiistaina DHL ilmoitti että ovat saaneet lähetyksen kuljetettavaksi.
Nyt sitten odotellaan DHL:n toimitusta. 80 eskoo maksoi rahti.
Toivotaan aurinkoista kesää.
Onkohan järkevää kiinnittää raamit liimalla? Ainakin vesi reiät olisi jätettävä.
Kokemuksia kellään Adrian katolle kiinnittämisestä?
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
« Vastaus #8 : 8.03.2014 kello on 11:39 »
Minä vetäsin liimalla sen kummemmin asiaa ajattelematta. Hyvin on pysyny
http://www.nieppi.com/n/?tag=aurinkokenno
« Vastaus #9 : 8.03.2014 kello on 12:24 »
Raamit lienee sen verran paksut, ettei pieni vesimäärä kennon alla jäätyessään (laajenee) nosta kennoa ylös.
  • Vs: Aurinkokenno kotilon katolle
    « Vastaus #10 : 10.03.2014 kello on 19:23 »
    Vaasasta tilasin tänään tällaisen aurinkokennon ja säätimen, osuiko oikeaan sitä en tiedä jotain uutta tekniikkaa siinä taitaa olla ( ohutkalvo) mitä sitten tarkoittaakaan ?
    Säätimeksi tuli tuo kalliimpi, oli muuten myyjän ehdotus perusteluin :) myöhemmin luin jotain johtojen paksuudesta, ei tarvitse käyttää käynnistyskaapeleit a vaan vähän ohuemmatkin käy :D
    Alkakaahan veivaamaan arvostelua ostoksistani, kyllä kestän negatiivisestikin kirjoitetut viestit, kevättä ja aurinkoa kaipailen.
    « Vastaus #11 : 10.03.2014 kello on 23:26 »
    Ainakin hinta on ihan kohdallaan jos suomalaisesta liikkeestä on kysymys. Ylensä Suomiliikkeillä tuntuu olevan se >2x Saksahinnat. Mitä maksoi rahdit?
    « Vastaus #12 : 11.03.2014 kello on 05:50 »
    Sovittiin rahdiksi 20 €.
    « Vastaus #13 : 11.03.2014 kello on 19:22 »
    No niin kennot sitten saapui säätimien kanssa.
    Nyt vaan virittämään panelit 4 kpl  pihalle ja 1kpl kotilon katolle.
    Jostain pitäis käydä ostolla nuita MC4 liittimiä?
    Katselin myös noita Vaasan kennoja mutta nyt  mennään 12V järjestelmällä kotilossa,
    ja pihalla 24V. 2 sarjaan 2 rinnan. En tiedä onko järkeä mutta kokeilen.
    « Vastaus #14 : 21.03.2014 kello on 14:17 »
    Aurinkopaneeli ja säädin tuotiin tänään kotiovelle.
    Onko jossain myynnissä "asennuspalikoita" aurinkpaneelille ? Nyt olen katsellut jos löytyisi
    valmis asennussarja.
