Kirjoittaja Aihe: miten tuollainen 13 napainen pistotulppa oikein avataan  (Luettu 12964 kertaa)
  • Tuossa hutiloidessa perävaunun pistotulppa meni koukun ja puskurin väliin sillä seurauksena että toinen jotho irtosi ja ei oikeen aukea pistotulpan avusmaailma???? Apuja kellään että ei tarvis ostaa uutta pistoketta sen takia.
    • Viimeksi paikalla:13.07.2026 kello on 19:21
    Vs: miten tuollainen 13 napainen pistotulppa oikein avataan
    « Vastaus #1 : 22.02.2014 kello on 20:55 »
    Ainakin omassa lähtee kiertämällä, eli mistä piuha menee pistokkeeseen niin siitä kaulasta kiertämällä samalla kuin pitää pistokkeesta kiinni, niin pitäisi aueta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:27
    « Vastaus #2 : 22.02.2014 kello on 21:54 »
    Joo sanoisin 99:n ohjeeseen.
    Kierretään johdon puolesta mutteri auki ja sen jälkeen avataan kuori keskeltä. Kuoressa yleensä jokin lukitus, jonka saa vapautettua talttapäällä meisselillä.
  • Vs: miten tuollainen 13 napainen pistotulppa oikein avataan
    « Vastaus #3 : 22.02.2014 kello on 22:18 »
    Tuo on tehtaalla asennettu ja ainoat liikkuvat osat tuntus olevan johdon murtumissuojakumi ja sen vääntämällä pois paikoiltaan löytyy johtojen vedonpoistaja ja niiden ruuvit näkyy.
    Ja toinen on pinnipää joka liikkuu adapterin takia saman verran kun adapteria kääntää. Veikkaukseni on että kyseinen kääntyvä pää pitäisi saada jotenkin lukituksesta auki ja johtoa työntämällä tulee siten esiin. Pistokkeen kuori on muuten täysin saumaton ja ruuviton.
    « Vastaus #4 : 23.02.2014 kello on 00:19 »
    Onko se joku tuon näköinen?
    http://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15544
    On kyllä minulle täysin uusi tuttavuus, jos ei ole avattavissa halkaisemalla - pistokkeen vaihtamalla saattaa päästä helpoimmalla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:21
    « Vastaus #5 : 23.02.2014 kello on 08:59 »
    Tuosta Ossin kuvassa olevasta avataan se vedonpoistomutteri ja työnnetään johdosta paketti ulos, silloin on kytkinruuvit näkösällä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:36
    « Vastaus #6 : 23.02.2014 kello on 11:53 »
    Vähän OT:ia, mutta en viitsi avata uutta ketjua, kun on kuitenkin puhe töpselistä. Eli ovatko 13-pinniset Jäger ja West yhteensopivia?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
    « Vastaus #7 : 23.02.2014 kello on 12:13 »
    Niinkö keskenään jekku ja west? Eivät..
    mutta west on 7-napaisen kanssa - jekku ihan omassa kastisssaan..
    Jägereissä siis 1. avataan kaapelin tiivistys/vedonpoisto mutteri, sitten 2. rungosta kierretään irti vedonpoistomutterin runko. Parhaiten se irtoaa kun löysää sen jo auton pistorasiassa kiinni ollessa..
    « Vastaus #8 : 25.02.2014 kello on 12:23 »
    Tuolla Westillä on hyvä karkottaa vaunun ja kärrynlainaajat, monet ei tiedä että 7-nap vanha ja West on molempiin suuntiin yhteensopivat.
