Kirjoittaja Aihe: Akun hankinta edessä  (Luettu 45597 kertaa)
Vs: Akun hankinta edessä
« Vastaus #60 : 16.05.2012 kello on 21:41 »
Kv pumppu sähköllä kaikki muut kaasulla
« Vastaus #61 : 16.05.2012 kello on 21:44 »
 Tässä toinen kertomus akun hankinnan tärkeydestä: Oltiin Norjassa,eräs kaveri,oli vaunu,niin oli vaunun akku tyhjä,pesi sen päältäpäin,akku auton vierellä,tupakan sytkäripistokeesta 150W intikka,perässä akkulaturi siihen tyhjään akkuun !! Voi että pitää olla... ,kysyin miten vanha akku,"noin 10 vuotta", Että onhan meitä moneksi,ikiliikkuja on näköjään keksitty !! ;D
« Vastaus #62 : 16.05.2012 kello on 21:48 »
Moni käsittää että akkusähkö invertterin kautta ilman kennoja, on ilmaista ja kätevää.   ::) ::)
« Vastaus #63 : 16.05.2012 kello on 21:53 »
  Puhut asiaa !
« Vastaus #64 : 16.05.2012 kello on 21:58 »
 Mutta,, palataan alkuperäiseen Ihaan kysymykseen;osta se 140AH AGM,!!!
« Vastaus #65 : 16.05.2012 kello on 22:02 »
Starttiakkuja niin monta kun kohtuudella mahtuu, ja yksi akku, vaikka pienikin käyttövesipumpun viereen, suoralla kytkennällä.  :D
« Vastaus #66 : 16.05.2012 kello on 22:27 »
Edelleen olen sitä mieltä, että vähintään kaksi rinnakkain.
« Vastaus #67 : 16.05.2012 kello on 22:31 »
Tottakai,mutta kysymyksen esittäjä tahtoi vaihtaa vain suurenpaan !!
« Vastaus #68 : 16.05.2012 kello on 22:33 »
Tarpeen mukaan, ja vaivattomasti, niin tulee lähdettyä, eikä vökösteltyä kausipaikalla tai kotipihassa.   :)
  • Vs: Akun hankinta edessä
    « Vastaus #69 : 16.05.2012 kello on 22:36 »
    ei se mahdu, nyt kun se invertteri on tuossa, tuo 140Ah akku on 5 mm liian pitkä, jos tuon invertterin siirtäisi niin sitten mahtuisi, mutta taidan tyytyä hiukan mitoiltaan pienempään akkuun..olisi tarkoitus pitää tuo sohvalaatikko mahdollisimman isona, jotta mahtuisi ne lasten kengät sinne.
    « Vastaus #70 : 16.05.2012 kello on 22:42 »
    Vae että kengät, invertteri ja akut samaan loossiin. No mikä ettei.  ::)
    « Vastaus #71 : 16.05.2012 kello on 22:43 »
     Jatketaan nyt keskustelua; On ymmärettävä,että nykyiset autot on rakennettu niin tiiviisti rakenteilla,että niihin on vaikea lisätä akkuja,toisin kuin näillä vanhoilla "kotteroilla",istuin laatikoiden alla on tilaa vaikka miten,mutta nykyisissä autoissa ei ole,akkujen lisääminen on monesti mahdottomuus,tai jostakin pitää lohkaista tilaa,joka on taas pois jostakin !!!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:29
    « Vastaus #72 : 16.05.2012 kello on 22:44 »
    Kylläkai ne sinne soppii, mutta missä on akun ympäriltä muovilaatikko :o
    « Vastaus #73 : 16.05.2012 kello on 22:56 »
      Tuo intikan paikka on toisaalta aika huono,tosin lähellä akkua,mutta oletko huolehtinut tuuletuksesta,ainakin kesällä tuppaa kuumenemaan !!!
    « Vastaus #74 : 16.05.2012 kello on 23:06 »
    Tuo kuva on sikäli harhaanjohtava että kuvassa silloin tuliterä akku ei ollut edes vielä kiinnitetty kunnolla, ja se laatikkokin oli siinä ulkopuolella, mulla on pahana tapana ottaa ja ladata vääriä kuvia.  ;D
    Siinä kuvassa vasemmalla alhaalla ei näy kunnolla mutta siinä on invertterin jäähdyttimen kohdalla on n. 5x5 cm:n kokoinen aukko josta se toivon mukaan saa riittävästi ilmaa.
