Kirjoittaja Aihe: Akun hankinta edessä  (Luettu 45566 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:44
Vs: Akun hankinta vaunuun edessä
« Vastaus #30 : 10.04.2011 kello on 11:53 »
Varmaan.
Vaan tuli tehtyä jo oma kuormituskoe: kun ei kestä edes muutaman kymmenen watin kulutusta muutamaa tuntia enempää, niin tuskinpa akkuliike (=kallis) olisi eri mieltä. Kun akku pitää kuitenkin ostaa niin ostan sen sieltä, mistä halvimmalla saan.
C-Tekin elvytyskyky on toinen juttu, mutta tuskin se 8 vuotta vanhasta akusta uutta tekee.
« Vastaus #31 : 15.11.2011 kello on 12:53 »
Nyt on akun hankinta henkilöautoon eli Touraniin edessä.
Sznajderit on Motonetissä halpoja eikä niistä kauheasti löydy valituksia pikaisella nettihaullakaan. 2 vuoden takuu. Kumman otan, 80 Ah Silverin vai 70 Ah AGM:n, hintaeroa on noin 4 euroa eli 95-99 euroa hinnat, fyysinen koko sama. Saa ehdottaa muutakin; jos 4 vuotta / 100 tkm moitteetta pelaa niin riittää mulle.
Pakkasessa pitää käynnistyä, työpäivinä ei ole useinkaan lämmitysmahdollisuu tta.
Jos jotain muuten kiinnostaa, niin jo myytyyn Knausiin ostin keväällä juurikin samanmerkkisen akun.
Edit: typo
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011 kello on 14:39 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #32 : 15.11.2011 kello on 17:01 »
Minä laittaisin AGM:n. Etuna parempi virran vastaanottavuus kun kylmäkäynnistys haukkaa ison osan kapasiteetista.
Itsellä on AGM ja hyvin pelaa vaikka ajan nykyään lyhyttä matkaa ja käytän vielä paljon Ardikia. 140A laturi puskee lyhyelläkin matkalla hyvin täytettä akkuun.
Vs: Akun hankinta edessä
« Vastaus #33 : 15.11.2011 kello on 18:16 »
Agm tuli hankittua juuri. Myyjä muistutti, että ei saa ladata tavallisella laturilla vaan älyllä varustettu on oltava. Naapurista C-Tek lainaan siis.
« Vastaus #34 : 15.11.2011 kello on 19:21 »
Mitäköhän se myyjä sillä älylaturilla tarkoitti? Varmaankin, ettei saa ladata halpis automaattilaturilla tai vastaavalla, jotka on tarkoitettu auton akun hetkelliseen lataukseen. Kyllä lataukseen käy muutkin kuin c-tek, esim. Matti-laturi. ;)
« Vastaus #35 : 15.11.2011 kello on 19:36 »
En kuunnellut sen kummemmin kunhan kysyin, että käykö C-Tek.
Mulla on joku halpa muutaman vuoden vanha pikalaturi itsellä, en taida kokeilla sillä (?)
Kertoi kyllä, että akussa on 80% lataus, joten aika hyvin täyttynee, kun ainakin kertaan viikko ajelen reilun 80 km siivun työn puolesta.
« Vastaus #36 : 15.11.2011 kello on 20:04 »
Varmaan sitä että AGM ei oikein tykkäisi ylilatauksesta eikä sykkivästä tasajännitteestä?
« Vastaus #37 : 15.11.2011 kello on 20:05 »
Riippuu mikä laturi.
« Vastaus #38 : 15.11.2011 kello on 20:08 »
Eikös c-tek oli pulssilaturi? Halpis automaattilaturit lataa yleensä ylijännitteellä tai jännitteen valvontaa ei ole ollenkaan.
« Vastaus #39 : 15.11.2011 kello on 20:25 »
Valmistajan mukaan siinä on alussa pulssitoiminto jolla virkistetään akkua (poistaa sulfaattia), ja tämän jälkeen on varsinainen lataus joka on reguloitu.
Ps. jos haluat tehdä oman akunvirkistäjän, niin tuolla on ohje: http://www.reuk.co.uk/Battery-Desulfation.htm  :)
« Vastaus #40 : 15.11.2011 kello on 20:30 »
Mitäs tietoa raadilla on akkujen kuntoilmaisimista? Jos siinä näkyy vihreä merkki niin kuinka hyvin uskaltaa luottaa, että akku on kunnossa?
Aygon kuusivuotias akku näyttää vihreää, mutta veneen kolmivuotias, ilmeisen vähän rasitettu hupiakku pysyy mustana. Siihen voisi toki C-Tekiä tai vastaavaa kokeilla.
« Vastaus #41 : 15.11.2011 kello on 20:33 »
Iso kiitos! :)
« Vastaus #42 : 15.11.2011 kello on 20:38 »
Mitäs tietoa raadilla on akkujen kuntoilmaisimista? Jos siinä näkyy vihreä merkki niin kuinka hyvin uskaltaa luottaa, että akku on kunnossa? .
Se näyttää vain akun varaustilan (on ominaispainomittari), akun kunnosta se ei juurikaan kerro.
  • Vs: Akun hankinta edessä
    « Vastaus #43 : 15.05.2012 kello on 22:59 »
    Miten geeliakku eroaa agm-akusta muuten kuin kalliimman hintansa puolesta, autossa alunperin ollut 85 Ah geeliakku meni vaihtoon takuuseen eli sitä en kerennyt kokeilla tuon invertterin voimalla mutta nyt tuo kahden vuoden ikäinen 100 Ah agm-akku hyytyy lähes vuorokaudessa mikäli keitintä ja mikroa käyttää jonka johdosta olen miettinyt hankkivani nyt suuremman akun, n. 120-140 Ah
    Eli, kumpiko on parempi silloin kun on tarkoitus ottaa akusta invertterin kautta "kaikki irti" ?
    « Vastaus #44 : 16.05.2012 kello on 08:13 »
    Mahdoton yhtälö !! Noilla tehon otoilla liikutaan 100A virroissa,kyllä akku hyytyy,oli se vaikka kuinka iso,jostakin sitä pitää lisää saada,akun tuplaaminen nostaa käyttöaikaa,mutta niin myös latausta !! ;D
