Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 tietäjää Jyväskylän seudulla?  (Luettu 21838 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:31
Vs: Primus 2450 tietäjää Jyväskylän seudulla?
« Vastaus #15 : 21.02.2014 kello on 21:04 »
Minulla oli vuoden -82 mallisessa Kafi 542 vaunussa tuon näköinen sähköpatruuna, eikä sitä ohjattu laisinkaan millään muulla kuin tuolla 4-asentoisella kännettävällä nupilla.
Asennot olivat 0-1-2-3 joista asento 1 oli noin 650W asento 2 noin 1300W ja asento 3 noin 2000W. Laite oli siis aina päällä jos tuo tehonsäätö oli muulla kuin nolla-asennolla ja 230V-sähköt vaunuun kytkettynä.
Kotelossa oli säädettävä termostaatti jossa asteikko noin 85 Celsius-asteeseen asti. Lisäksi siinä oli ylikuumenemissuoja josta nappi oli johdettu kotelon olkopuolelle. Muistaakseni vihreä nappi tuossa puöreässä päässä.
Tämä laite oli asennettu Alden pystypannun taakse pystyasentoon ja tämä oli Alden käyttövedenkuumenni n jos patterikierto oli suljettuna kotelon alapuolella sijaitsevasta vivusta.
Kytkentä ei ollut normaali. 12 voltilla tuotakin ohjataan.
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« Vastaus #16 : 21.02.2014 kello on 21:08 »
Kytkentä oli alkuperäinen.
Siihen pannuunkaan ei tullut minkäänlaista 12V ohjausta.
Ainoa missä oli 12V oli kierovesipumppu, jota ohjasi huonetermostaatti.
Pannu toimi itsenäisesti ilman akkuakin. Siinä oli portaaton lämpötilansäätö pannun nesteille.
« Vastaus #17 : 21.02.2014 kello on 21:11 »
Hyvin outo kytkentä ja itseasiassa väärä.
« Vastaus #18 : 21.02.2014 kello on 21:14 »
Ei mitään väärää. Paras systeemi mitä minulla on koskaan ollut.
Minulla oli tuollainen vastussysteemi varaosana ja tein sille myöhemmin kupariputkeen "patruunan" jonka yksi kaveri laittoi lisälämppäriksi Mersu-asuntoautoonsa. Hän asensi sen putkiston väliin ilman mitään 12V-ohjausta. Siinä kun oli ihan oma esisäädettävä termostaatti, kuumeni se patruuna itsenäisesti.
Itseasiassa minä jouduin siihen omaani tutustumaan kun siitä meni rikki se termostaatti, ja minulla oli vaikeuksia löytää siihen korvaava ja sopiva malli. Siitä meni semmonen 3mm paksu tuntoelinputki kupariputkea pitkin sinne "vesitilaa" kohti aika syvälle.
___________________ ________
Lähinnä huomioin tämän esitetyn kuvan siksi, että tämä voi aivan hyvin olla samanlainen itsenäinen yksikkö ilman ulkoista ohjausta.
« Vastaus #19 : 21.02.2014 kello on 21:23 »
Eli se oli aina päällä kun oltiin verkossa?
« Vastaus #20 : 21.02.2014 kello on 21:26 »
Kyllä. Mikäli oli jollain muulla asennolla kuin nollassa.
« Vastaus #21 : 21.02.2014 kello on 21:28 »
Kyllä toikin toiminta on mahdollinen, mutta ei normaali.
« Vastaus #22 : 21.02.2014 kello on 21:29 »
Älä sano että epänormaali, koska se oli vuoden -82 Kafi 542 vaunussa uusinta uutta luxusta.
Kafi oli silloin matkailuvaunujen Mersu!
« Vastaus #23 : 22.02.2014 kello on 08:40 »
Itseasiassa nyt muistankin tuon patruunan, se on samanlainen kuin vanha Primus-patruuna, mutta kotelossa tosiaan on myös lämpötilan säätö.
  • Viimeksi paikalla: 9.12.2014 kello on 19:27
  • vasta alkaja
Vs: Primus 2450 tietäjää jyväkylän seudulla?
« Vastaus #24 : 5.03.2014 kello on 22:41 »
Patruuna toimii sähköllä ja Primus 2450 kaasulla, näin tässä on koko ajan puhuttu.
No niin alkaa selviämään pikku hiljaa tuo sotku... pannu lähti kerran jo tulille mutta vesi ei kiertänyt ja alkoi kiehua en jäänyt kokeilemaan toimiiko varojärjestelmät. Vesikierto järjestelmä aika tukkosen oloinen kiertovesipumpun purin ja herkistelin auttamalla sai pyörimään ja toimikin hetken mutta lakkasi täytyy huomenna valossa tutkia uudelleen pannu ei toista kertaa syttynyt ja magneetti venttiili jäi jumiin AUKI päästi kaasua onneks tajusin sulkea pääventtiilin. Magneettiventtiili meni kiinni vasta ,kun käytin johtoa termostaatilta irti... Sähköpatruunaan ei tule mitään eloa tolpassa millään asennolla täytyy tutkia ohjauspaneelista sen ohjausvirtaa kunhan saa ensin pannun toimimaan niin ettei räjähdä koko laitos vai onko siinä joku sulake jossain? Useamman yrittämisen jälkeen pannu ei syty uudestaan... hehkulle ei tule virtaa jostain syystä.
  • vasta alkaja
« Vastaus #25 : 7.03.2014 kello on 01:35 »
Nyt kiertää vesi laitoin sprintterin boschin pumpun ja pannu toimii ainakin jotenkin... sit kysymyksiä:
Sähköpatuunasta siihen menee esmi releeltä 2 johtoa ja sen patruunan takaa jostain tulee 2 johtoa jotka näkyy kuvassa. Tiedän jo että ohjaus tulee pinnasta 2 ,mutta kumman värinen johto siihen laitetaan musta vai tuo vihertävä?
Kuuluuko toi toinenkin johto johonkin vai onko turha?
Ohjaako paneeli patruunaa kuinka?
watti määrät?
Mikä asento patruunan 3 asentoisesta kytkimestä on mitäkin?
Toiset 2 pätkästyä johtoa jotka näkyy kuvissa ovat lämminvesiboilerilt a termostaatilta.
Boilerissa ei kierrä vesi kannattaisiko ottaa käyttöön?
Saako tätä käyttää ajon aikana primus 2450?
Kiitos kaikille vastanneille.
« Vastaus #26 : 7.03.2014 kello on 08:07 »
Katso vastaus 5, ensimmäinen kuva. Saa käyttää ajon aikana pannua.
