Kirjoittaja Aihe: Hehkutulppien mittaus.  (Luettu 16078 kertaa)
« : 28.01.2014 kello on 17:53 »
Aihe sen jo kertoneekin, pitäisi saada hehkut mitattua kun ei sotaratsu meinaa saada vietäriä enää vedettyä käyntiin. En ole moista hommaa koskaan tehnyt joten kertokaapa miten ne mitataan ei viittis kaikkia vaihtaa ko on melko ikävässä paikassa.
Vs: Hehkutulppien mittaus.
« Vastaus #1 : 28.01.2014 kello on 18:07 »
Mikä on ajoneuvo merkki ja malli?
« Vastaus #2 : 28.01.2014 kello on 18:18 »
Periaate on, irroita hehkun johto ja mittaa hehkun liittimestä runkoon.
Vectrassa toimivat hehkut taisi olla 80-90 ohmin luokkaa jos yhtään pitää muistikuvat paikkaansa vuosien takaa.
« Vastaus #3 : 28.01.2014 kello on 18:18 »
Ohmimittarilla hehkun navasta maihin.
« Vastaus #4 : 28.01.2014 kello on 18:20 »
Pettiköhan Ossi muisti nyt?
« Vastaus #5 : 28.01.2014 kello on 18:30 »
Saattaa olla hyvinkin mahdollista ;D
On tullut vuosien varrella mitattua useampia asioita  Thumb
Eihän tuosta mee virtaa yhtään läpi noilla arvoilla :o
« Vastaus #6 : 28.01.2014 kello on 18:48 »
Hehkutulppa saattaa sitten myös ohmisesti näyttää olevan kunnossa, mutta ei hehku enää oikeasta paikasta, eli kärjestä alkaen.
« Vastaus #7 : 28.01.2014 kello on 18:48 »
 :D Olen samaa mieltä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #8 : 28.01.2014 kello on 18:48 »
Hehkuja on kahdenlaisia, toiset on sarjassa, toiset rinnan, joten ohmimääräkin on erilainen. Taitavat olla enempi rinnan nykyään.
Kaverilla oli Folkkari, jossa hehkut olivat, kuulemma, pyttymäisessä paikassa, eikä hän viitsinyt edes ongelman selvittämiseksi ruveta turhiin purkuhommiin. Meni sitten kauppaan ja osti halvan, kynämallisen IR-lämpömittarin.  Repsikka hehkuttamaan ja itse pellin alle osoittelemman mittarilla hehkutulppia... Ja, palanut löytyi!
« Vastaus #9 : 28.01.2014 kello on 18:50 »
Sarjahehkuissa ei sit toimi yksikään jos yksi on rikki. :D
« Vastaus #10 : 28.01.2014 kello on 18:51 »
Jep, ne on kuin joulukuusen kynttilät. Saa  ;D
« Vastaus #11 : 28.01.2014 kello on 18:56 »
Ei toimi. Etenkin wanhanmallinen etukammiodiesel jää niille sijoilleen, jos kone on kylmä. Sen yhden kerran jälkeen minulla oli aikoinaan 3mm vastuslangasta väännetty 'hyppylanka' aina mukana.   :D
« Vastaus #12 : 28.01.2014 kello on 21:44 »
Nuo hehkut kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, vähempi huolia..
Jos sais tietää sen auton mallin ja moottori tyypin, niin voisin katsoa mikä on ohmi määrä, mutta kuten joku edellä ilmoitti voi myös hehkua väärästä kohdin.
Voi olla hehkun rele sökö. Mittaamalla selviää.
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
« Vastaus #13 : 28.01.2014 kello on 22:15 »
Vaihdatin juuri ww transportterin hehkut. Maksoi 15 € / kpl työ 70 €. yksi oli enää ehyt, nyt hyrähtää käyntiin heti. 3 vaihdettiin päältäpäin 1 altapäin ja suutinputket kannatti poistaa heti työn helpottamiseksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:31
« Vastaus #14 : 28.01.2014 kello on 22:28 »
Mulla tuossa vanhemmassa ratsussa meni yx tulppa vialle niin MB-forumilta löytyi ohje miten mitataan releen liittimestä (tarvi vain nyrkit ja mittarin) ja selvis suoraan mikä tulppa pimeenä, vaihdoin samalla kaikki koska eniten purkua vaativa oli viallinen.
