Kirjoittaja Aihe: Jäähdytin vuotaa  (Luettu 8536 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.10.2017 kello on 12:41
Jäähdytin vuotaa
« : 25.01.2014 kello on 22:04 »
2.3 JTD vm 2009 jäähdytin vuotaa jostain. Ryhdyn aamulla selvittämään kun valkenee mutta onko jotain hyviä vinkkejä mistä vuoto voisi tulla? Jos kansi vuotaa niin onko vuoto näkyvä? Lohkolämppäri on, voisko olla syypää.
  • Vs: Jäähdytin vuotaa
    « Vastaus #1 : 25.01.2014 kello on 22:22 »
    Jos ulos vuotaa niin pitäis näkyä syylärin letkujen juuresta.
    Jos vuotaa kannesta niin öljyt pitäis muuttua kerman värisiksi ja pakokaasu haista syylärinesteelle.
    Veikkaisin löystynyttä letkuliitintä.. Kiri kaikkia mistä voit.. Ja kerro tuloksista.. :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:15
    « Vastaus #2 : 25.01.2014 kello on 22:38 »
       Usein pienet vuodot ei näy paikallaan, kun paine häipyy järjestelmästä. Joskus oon laittanu kompuralla paineet yöksi--- ehkä jotain 0.5-0.8 bar. Korkin pitäisi alkaa pihisemään jos liikaa painetta?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
    « Vastaus #4 : 25.01.2014 kello on 23:07 »
    Laittaa paperia syylärin ja koneen alle,niin helppo tunnistaa vuotokohta Thumb
    « Viimeksi muokattu: 26.01.2014 kello on 15:51 »
    « Vastaus #5 : 25.01.2014 kello on 23:57 »
    Ilmeisesti tarkoitat että jäähdytysjärjestelm ä vuotaa? Ilmeneekö se muuten kuin nesteen katoamisena?
    KOvemmilla pakkasilla nesteillä on tapana vuotaa sieltä missä on vähänkin löysää liitoksissa.
    « Vastaus #6 : 26.01.2014 kello on 15:47 »
    Jos kuva näkyy niin vuoto on paksun kumiletkun ja ö-suodattimen välissä olevan mustan "liittimen" kohdalla. Lohkölämppärin sisäänmeno?
    « Vastaus #7 : 26.01.2014 kello on 16:04 »
    kuvasta päätellen, mikä on kyll melkeen arvaamista, vois toi paksun putken lemmari olla löysällä ja valuu putkee pitkin siihe mist tippassee
    « Vastaus #8 : 26.01.2014 kello on 16:21 »
    Klemmari näyttää kertakiristeiseltä. Jos siinä on tilaa, laita toinen rinnalle, tai kax uutta.
    « Vastaus #9 : 26.01.2014 kello on 16:23 »
    Joo samaa mieltä.Onko toi lemmari korkannut vai miten tuo kiristetään?Kuvasta en saa oikein selvää.
    « Vastaus #10 : 26.01.2014 kello on 16:24 »
    Tuli selityskin  ;)
    « Vastaus #11 : 26.01.2014 kello on 17:29 »
    Paksu putki ei vuoda vaan välissä oleva pienempi musta osa, joka liittyy moottoriin.
    « Vastaus #12 : 26.01.2014 kello on 17:29 »
    Se musta menee koneeseen suodattimen takana.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:56
    « Vastaus #13 : 26.01.2014 kello on 21:39 »
    Mulla meni joskus transportterissa letku (mootttorista oljynsuodattimeen 10cm pätkä) viilto kylessä . Kone kun kävi tuli painetta järjestelmään ja ruutasi kaarella nestettä, avasin paisarin korkin raolleen niin pystyi ajamaan sen aikaan että sai uuden letkunpätkän. Eli kone lämpimäksi niin näkee puskeeko mistä nestettä kun paine järjestelmässä kasvaa.
    « Vastaus #14 : 26.01.2014 kello on 21:56 »
    En tota konetta silleen tunne , mutt jos toi palikka vuotaa siet koneen liitoksesta ni niis on yleensä iha normi O-rennas tiiviste.. jos näin ni helppo homma vaihtaa..
    Mutt monasti näyttää ett vuoto on siell mihi vesi kertyy.. eli ei muutaku lämpimäksi käyttöö ja nokkapitkäll lampon kans ettiin, ellet sitt tosiaan jo löytäny sitä todellista vuotopaikkaa..
    nää on silleen vaikeita asioita netiss korjata ku päässy tost kristalli pallost patterit loppuun ;D
