Kirjoittaja Aihe: truma SL3002 termostaatti  (Luettu 17366 kertaa)
Vs: truma SL3002 termostaatti
« Vastaus #15 : 9.05.2014 kello on 14:54 »
Kiitos tiedoista "Tahko".
Nyt en kyllä huomaa siinä mitään erillistä sytytysnappia ,että voisikohan siinä olla jo automaattisytytys. Kumminkin eroavaisuuksia on tuohon kuvassa olevaan sen verran ,että poisto putki menee alaspäin ,eli vaunun alle kaiketi. Pitäisiköhän  se muuttaa ylöspäin nousevaksi vai olisiko tuo turvallinen noin.
Patteriversio sytytetään kuten ohjeessakin mainitaan säätönuppia pohjassa pitämällä.
Aika huimalta vaikuttaa jos pakoputki lähtee alaspäin, eihän se voi toimia kunnolla, eri asia on taas jos lämpöputki puhaltimen jälkeen kiertää vaunun alta.
« Vastaus #16 : 9.05.2014 kello on 18:32 »
Olenkohan sittenkin nähnyt väärin .Pitää tarkistaa kumminpäin se pakoputki lähtee,kun menen taas huomenissa käymään mökillä.
« Vastaus #17 : 10.05.2014 kello on 17:17 »
Kyllä se vain katolle menee. Oli vaan niin ovelasti mutkalla alakautta kaapin nurkkaa ylös etten heti äkännyt.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:29.03.2019 kello on 22:54
« Vastaus #18 : 22.06.2014 kello on 17:03 »
Ei ehkä ihan tähän ryhmään kuuluva kysymys, mutta kyse on trumatic sl3002 lämmittimestä, ei siis s3002 koska on eri lämmitin.
Missä tässä mallissa on termostaatti?
Mitenkä säätimessä olevat numerot tulkitaan 1- 10 ja 10 päässä joko 0 tai U? Mikä on pienimmän lämmitystehon numero?
Kysyn kun käytin lämmitintä nyt jussina ekaa kertaa ja vartin lämmityksellä kopissa lämmintä 30 astetta ja ylikin.
« Vastaus #19 : 22.06.2014 kello on 17:24 »
Onko tuossa SL3002 lämmittimessä piezo (naksutin) ja S3002 lämmittimessä patteri sytytys, vai onko niissä muutakin eroa?
Itsellä oli aikoinaan S5002 (5 kW) jossa sopivan lämpötilan sai säätimen asennolla 3 - 4 (riippumatta ulkoilman lämpötilasta)
« Vastaus #20 : 26.06.2014 kello on 14:48 »
Kysyn vielä sl3002 lämmittimen säätönappulasta, ne edelliset kysymykset ja lisäksi missä asennossa säätimen pitää olla kun laite on sammuksissa?
« Vastaus #21 : 26.06.2014 kello on 15:07 »
Olisko tästä apua. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20(P)%20ja%20S5002.pdf
