Kirjoittaja Aihe: Primus kiertovesipumppujen kiertosuunta  (Luettu 17140 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
« : 6.01.2014 kello on 12:19 »
Vaihdoin sähköpatruunaan kiertovesipumpun ja nyt pitäisi tietää kiertääkö oikeinpäin? Jotenkin pitäisi myös todeta 12v pumppu mitenpäin kiertää että kumpikin puskisi samaan suuntaan...
Vs: Primus kiertovesipumppujen kiertosuunta
« Vastaus #1 : 6.01.2014 kello on 12:57 »
12 voltin pumpussa ylhäältä sisään ja sivusta ulos joka menee pannun alaputleen.
« Vastaus #2 : 6.01.2014 kello on 19:22 »
Näytti kumpikin pumppu pyörivän oikeaan suuntaan.
Kiitokset!
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2018 kello on 20:12
« Vastaus #3 : 3.02.2014 kello on 07:09 »
Kiitoksia vinkistä,Grunfosin moottori käy suoraa patruunaan.
« Vastaus #4 : 5.03.2014 kello on 17:10 »
Täältä ilmoittautuu uusi karavaanari ja totuttuun tapaan pikaisen heräteostoksen saattelemana hankin meille -90 luvun alun Soliferin.
Lämmityksestä ainakin löytyy vikoja eli 12v pumppu ei pyöri ja tilasinkin jo uuden moottorin bebekistä, jolla saadaan siis tuo ongelma kunnostettua.
230v pumppukin löytyy patruunan päästä, mutta en ole pystynyt toteamaan, että toimiiko se vai ei, mielestäni ei. Miten tämä pumppu korjataan tai mistä siihen hankitaan uusi?
Pitääkö vesi päästää pois järjestelmästä, jos patruunan päästä ottaa pumpun pois?
« Vastaus #5 : 5.03.2014 kello on 17:20 »
Pitää laittaa patruunalle menevään ja lähtevään kumiletkuihin puristimet. Jos patruunan pumppu on kunnossa niin et kuulu etkä tunne sen pyörimistä. Jos se ei pyöri niin konkan vaihdolla yleensä selviää.
« Vastaus #6 : 5.03.2014 kello on 18:41 »
Sähköpatruuna on mallia 714821 ja siihen on yhdistetty kolme letkua? Mithin suuntaan näissä vesi oikein kulkee? Ei voi ymmärtää kolmea liitosta, ks. kuva.
Kun sähkölämmityksen laittaa päälle, patruuna kyllä kohisee ehkä vajaan minuutin ja sitten se hiljenee ja taas kohisee parin minuutin päästä. Onko tuossa joku automaattinen lämpörele Niin ja kun patruuna lämmittää, niin kuvassa oikealla ylhäällä oleva letku kyllä alkaa lämmetä jonkin verran.
« Vastaus #7 : 5.03.2014 kello on 20:06 »
Patruuna on nyt työpöydällä ja kiertovesipumppu on irrotettu. Tommonen konkka sieltä sisältä löytyi.
Mikä tuohon sitten juotetaan tilalle?
Melko erikoinen tuo pumppu, mikä on sen toimintaperiaate? Otin videookin, mutta tiedosto muoto ei ole tänne sallittus (.3gp). Pumpussa on jonkilainen osa, joka pyörii ja heiluu aikalailla valtoimenaan, ilmeisesti näin kuuluukin. Ilmeisesti mitenkään ei voi todeta onko itse pumppu ehjä?
« Vastaus #8 : 5.03.2014 kello on 21:20 »
Nyt kun konkka on irti niin mittaa ruuviliitinrimasta käämien arvot, jos löytyy noin 800 ohmia kahdestä käämistä niin konkan vaihdolla pumppu toimii. Laita 1µ/1000V konkka tilalle, niitä löytyy kaupasta. Katkaise vanhan konkan jalat aivan konkan juuresta ja juota uusi tilalle. Laita myös kutistesukat juotosten päälle.
« Vastaus #9 : 5.03.2014 kello on 21:54 »
Mittailtiin arvoja ja ei saatu mitään arvoja mistään johdoista. Voiko olla todellakin molemmat käämit poikki vai enkö vaan osaa mitata.
Näyttää entistä todennäköisemmalta uuden pumpun hankinta.
« Vastaus #10 : 6.03.2014 kello on 07:24 »
ny veikkaisin mitta virhettä.. aika epätoden näköistä ett molemmat käämit poikki
« Vastaus #11 : 6.03.2014 kello on 08:15 »
Auttaisiko asiaa.
« Vastaus #12 : 6.03.2014 kello on 15:45 »
Nyt oikein sähkömies mittaili ja tulokset oli jossakin 30 000 000 ohmin ja 4 000 000 ohmin välillä.
Taitaa olla pumppu aikalailla sökö.
Jos ei toimivaa kohtuuhintaista löydy, niin kaippa 230v pumppu saa jäädä toimettomaksi ja pumppaaminen hoitukoot 12v pumpulla.
Mulle saa tarjota kyllä 230v toimivaa pumppua.
Jossakin ketjussa kerrottiin mikä johto ohjauspaneelin takana piti siirtää mihinkin, jotta 12v pumppu olisi aina toiminnassa. Oliko se keltainen neloseen?
« Vastaus #13 : 6.03.2014 kello on 18:08 »
Ei vaan ohjauspaneelin takana on vihreä irtojohto joka kytketään nastaan 4 tai 2. Jotenkin epäilen noita mittauksia. En ole koskaan törmännyt pumppuun jossa on molemmat käämit poikki ja aika paljon noita olen korjaillut.
« Vastaus #14 : 6.03.2014 kello on 21:49 »
Tumman vihreä johto löytyy irtona ja liitin nro 4 olis vapaana. Vaalean vihreääkin johtoa löytyy, mutta ei irtona. Tarkoittanet sitten tuota tummemman vihreää?
