Aihe: Primus 2470 ja vähän muutakin ongelmaa. (Luettu 18048 kertaa)
« Vastaus #16 : 9.01.2014 kello on 09:52 »
Omassa käytössä on 5 A:n CeeTekki riittänyt mainiosti. Mikäli 4 A:n laturilla ei normiakku nosta jännitettä kahdessa vuorokaudessa yli 10,8 V:n, niin vika on joko akussa tai laturissa, ei liian pienessä laturin tehossa.
« Vastaus #17 : 9.01.2014 kello on 13:28 »
Hei jos akun jännite on tarpeeksi alhainen, niin älylaturi ei lähde sitä lataamaan , kokeileppas ladata oikealla laturillase alkujännite ja sitten kun saat alkujännitteen nousemaan niin sit laita se älylaturi. Tietenkin oothan myös nesteet tarkastanu akusta..
« Vastaus #18 : 9.01.2014 kello on 13:30 »
Ctek aloittaa kyllä alijännitteestä ,jopa 8 voltista. Bentonista en tiedä...
« Vastaus #19 : 9.01.2014 kello on 14:34 »
« Vastaus #20 : 9.01.2014 kello on 15:40 »
Kerkesin viimeinkin askaroimaan vaunan kanssa ja laitoin siihen autosta akun ja onneksi ongelma ratkesi sillä. Yön yli paukutteli ja kaikki toimi hienosti,yllättävää kyllä että primus tarvitsee niin paljon virtaa toimiakseen,kuitenkin valaistus,tv jne toimi normaalisti ja pannukin sen ensimmäisen lämmitys kerrran. Mutta siinä uskossa olen että akussa vika oli. Seuraillaan tilannetta.
Mittasitko lataako vaunun laturi tätä autosta ottamaasi akkua?
« Vastaus #21 : 9.01.2014 kello on 18:20 »
Kokeilin vielä tuommosella 10A laturilla ja sama juttu eli mittari näyttää samaa lukemaa kuin aiemminkin vaikka lataus on käynnissä,jotenkin oikosessa lienee tuo akku. Haen motonetistä 100ah sznaiderin niissä on vissiin ihan hyvä hinta/laatu suhde. Pääasia että tuo primus heräsi henkiin niin pääsee ensikuussa lomareissulle,pelkän sähkön varassa ei uskalla jos sattuu vielä talvi tulemaan
« Vastaus #22 : 9.01.2014 kello on 18:52 »
Tee näin, omassa Transporterissa kai samaa vaivaa, onhan akku jo 4,5v vanha. Ei ne ole ikiliikkujia.
« Vastaus #23 : 10.01.2014 kello on 08:41 »
Minä taistelin kans aikani tuon vaivan kanssa ja uusi hehku toi avun lämppärille.Vanha hehku kyllä toimi mut ......uusi hehku sai pannun syttymään myös uudelleen.
« Vastaus #24 : 10.01.2014 kello on 09:59 »
Osa akuista on nykyjään tosi huonoja. Toimitin juuri kierrätykseen vähän toista vuotta vanhan Boschin vapaa-ajanakun, joka kypsyi muutamalla 50% purkauksella ( jääkaappi ) romukuntoon. Bosch lupaa ko akulle oikein ruhtinaalisen yhden vuoden takuun.
« Vastaus #25 : 10.01.2014 kello on 10:45 »
Töissä on yhdessä traktorissa Bosch akut, kaikkein huonoin käynnistyjä...
« Vastaus #26 : 10.01.2014 kello on 10:53 »
Ostin muutama vuosi sitten Puuilosta 100AH akkuja autoon,alle satasen kappale,hyvin ovat pelittäneet,merkkiä en tiedä !
« Vastaus #27 : 10.01.2014 kello on 11:19 »
Kerrompa yhden jutun,koskee Priimus-pannua: Kerran Norjassa oli eräs kaveri Helsingistä,vaunu perässä,oli hyytävän kylmää,kaveri tuskaili,pannu ei käynnisty,sanoin että onko akku missä kunnossa,kertoi juuri pesseensä se ulkoa ja puhdistaneensa navat,ei vaan käynnisty ! Anoin virtaa wokkelosta,ja kas kummaa,käynnistyi heti! Seuraava käynnistys taas ei onnistunut,joten annoin lainaksi oman vara-akkuni,kaikki toimi sen jälkeen koko loman ajan ! Kyselin sitten,koska olet akun viimeksi vaihtanut ? "Onhan siitä kohta kymmenen vuotta,mutta ihan ehjältähän tuo näyttää" !! Kaverilla oli viinaa ja kaljaa vaunun joka sopessa,mutta akkuun ei kuulemma ole raaskinut laittaa rahaa,eikös tuo akun hinta ole mitätön muihin kuluihin verrattuna,ja sehän on vaan kertaostos,järkeä hattuun !!!!
« Vastaus #28 : 10.01.2014 kello on 11:35 »
Juurikin näin
« Vastaus #29 : 10.01.2014 kello on 15:00 »
( Kaverilla oli viinaa ja kaljaa vaunun joka sopessa,mutta akkuun ei kuulemma ole raaskinut laittaa rahaa. ) Lainaus : perho-ukko Jotku kyllä säätävi vika paikassa niin teettää lisää hommia.  Joopa Joo....
