Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 367062 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #585 : 3.08.2018 kello on 18:46 »
On se ollut jo neljä vuorokautta, Täytyy odotella vielä.
Viikko jo vierähtänyt ja edelleenkään jääkaappi ei kylmene kuin vähän, Pakastinosa on -18 asteinen. mittasin tuon kierron lämpötilan ennen lauhdutinta ja mittari näytti 105 astetta, lauhduttimen jälkeen 40 astetta, Onko nuo ok?
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #586 : 3.08.2018 kello on 19:31 »
Mikähän ihme dometicin malli minulla on tuossa LMC:ssä. Imee ilman pohjasta ja pakokaasut pihalle katolta. Seinässä ei siis ritilöitä ollenkaan.
 Ilmeisesti jo tehtaalla asennettu tuulettimet, kun aika ajoin kuuluu hurinaa kaapin takaa. Varmaan halpa korjata kun aikanaan hajoaa.
« Vastaus #587 : 3.08.2018 kello on 19:41 »
En tiedä. Mulla on kaksi riitilää jääkaapin takana seinässä. Ja LMC 720 vm.2007
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:16
« Vastaus #588 : 3.08.2018 kello on 19:46 »
Paljonkohan lämmöt pitäisi olla tuolla takana kun jääkaappi kunnossa. Nuo lämmöt mitattu halvalla infrapunamittarilla .
2,5h ollut tuossa vaiheessa päällä täysin lämpimästä (ulkolämpö 30c. Pakastin +10c, jääkaappi 26c)
« Vastaus #589 : 3.08.2018 kello on 20:15 »
Tämä olikin hyvä kuva  Thumb
Toivottavasti joku osaa vastata tähän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:55
« Vastaus #590 : 3.08.2018 kello on 21:39 »
En usko, että jääkaapin malli määrää tuuletusaukkojen paikkaa. Vain koritehtaan suunnittelija.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #591 : 4.08.2018 kello on 09:09 »
Eilen testasin omaa RM 4401 kaappia kaasulla,suorassa auringon paahteessa. Lähtölämpö kaapissa 31.4 ja reilun tunnin päästä 31.6. Eli hyvin lämpiää... Lämpes muuten koppikin. Jääkaapin päällä oleva taso lämpeni aikalailla, eli sen alapintaan pitää kehitellä jotain eristettä, jos meinaa matkailla huippuhelteillä. Myös lämmönohjauslevy yläaukkoon voi auttaa tuohon tason lämpenemiseen. Normikeleillä kaappi toimii ihan hyvin.
« Vastaus #592 : 4.08.2018 kello on 11:05 »
Ei eiliset putsailut auttaneet:
-2.4 pakastinlokerossa, +16.5 jääkaapissa. 18h päällä.
Takana lämmöt samoissa kuin eilen (ritilät ja niiden kehykset olleet irti nyt)
Otan kohta tuon kerran vielä auki...
« Vastaus #593 : 4.08.2018 kello on 11:07 »
Ota kuminuija ja kopistele niitä putkien mutkia...
« Vastaus #594 : 4.08.2018 kello on 13:16 »
Käytin polttimen ja suuttimen irti. Suutin ja poltin kuin uusia. Putkesta tuli semmoista mustaa murua vaikka kuinka paljon. Suihkuttelin paineilmapullon kanssa ja käytin pikkuisen kaasuhanaa auki että sain enimmät pois. Nyt vaikuttaisi liekin koko ainakin aivan erilaiselta. Seurataan.
Pakastelokerossa oli 5 astetta kun laitoin päälle uudelleen. Nyt on 0:n tienoilla (40min).
Lämmöt: 95-120 vaihtunut jopa lähelle 150astetta.
70-90astetta ennen nyt 90-100
55 astetta missä ennen oli 45.
« Vastaus #595 : 4.08.2018 kello on 13:20 »
Suodatin kaasulinjassa olisi poikaa.
« Vastaus #596 : 4.08.2018 kello on 16:18 »
Ärsyttävän hidas tuo on: nyt pakastin - 7.3, jääkaappi +14.9
Käänsin tehoasetuksen 3->4 ja laitoin yläritilään puhaltimen puhaltamaan ulospäin (nuo jäähdytysrimat jäähtyivät totaalisesti Ainoastaan ihan alkupäässä on n. 40.
« Vastaus #597 : 4.08.2018 kello on 16:20 »
Tänään testasin sit sähköllä. Alle 4 tuntia ja kaapissa 4 astetta.  Alkulämpö 21, sama kuin ulkona.
Kaasuputken hiltattain putsasin ja mujua tuli aika reippaasti. Varmaan irtoaa kokoajan... Eli uusi putki.
« Vastaus #598 : 4.08.2018 kello on 20:39 »
En ole minäkään moista ratkaisua ennen nähnyt, mutta itse koen tämän ratkaisun siinä parempana, että vähemmän kylmää talvella sisälle ja liikenteessä vesi ja rapa ei samalla tavalla lennä sisälle.
Kabeissa näkyy pakoputki tulevan katolle, mutta alempi reikä on seinässä.
« Vastaus #599 : 4.08.2018 kello on 21:47 »
Parempi toi Kaben ratkaisu huoltamisen kannalta, ei tarvi aina repiä koko kaappia irti.
Ravan lentämiseen vaikuttaa paljon sekin kummalla kyljellä kaappi on.
Muoks: Automaattikorjaukse n jälkiä siivottu
« Viimeksi muokattu: 4.08.2018 kello on 23:08 »
