Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 353230 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:14
  • viihtyy puskissa
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #570 : 29.07.2018 kello on 19:34 »
Tuo voisi olla sopiva lauhduttimesta lähtevään putkeen. Olikohan se tässä ketjussa, semmoinen kuva jääkaapin taustasta, missä oli merkattuna lämpötilat putkiston eri osissa, silloin kun ollaan optimaalisella alueella.
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 23:53
  • Häme
« Vastaus #571 : 29.07.2018 kello on 19:36 »
Mikä olisi se optimaalisin kohta  jääkaappituulettime n termostaatille, Ohjeissa oli 7 eri vaihtoehtoa..
Tuo termari aukeaa vasta 55 asteessa, tuntuu aika korkealta lämpötilalta.
Kyseessä siis thedfordin valmispaketin mukana tullut termari.
Laita lauhduttimen kuuminpaan kohtaan. Termostaatin paikkaahan on helppo muuttaa tarvittaessa.
Tuli näköjään vastattua tietämättäni heti elwarin vastauksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2018 kello on 19:52 »
« Vastaus #572 : 31.07.2018 kello on 07:36 »
 Miksi tuuletin "vouvaa" eli kierrokset vaihtelee :-\ :-\
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
« Vastaus #573 : 31.07.2018 kello on 12:26 »
^   Ootko valtakunna verkossa? Laturi ei osaa päättää,ladatakko vai ei?
« Vastaus #574 : 31.07.2018 kello on 16:46 »
Joku kyseli noita putkien lämpötiloja, tuossapa ne.
Hobbyn maajantuojaan olin yhteydessä jääkaappiongelmasta ((ei kylmene kunnolla) +8 - 14C) ja sieltä tuli vastausta:
"Polttimen puolella, ennen ripoja tulisi lämpötilan olla 130-150 astetta, ja ripojen jälkeen sen tulisi olla noin 55 astetta.
Silloin Absorptio toimii ihanteellisesti.
Kaapin kylmeneminen kestää minimissään 4 tuntia. Edellyttäen ettei ovea aukaista kertaakaan.
Ensimmäisenä kannattaa kokeilla toisella energialla: Jos ei kylmene kaasulla, kokeile 230V.
Ylivoimaisesti yleisin vika on roska kaasupolttimessa. Silloin pitäisi kylmetä 230V:lla. Jos ei kylmene kummallakaan,
on todennäköisin vika rikkoutunut termostaatti.
Jos polttimen puhdistus ei auta, kannattaa ottaa yhteys Dometic huoltoon."
Meidän vaunu -09 Hobby
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:56
« Vastaus #575 : 31.07.2018 kello on 16:58 »
Minä asensin itselleni tuollaisen thedfordin tuuletinsarjan, No jouduin käyttämään kaapin irti ja käytin sitä myös kyljellään ja koneistosta kuului lirinää.
 Nyt kun olen kaappia pitänyt päällä niin jääkaappi-osa ei enää kylmenekkään.. menikö jotain tukkoon.. kaappina Electrolux RM4401
« Vastaus #576 : 31.07.2018 kello on 17:08 »
Vanha huolto ohje, pidä kaappia vartti kaikissa asennoissa.
« Vastaus #577 : 31.07.2018 kello on 17:54 »
Tuntuu hassulta kun pakastimessa on 18 astetta pakkasta mutta jääkaapissa 18 plussalla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #578 : 31.07.2018 kello on 18:01 »
Onko ollut jo pitkään päällä? Voisihan sitä odotella vuorokauden tai pari, jos alkaisi kylmetä kaapinkin puoli. Kerran kesti viikon, että alkoi liemet kiertää kunnolla talven jälkeen.
« Vastaus #579 : 31.07.2018 kello on 18:31 »
On se ollut jo neljä vuorokautta, Täytyy odotella vielä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #580 : 31.07.2018 kello on 19:12 »
Ajelemaan suomen monttusia teitä. Hidastetöyssyyn viittäkymppiä  ;D
« Vastaus #581 : 31.07.2018 kello on 21:07 »
Aihetta liipaten. Miten tuo jääkaapin ritilä aukeaa?
« Vastaus #582 : 31.07.2018 kello on 21:21 »
Liu-uttamalla liparetta ylöspäin luulisin.
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 05:01
« Vastaus #583 : 31.07.2018 kello on 21:28 »
Juuri niin esim. leveä talttapää ruuvimeisseliä apuna käyttäen. Lattapää lipareen  alareunaan ja siitä ylöspäin liukuu voi olla aika jäykkä. Thumb
« Vastaus #584 : 31.07.2018 kello on 21:49 »
Huomenna kokeiluun. Kiitos!
