Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 363421 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:26
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #405 : 1.08.2014 kello on 21:29 »
Olenkohan jo kertonut, että näin helteellä on kätevä ottaa ne ritilät pois kokonaan
Tiedä siitä kätevyydestä  ??? omassa ainakin on 8 kpl ristipääruuveja per ritilä, niin ei noita ainakaan tee mieli helteillä irrotella  Thumbd helpompi on painaa napista lähes äänettömät potkurit kierrättämään ilmaa  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:37
« Vastaus #406 : 1.08.2014 kello on 21:42 »
Minkähänlainen ritilä sulla olikaan?? Tarvittaessa molemmat ritilät lähtevät yhdellä ruuvilla, jota kierretään neljännes kierrosta. Jonkinlainen kehys jää seinään.
Niin ja Porin 30-asteen helteessä riitti yläritilän poisto.
« Vastaus #407 : 1.08.2014 kello on 21:54 »
Ei ainakaan tosta lähde  Thumbd on ihan yhtä puuta
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #408 : 1.08.2014 kello on 22:03 »
Sorry ja anteeksi!
Mulla oli se alaritiläkin yhdellä ruuvilla, mahtoi olla vielä helposti kolikkomallisella.
Aina ei ymmärrä muita karavaanariystäviä, vaikka näitä vehkeitä on ollut monenmallisia.  :)
m
edit
Kannattaa muuten ruuvata ainakin kertaalleen auki nuo useammatkin ruuvit ja putsata sieltä pois rojut
« Vastaus #409 : 1.08.2014 kello on 22:10 »
Hymerissä on kaksi peukalolla painettavaa 'klipsiä'/luukku.  Turhankin helppoa.
« Vastaus #410 : 1.08.2014 kello on 22:22 »
Sorry ja anteeksi!
m
Ei kannata anteeks pyydellä  ::) minä kun kuvittelin et noi on aina kunnolla ruuvattu kiinni  ???
« Vastaus #411 : 1.08.2014 kello on 23:09 »
Tuota samankokoista kehystä saa kaksiosaisena. Eli kehys autoon kahdeksalla ruuvilla ja irrotettava säleikkö ja siihen säleikköön saa vielä pakkassuojamuovin
  • Viimeksi paikalla:26.08.2025 kello on 13:46
« Vastaus #412 : 2.08.2014 kello on 06:41 »
Meillä on kanssa tuo "ruuvaa kahdeksan ruuvia"-pikaliitäntä. Täytyneepä etsiä käsiin pari noita kimin mainitsemia kaksiosaisia.
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #413 : 4.08.2014 kello on 22:21 »
Hyvin on perusteltu missä tuulettimen pitäisi olla. Minulla se on "väärässä paikassa" eli juuri tuossa yläritilän takana. Ongelmana vaan on kaapin takana oleva ahtaus, en oikein saa tuuletinta lauhduttimen ripojen alle ellei ala purkamaan koko kaappia pois paikaltaan. Kädet jotenkin taipuu ritilän alle ja saan tuulettimen aseteltua siihen mutta kiinnittäminen on sitten tekemätön paikka. Hyviä ehdotuksia miten tuo voisi onnistua?
Jos keskustelisi itsensä kanssa... kuinkahan onnistuisi jos laittaisi metalliliimalla kiinni.
« Vastaus #414 : 4.08.2014 kello on 22:48 »
Täplät sika-maassaa
« Vastaus #415 : 4.08.2014 kello on 23:49 »
Pysyy kiinni, vaan ei estä resonointia. Paha ääni ei ole, mutta on kuitenkin.
Tänään lähti toisen kerran tuulettimet käyntiin, kun siirsin termaria (36 C /24 C) 5 cm ja ihan putkiston alapään viereen. Saattaa olla, että vieläkin herkemmin saisivat käynnistyä. Nyt olivat iltakävelyllä aikaan hiljenneet. Kuorma oli iltapäivällä kova ja ilma kuuma.
« Vastaus #416 : 8.08.2014 kello on 09:49 »
Harkitsin tuota yläritilää, mutta sitte ropellit olisi pitänyt olla koko ajan päällä, seisoessaan ne tukkivat sitä ritilää.
Tuolta lauhduttimen alta nyt puhkuvat alaritilästä otettua ilmaa lauhduttimen läpi ja ulos yläritilästä. Nämä oli just niitä termostaattiohjattu ja puhaltimia, kun jääkaappi on pois päältä niin juuri ja juuri pyörivät mutta kun lauhdutin kuumenee hurraavat kovempaa....
Eilen samanlaisen omaani asentelin, ei vaan mahtunut lauhduttimen alle, kaapin takaseinä liian lähellä ulkoseinää :( No ritilän taka laitoin ja 'hännän' lauhduttimen sisään tökkäsin, onkohan huono siellä / liian kuuma paikka?
Normi hellekelissä kun testasin niin ei juuri pyöri, siis puhallin näpeissä, ei paikallaan. Laitoitko kytkimen lisäksi, vaiko suoraan sähköt?
« Vastaus #417 : 8.08.2014 kello on 12:40 »
Puhaltimilla on tarkoitus parantaa ilmankiertoa, mutta....  Mistäpä se ilma oikein kulkee? Tietysti sieltä, mistä pääsee helpoiten, eli seinää pitkin ylös ja ulos, vaikka sen pitäisi kulkea lauhduttimen läpi!  Siinä mielessä valmistajan suositus asentaa puhallin lauduttimen alle, on suorastaan älykäs. Sinne sitä ei kuitenkaan läheskään aina pysty asentamaan, joten puhallin luukkuun JA lauhduttimen kohdalle ruuvaten/liimaten peltilevy, joka estää ohivirtauksen. Teho paranee pelkällä pellillä ja puhaltimien kanssa kaksinverroin.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #418 : 13.08.2014 kello on 23:41 »
Luin koko ketjun läpi... Eikö kukaan oo laittanut aurinkokennoo pyörittämään propelia? Mitä jos heittäis valmiin aurinkokennohuussit uulettimen kylkeen yläreikään? Kait noi vähän varjonkin puolella pyörii. Mutta auringossa ainakin. Ulkoneeko liikaa eli hermostuuko koppalakki jos tollanen plotti kyljessä? Tietty vois aurinkokennon laittaa katolle ja propelin rimojen alle, sit vaan vaatii vähän enemmän askartelua.
Ei ois murhetta termostaateista, kytkimistä eikä sähkönkulusta eli toimeis omia aikojaan.
« Vastaus #419 : 13.08.2014 kello on 23:58 »
Minusta asennus vaatii termostaatin. Jos lämpötilan ennen lauhdutinta pitäisi olla 130c ja sen jälkeen 55c (muisinko oikein) jotta toiminta olisi optimaalinen niin muulla toteuteksella tämä ei onnistu.
