Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli  (Luettu 92238 kertaa)
Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
« Vastaus #135 : 4.07.2018 kello on 07:55 »
Hmm,
Sulakkeitakin on pyöritelty, mutta eikös tuon pitäisi pois sulkea jännite ongelmat ja sulakkeet kun toimii navat 1 ja 5 yhdistämällä ?
Eikös tuo sulake ole vain navan 1 ja akun välillä..
Jollakin muulla oli käyttäjällä oli epäilty ohjauspanelin piirikortilla olevaa keskimmäistä relettä. mitenkä tuo rele vaikuttaa ja onko kaksi muuta samanlaista relettä sähkölämmitykseen vai johonkin muuhun ? jos koittaisi vaihtaa releet ristiin voisiko se olla ratkaisu ongelmaan? sähköpatruuna on jossain vaiheessa poistettu vaunusta.
Tähän on vielä hyvä laittaa toi kytkentäkuva, josta näkee releiden toiminnan. Ei releitä tarvitse vaihtaa ristiin tässä tapauksessa vaan kytkee nastan 5 johdon nastaan 2 ja käyttää salamanappia.
  • Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
    « Vastaus #136 : 5.07.2018 kello on 22:23 »
    Tuli testattua nuo uudet virta ja maajohdot suoraan akulta panelille, -> ei vaikutusta
    Samoin tuli ohitettua sulake panelista -> ei vaikutusta
    Joko :lta tuli paketti ja pääsin testaamaan käytetyllä panelilla. Sillä tuo nyt pikaisesti kokeiltuna toimisi.
    Täytyy jossain vaiheessa perehtyä vanhan panelin sielunelämään ja koittaa tehdä siitä varapaneli itselle..
    Kiitos kaikille avusta
    Olisit sanonut että tarviit varapanelinkin niin olisin laittanut niitä pakettiin 2kpl Thumb Hyvä että sait toimimaan
