Kirjoittaja Aihe: Massoista ja Liimoista + Käytöstä  (Luettu 193839 kertaa)
Vs: Massoista ja Liimoista + Käytöstä
« Vastaus #75 : 18.01.2016 kello on 07:56 »
Noiden butyylien hinnat karavaaniliikkeissä näyttää olevan aika reippaita, eli siellä 15€/300ml pinnassa.
Itse näitä nyt etsiskellyt valmiiksi omaa projektia varten.
Kärkkäiseltä Bostik 1590 hintaan 7.90€/300ml
Paikallinen IKH ois myynyt 7.10€/300ml, mutta ei ollut kuin harmaata.
Sika Lastomer 710 butyyli myös aika huokealla, eli 6.90€ Kärkkäiseltä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:08
« Vastaus #76 : 4.02.2016 kello on 06:58 »
  Viime keväänä huomasin että oven lukko oli päästänyt vettä oven sisään. Ei muuta kun purkuun puolioven ylemmästä alaosa.
   Aloituksessa kirjoitin Kiillon PL-250 laattaliimalla korjauksesta, se oli loppu. Sattuipa olemaan Kiillon lattia ja seinäliimaa varastossa. Sillä sitten liimasin, en kuitenkaan onnistunut tehtaan ohjeen mukaan toimien.
   Vedin pensselillä molempiin pintoihin reilun kerroksen, sopiva auki kuivaus aika oli silloin pari tuntia. Naputtelin kevyesti kumivasaralla kiinni.
   Se kuitenkin oli jo tuotannossa vanhentunut tuote, nykyisin  Kiillolla vastaava on M 1000 ECO.
   Syksyllä ajattelin kokeilla että kuinka paljon uusi ekolookisempi tuote on huonontunut, mielestäni jonkun verran.
   Tein noin 10*10 cm. Paloja alumiini- styroxfoam-vaneeri. Ne sitten sivelin tällä uudella liimalla, sopiva aukipito aika syksyllä oli useita tunteja, jopa yön yli. Suorat palat tarttuivat hyvin toisiinsa, mutta jos oli kieroutta, olisi tarvittu puristusta. Ainakin tässä mielessä tämä uudempi saattaa olla huonompaa? Täyden lujuuden saavuttamista tämä koe ei selittänyt, oisko viikko, niinkuin kontaktiliimoilla- tai enemmän?
  Irki repiessä eristettä jäi levyihin niissä kohdissa missä oli heti tarttunut kiinni, ehkä puristin olisi auttanut 100 % kiinittymiseen?
   Keittokokeessa menivät kipparaan, tosin jäivät osittain kiinni.
   Pannuhuoneella liotuskokeessa olleminen ei tuntunut vaikuttavan irki repimiseen.
   Alumiinilevyn kuumentaminen sen verran että sylki kihahti, ei myöskään tuntunut irottavan, kuten usemmille kontakti liimoille tekee.
   Halpaa tämä on sekä siistiä, verrattuna PL-250, tosin kaveri tarvitaan, jos ovea isompia tehdään.
   Nämä kaksi käyttämääni tapaa eivät varmaankaan ole ne parhaat tavat? Paras korjaustapa ilmeisesti jää määrittelemättä?
   Pistäkää te muutkin tänne erilaisia korjaustapoja, liimaus/massaus tekniikan puitteissa. Jotta aloittevilla on tieto suhteellisen helposti löydettävissä, siksi tämän ketjun aloitin. Muita kommentteja saa olla "nuukasti".
  • Viimeksi paikalla:30.12.2017 kello on 16:42
« Vastaus #77 : 18.03.2016 kello on 13:52 »
Laitetaanpa tännekin..
Tuossa kabe projektissa käytin eristeiden liimaukseen muutamaa eri liimaa. Parhaiten tuntui toimivan yhdistelmä
Casco fix-it ja pattex no more nails original. Nämä tarttui heti eikä tarvinut puristusta. Puristin liimat ensin viivoiksi ulkopeltiin niin ettei liimat sekoitu keskenään ja sitten painoin foamin kiinni. Tehtaalla oli liimattu vanhat eristeet noin 50% pinta-alasta joten laitoin samanlailla. Kokeilin myös spray liima 3M Scotch-weld 90. Ei tarttunut heti kunnolla ja kuivui yllättävän hitaasti. vaati puristuksen ainakin tunniksi.
 Foamin ja vanerin liimaus olikin paljon helpompaa. Siinä käytin muutamaa eri pattexia ja kaikki tarttui.
Lopussa käytin jotain puuliimaa ja sekin tuntui toimivan.
Kaikkia näitä liimoja kokeilin ensin pieniin paloihin.
 Ulkopuolella käytin tiivisteiden alle Bostik butyl mastic 1590. Purkissa lukee (tarttuu kaikkeen) pitää paikkansa :)
Saa nähdä miten toimii ajansaatossa, mutta vaikutti hyvältä.
Akku laatikko oli kiinnityskohdista halkeillut. Sen liimasin Sikaflex -521 UV. Annoin kuivua ja hyvin tarttui. ruuvit kiristin vasta seuraavana päivänä.
Kattoluukkuun käytin myös sikaa ja bostik butyyliä siten ettei aineet sekoitu.
Tässäpä minun kokemukseni tästä aiheesta.
« Vastaus #78 : 25.03.2016 kello on 07:50 »
No Bostic 1590 toimii.. Muuta ei kannata käyttää.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.09.2016 kello on 11:16
« Vastaus #79 : 10.08.2016 kello on 11:22 »
Alkoi kesälomareissulla tippasemaan keulasta vettä sisään ja saatavuusongelman takia laitoin halkeilleen butyleenin tilalle silikonit. Mitä mieltä porukat on, onko kiire vaihtaa butyleeniin vai antaako tuoreiden silikoonien olla? Silikonin repiminen ei oikein houkuttele:)
« Vastaus #80 : 10.08.2016 kello on 11:28 »
Ennen sanottiin, että saniteettisilikonei ssa on etikkahappoa, ja siksi syövyttää alumiinia. Aluminii menee sen alla valkoiseksi jauheeksi..
Miten lie nuo silikonit nykyään..
« Vastaus #81 : 10.08.2016 kello on 12:14 »
Ei varmaan repiminen houkuttele mutta vaihtaisin ilman muuta ennen talvea.Erityisesti jos ilmojen armoilla vaunu.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #82 : 10.08.2016 kello on 17:06 »
Tiivistyksessä ei kannata käyttää aineita jotka jotka kovettuvat niin, ettei ne tartu uudelleen jos sauma repeää.
Tällaisia sopimattomia aineita ovat mm. silkoni- ja liimamassat
Butyylimassa ja esim Dekalin tarttuvat uudelleen yhteen jos sauma liikkuu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:18
« Vastaus #83 : 10.08.2016 kello on 17:39 »
Nykyään löytyy saniteettisilikoone ja joissa ei ole etikkaa.Kestävät silti hometta vastaan,ja UV-suojaus on parempi.
« Vastaus #84 : 11.08.2016 kello on 11:13 »
Kafin huonon maineen sanotaan johtuvan silikonin käytöstä tiivistyksessä, saumat alkoivat vuotamaan elämisen seurauksena.
Itse en käyttäisi silikonia tiivistykseen
« Vastaus #85 : 11.08.2016 kello on 11:20 »
Varmaankin saniteettisilikonia ilman etikkahappoa on olemassa, mutta ei ole kertaakaan sattunut omalle kohdalle. Joka kerta ilmaan on löyhähtänyt pirteä etikan haju.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #86 : 11.08.2016 kello on 11:21 »
Butyylimassa listojen ja levyjen väliin, liimatiivistemassa ulkopuolelle jos tarvitsee. Näin tehdään ainakin Adrian matkailuautot.
« Vastaus #87 : 11.08.2016 kello on 15:29 »
Kyllä itsekin jätän silikoonin vaunuremonteista pois!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:15
« Vastaus #88 : 16.08.2016 kello on 22:11 »
Liekö 'saniteettisilikonia' olemassakaan ilman etikkaa?  On kuitenkin ilman etikkaa, esim. sellainen, jolla rakennetaan akvaariot.
« Vastaus #89 : 23.04.2017 kello on 10:54 »
30 vuotta olen nuitakin aineita myynyt,ja kovaa kehitystä on tuona aikana tapahtunut.Ennen se etikan haju oli saniteettisilikonin varma merkki,mutta ei tänä päivänä.
Lisäksi uv-suojaukset on parantuneet huimasti.En kehota enkä ole ketään kehottanut käyttämään silikonia vaunuremonteissa,siihen löytyy tarkoitukseen paremmin sopivia aineita.
Asiantuntijat kertoo varmaan mitä,ihan tuotenimiä myöten.
