Kirjoittaja Aihe: truman patteripiezo ei toimi  (Luettu 10257 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.08.2019 kello on 12:22
« : 8.12.2013 kello on 20:35 »
Minulla on autossani truman SL3002 lämmitin jossa on patterilla (ei)toimiva piezo sytytin.
Mötikän takana reunassa kaksinapanen liitin jonne tulee musta ja ruskea, keskellä yksi liitin josta lähtee johto sytyttimelle. Voiko tätä sytytintä testata jotenkin ?. Käsittääkseni jos kaksinapasen liittimen oikosulkee niin pitäs alkaa napsuttaan. Lämmitin toimii muuten, testasin kaasugrillistä lainatulla paineltavalla piezolla.
Vs: truman patteripiezo ei toimi
« Vastaus #1 : 8.12.2013 kello on 20:48 »
Onhan patteri varmasti oikein päin? Jääkaapin patteripiezoon piti laittaa patteri - edellä.
« Vastaus #2 : 8.12.2013 kello on 20:51 »
kyll pitäs lähtä napsuun, musta on maajohto myös kipinälle.. ja sen kun kytkee ruskeeseen  ni saa kynsille hyväll tuurilla ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
« Vastaus #3 : 8.12.2013 kello on 20:59 »
Tarvitset uuden poksin ja ei ole kovin kalliskaan.
« Vastaus #4 : 8.12.2013 kello on 21:07 »
Kiitokset nopeista vastauksista, täytyypä etsiä uutta .... olisko tietoo mistä löytys.
« Vastaus #5 : 8.12.2013 kello on 21:24 »
kai sä ensin kokeilit sen poksin, Thumb ettei vika oo siell maavotukses tai mikrokytkimess
« Vastaus #6 : 8.12.2013 kello on 21:43 »
Johan se aiemmin mainittiin. Tässä kuitenkin kytkentä. Tarkista se ruuvi jonka alle johto menee palopesän alla.
« Vastaus #7 : 8.12.2013 kello on 22:08 »
Mulla on se mötikkä tässä hyppysissä ja patterit (2) paikallaan.
Jos ja kun oikosulen liittimet joista musta ja ruskea lähtis niin pitäs napsuttaa kynsille ja ledi vilkkua.
Mut mitään ei tapahdu. Eli sökönä on.
Kiitokset MJO33400 selvästä kuvasta, noin sen oletinkin olevan.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #8 : 8.12.2013 kello on 22:39 »
Koitappa vielä (ennenkuin uutta kiiruhdat ostamaan) ruuvarilla kammeta sitä patterirasiaa kireemmälle siis ruuvari siihen avaus klipsun ja rasian rungon väliin ja vähän kampeet samalla kun oikosuljet sen johtoliittimen (tai väännät sytyttimestä pannun päälle). Tämä vika usein on näissä 2.den pariston rasioissa ettei painu rasia enää kunnolla niitä johdekiskoja vasten.
« Vastaus #9 : 9.12.2013 kello on 19:56 »
Mittailin patterirasialta tulevista metallilangoista joihin patterien päät vastaa ja jotka menee valetun mötikän sisälle, yleismittarilla, niin kyllä sinne virtasta menee.
Aikani kun kääntelin ja vääntelin niin rupes kipunaa iskeen, välillä näpeillekkin.
Lueskelin jostain että jollakin oli samanlainen mötikkä joka ei tykänny kylmästä.
Vein mötikän ulos pakkaseen vähäks aikaa, niin eipä pelannu sen jälkeen.
Sit lämpöpatterin päälle ja taas raplaamisen jälkeen pelas.
Eli jamaikalla tai thaimaassa toimis tämä lämmitin tosi hyvin   Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« Vastaus #10 : 9.12.2013 kello on 20:22 »
Sama vika sitä oli meilläkin, mutta kun sen kertaalleen taas sai potkimaan, toimi se koko kauden mukisemati. No talvella ei tuolla kopilla ole tarkoituskaan liikkua, joten em. "pakkasongelmaa" ei pääse syntymään :D Mutta oletettavasti taas keväällä kun Viattia ruvetaan talviunestaan herättelemään, pitää tuo paristorasia taas ropata toimimaan samalla kun kaikki muutkin vermeet käy läpi testaillen että ovat yhä potkussaan kesän koitoksia silmälläpitäen 8)
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2019 kello on 11:44
« Vastaus #11 : 25.10.2014 kello on 18:21 »
Itsellä tällähetkellä sama vika mutta sillä erotuksella, että pelkkien paristojen pito kouran sisällä pari minuuttia riittää. Tämän jälkeen alkaa piezo kipunoimaan.
Patterit ovat uudet(Varta ja joku max power alkali-paristot). Huono johdotus syynä? Pitäisikö hankkia litium tms. paristoja jolloin jännite ei pääsisi laskemaan kylmänäkään kuorman alla?
