Kirjoittaja Aihe: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan  (Luettu 39655 kertaa)
Vs: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan
« Vastaus #60 : 7.12.2013 kello on 10:46 »
Sanoisin, että alle 2 minuuttia.
Joo kyllä mjo on kartalla. Kesällä minun pyro jäähtyi jopa nopeammin. Toivottavasti saat oikeutta kauppoihisi! Thumb
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #61 : 7.12.2013 kello on 12:47 »
ok kiitti tää näyttää olevan semmonen et toimii ei toimi ja oikosulkee vasta ku pannu on täysin jäähtynyt jopa käden lämmöllä aukasee kärjet alle minuutis :(
« Vastaus #62 : 7.12.2013 kello on 13:50 »
kuulostas vähä liian herkältä.. pakkasell tullee vilu ennenku saa lämmintä
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #63 : 7.12.2013 kello on 15:34 »
Siis taisivat risan käytetyn myydä, eivätkä uutta "koekäytettyä". :o
PS. kyllähän tuo herkkyys olisi tullut ilmi "koekäytössä".
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
« Vastaus #64 : 7.12.2013 kello on 16:15 »
Toimivaa pyrostaattia ei sytkärillä saa laukeamaan, vaatii kuumailmapuhaltimen .
« Vastaus #65 : 7.12.2013 kello on 16:41 »
Sytkärillä (kynttiläsytytin) pääsäntöisesti testaan. Uusia harvemmin testailen (asiakkaan pyytäessä ja/tai vaunu hankalan matkan takana). Eikä noita takuu palautksena/vaihtona ole tullut kuin kaksi kappaletta joista toinen oli ehjä ja toisesta oli johto liitin irronnut niittauksesta.
« Vastaus #66 : 7.12.2013 kello on 17:02 »
joo no toi kyllä laukes ihan sytkärillä lämmittämällä ku kokeilin sitä siitä ajattelin et se sytkäri homma toimis toi uus mut tosiaan ehtii kylmä tulla enneku uudestaan laukee kärjet yhteen jäälleen olen viisaampi kiitoksia  Thumb
« Vastaus #67 : 7.12.2013 kello on 19:07 »
On huomattavasti parempitehoinen kuin sytkäri, mutta kintaalla se on tuollakin. Tärkeintä on se, että kun on lämmitetty, niin kuinka nopeasti palautuu. Laukeaminen ja palautuminen menee käsi-kädessä.
« Vastaus #68 : 7.12.2013 kello on 19:15 »
Näin on. Thumb
(((JK.Puhutaankohan tässä enää lämmitimistä vai jostain ihan muusta.))) :D
« Vastaus #69 : 7.12.2013 kello on 21:07 »
tahko joo kyll täs pannusta taidetaan puhua vielä  :D vaik on pannu ja laukeaminen kyseessä Thumb
joo toi palautuminen ei todellakaan ole mitenkää nopeaa kun pannun kyljessä joutuu odottaa et on iha kylmä et antaa startata pannun uudestaan ja sit vaikka pannu käväseee päällä hetken aikaa ni silti kestää kauan ennenku palautuu  Thumbd
« Vastaus #70 : 7.12.2013 kello on 23:19 »
kävi tossa vain semmonen mieles ku ite kolvasin tuolla pihalla noi liitokset eli abikot tommosella wellerin termostaatti kolvilla
niin et eikö tommonen kaasulla toimiva kolvi ja ja mis on toho samas ni ole kans hyvä teille ammattilaisille testaamiseen esim.tohon pyröstaatti hommaan esim tommonen http://www.jimms.fi/tuote/F0132000JA
« Vastaus #71 : 7.12.2013 kello on 23:49 »
siihe pyrostaatin testaamiseen on pannussa se poltin....
« Vastaus #72 : 8.12.2013 kello on 09:53 »
Eiliseltä...akku täynnä, pannu pösähti sitten kesän jälkeen kertaheitolla tulille ja lämpöä riitti. Sitten pieni breikki ja taulussa lämmitysvalo syttyy, magneettiventtiili napsahtaa ja minulla lupa odottaa lämmintä,MUTTA EI! Vikavalon sytyttää. Vaikka mitä yritän niin pannu ei enään
lähe päälle. Kaasua on, liitokset kesällä vimosen päälle tsekattu, virtojen pitäisi kulkea mutta ei.Termari uusi, pyro uusi. Pääsisköhän tuosta ongelmasta kipinäsytytyksellä?
Sen mä kyllä joka tapauksessa mjo:lta tilaan kun saan valuuttaa kerättyä.
« Vastaus #73 : 8.12.2013 kello on 10:20 »
rolli4x4
joo oon kyll samaa mieltä et polttimes se pitää testata mut ajattelin et eiks toiki olis kätevä vaikka uusina vanhoja myymälälle eli sille josta ostin ite ton pyrön toki onneks kaikki ei ole vastaavan laisia myyjiä. ja jos itellä on vaikka useampi pyröstaatti eikä tiä mikä niistä toimii nii tollahan ois helppo testata ja sais samalla kätevästi apikotkin juotettua tuolla ulkosalla.
 Teukka-74
tään keskustelun alussa on ainakin annettu ongelmista mulle hyvät ohjeet ku katot iha alusta asti ni kuvat ja jännite mittaukset yms... en ny hirveesti ole perillä mut voihan siinä sytytin olla tai joku kosteus juttu jonka luin jostain keskustelusta  :)
« Vastaus #74 : 8.12.2013 kello on 12:00 »
rolli4x4
 Teukka-74
Thumb
