Kirjoittaja Aihe: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan  (Luettu 42238 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:06
Vs: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan
« Vastaus #30 : 2.12.2013 kello on 14:00 »
joo se vois sopia siihen et välis toiminu ja välis ei toi rele kans joka tapauksessa pitää tilata  pyrostaatti nyt olen vetänyt ns.pyrostaattin piuhat sisälle vaunuun väli aikasesti ja testaillu tota järjestelmää eli kun laitan lämmityksen päälle ydistan johdot jonka jälkeen irrotan kun pannu syttyy ja näin pannu pysyy käynnissä ja sammuttaa kaasuventtiilin tosin nyt näyttäs toimivan ja mikäli jätän johdot yhteen niin n.2min ja pannu sammuu ja vika valo syttyy  Thumb
Sen takia se pyrostaatti on pannussa, että katkaisee vetokäämin jännitteen kun pannu on syttynyt.
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #31 : 4.12.2013 kello on 18:11 »
nyt tuli uusi osa tilasin sen kisalo ky:stä ja homma alko toimii kunnolla oikealla kytkennällä mut oli sentin lyhyempi ja ihmetyttää kun osassa oli kierre puolella päivämäärää kaiverrettu 16.9.2011 testattu `?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #32 : 4.12.2013 kello on 18:42 »
Ostitko purkaamolta uuden vai käytetyn? Jos käytetyn niin mikäs ihme se on jos on testattu toimivuus. Niitä sentin pidempiä pyroja ei ole saanut enää (uusia) varmaankaan vuosikymmeneen.
« Vastaus #33 : 4.12.2013 kello on 18:52 »
kyllä se uus oli ja ihan uuden hintanenkin 120e  otin vain tuolta sen takia ku oli nopea toimitus sitä mieki jäin ihmettelee et ei kait uuten tommosia kaiverreta  :o laitoin kyllä sähköpostin perään vielä ja onhan toi pankin maksu kuitti takuusta en kyl tiä mitä ne tommosille lupaa? saman lainen kaiverrus ku sormuksissa on yleensä toi oli vain siinä pinnassa mikä menee pannua vasten.  :'(
« Vastaus #34 : 4.12.2013 kello on 19:00 »
Eipä ole uusissa tuollaista kaiverrusta näkynyt. Eli ei ihan normi kaiverrus, mutta ei se välttämättä käytettykään ole.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #35 : 4.12.2013 kello on 19:25 »
Oliko siinä ohuen tikun päässä se posliini ejä, vai oliko sitä ollenkaan??
« Vastaus #36 : 4.12.2013 kello on 19:28 »
Eihän pannussa ole holkkia purostaatin kohdalla noin 1cm ulos pannun pinnasta? Jos on niin poista se, se on vain adapteri jota ei tarvita nyky pyrostaateissa. Pyrostaatti oli halpa, mutta vapaa-ajan tarviketalosta saa 104 €:lla, mutta ilmeisesti postikulut päälle.
« Vastaus #37 : 4.12.2013 kello on 19:32 »
oli siinä päässä se liima juttu tai joku semmonen täplä
mjo enpäs kyl kattonu onko siinä mitään holkkia pitää huomenna päivän valolla kattoa eli se poistetaan kun toi uus oli lyhyempi :) kiitos vinkistä  Thumb ja siks en tilannu vapaa ajan tarvike talosta ku viimeks tilasin kesällä ton paine venttiiliin nin toimitus kesti 2viikko muuten olisin sieltä ottanu.
« Vastaus #38 : 4.12.2013 kello on 19:42 »
Ja se täplä oli valkoinen?
« Vastaus #39 : 4.12.2013 kello on 20:04 »
ei ku ruskea oli se täplä siinä päässä onko mua huijattu ?
« Vastaus #40 : 4.12.2013 kello on 21:12 »
Kyllähän se posliini tippa on (en ainakaan muita värejä ole nähnyt) luonnonvalkoinen ihka uudessa pyrossa. Puijauksesta en osaa sanoa mitään.
« Vastaus #41 : 4.12.2013 kello on 21:32 »
Ehkä sitä on hieman käytetty.
« Vastaus #42 : 5.12.2013 kello on 07:30 »
joo siltä se vaikuttas  :(  koska ite testasin ihan sill menetelmällä et yleis mittari johtavuus alueelle ja sytkäril lämmitin n.30 sekuntia ni johtavuus sammu ei kait noita tarvi pannus käyttää toinen on tietenki lämmin vesi ja kierre oli jotenki tiukan oloinen ku laitoin paikalle ja tarkemmin kun katoin nin kiertees oli jotain moskaa  Thumbd
« Vastaus #43 : 5.12.2013 kello on 08:07 »
onko kellään tietoa tosta kuka on noitten primus osien maahantuoja tai vastaava mistä sais vielä virallisen tiedon asialle ? :)
« Vastaus #44 : 5.12.2013 kello on 08:23 »
MJO33600 on ihan "virallinen" tuskimpa maahantuoja tietää senkään vertaa  8)
