Kirjoittaja Aihe: Halpis agregaatin käyttö  (Luettu 34588 kertaa)
« : 24.11.2013 kello on 14:17 »
On sellainen kakstahtinen agrikaatti,uskaltaako siitä ottaa virtaa autoon.
Meinaan että voiko se vauriottaa auton sähkösysteemiä jos virta ei ole viimeisenpäälle
tasaista.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 10:42
Vs: Halpis agregaatin käyttö
« Vastaus #1 : 24.11.2013 kello on 16:26 »
Eikös sitä akkulaturin kautta ainakin uskalla syättää akulle?
  • Vaasa
« Vastaus #2 : 24.11.2013 kello on 16:31 »
Laitat akkulaturin ja jonkin tasaisen kuorman, esim hehkulampun siihen kaveriksi, niin kyllä se generaattori melko tasaisesti sitä virtaa sulle puksuttelee.
« Vastaus #3 : 24.11.2013 kello on 16:46 »
Sitä minä vain että miten herkkiä nykyajan matkailuautoissa latturit ja muut systeemit on
jännitteen heittoille.
« Vastaus #4 : 24.11.2013 kello on 17:16 »
Latureita on monen laisia joidenkin väitetään kestävän jännitteenvaihtelut hyvin.
CTEK osaa ladata sekä tyhjiä että sulfatoituneita akkuja ja lataa akun täydellisesti, vaikka verkkojännite olisi vain 170 volttia. (kerrotaan ctekin sivulla)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:56
« Vastaus #5 : 24.11.2013 kello on 20:26 »
Kerro mikä verkkolaturi on käytössä niin voidaan kertoa, että miten se reakoi jännitevaihteluihin . Yleensä eivät ole nirsoja jännitevaihteluille .
« Vastaus #6 : 24.11.2013 kello on 20:51 »
Sieltähän se ajurinistumen alta löytyi .
Ja merkki oli Elektroblock  EBL 99.
« Vastaus #7 : 24.11.2013 kello on 21:10 »
Ei toi nyt jännitevaihteluille arka ole, mutta agrikaatti on ensin käynnistettävä ja sitten vasta kytketään autoon tai vaunuun. Tossa ne isoimmat virheet tehdään kun kytketään ennen käynnistystä.
« Vastaus #8 : 24.11.2013 kello on 21:14 »
  Muuten,sama virhe on myös intikassa,ensin päälle,sitten kuorma !
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 19:13
« Vastaus #9 : 24.11.2013 kello on 21:29 »
Miten tuo caliran laturi onko kuinka herkkä kampe?
« Vastaus #10 : 24.11.2013 kello on 21:31 »
Varmasti hajoaa jos ensin kytketään ja sitten käynnistetään, Sisäisessä rakenteessa on virheitä.
« Vastaus #11 : 24.11.2013 kello on 21:44 »
Kiitoksia neuvosta,tuo käynistys juttu oli uutta en ole ennen kuullut.
http://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/thumb22.gif
« Vastaus #12 : 24.11.2013 kello on 23:47 »
Tämmösestähän tässä lienee kyse, näppärän kokonenhan tuo on, mutta onko kenelläkään käyttökokemuksia. Omat kokemukset 2T aggresta sen verta huonot (Valmet, Igor ja Robin) En välttämäti itse tuollaiselle kauheasti luottoja laittaisi entisien kokemusten perusteella.
Monissa alligaattoreissa on muuten kuormakytkimet, eli töpseleitä ei tarvii alkaa aina irrottelemaan, kun käynnistää.
« Vastaus #13 : 25.11.2013 kello on 06:38 »
 Thumb Justiinsa Jameksen kuvan agrikaatti on,haisee ja ääntäkin on .
Halpa ja hyvä on harvoin samassa.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2013 kello on 06:53 »
« Vastaus #14 : 25.11.2013 kello on 08:29 »
tutuill ja itelläki o tommosii, tuurissaan ollu mikä on toimiva vekotin, sitt jos sattuu se toimiva ni 90 rosenttisesti joutu laittaan popniitin ryyppyläpän reikään jott saa sen oikeesti pakkasella käyntiin (-20).. semmonen palvali kaks talvee kiirunassa, kaks autoo aamuu iltaa roikass kaks tuntii eli noin kaheksan kuukautta jokapäivä neljätuntii.. oli käytetty alottaessa ja ehjänä lähti kaverin matkaan ku hommat loppu..
