Kirjoittaja Aihe: Halpis agregaatin käyttö  (Luettu 36276 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:16
Vs: Halpis agregaatin käyttö
« Vastaus #30 : 2.12.2013 kello on 18:11 »
  • Vs: Halpis agregaatin käyttö
    « Vastaus #31 : 2.12.2013 kello on 18:16 »
    No on..
    Liekö sama laite pohjimmiltaan?
    Tuossa ei enää korkealta tipu.. 69,90€  :)
    http://www.verkkokauppa.com/fi/product/46612/dbsnt/Autobil-FP950C-700-W-230-V-aggregaatti-generaattori
    Ei putoa korkealta ei.
    Kun niitä ei ole enää saatavilla.
    • Viimeksi paikalla: 2.01.2016 kello on 10:59
    « Vastaus #32 : 24.12.2013 kello on 22:32 »
    Mulla ollu pari vuotta käytössä tuo Hyundain aggre vaunun sähköistämisessä. Erona tuohon on akkukäynnistys ja 2500w jatkuva teho. 2800w piikki luvattiin mutta ihan samalta vehkeeltä kyllä näyttää. Laite on vaunun pistorasiassa kiinni ja suoraan on ollut taulutelevisio ja digiboksi valmiiksi päällä. Ei ole ollut mitään ongelmia. Vie vähän polttoainetta ja ääni on miellyttävän tasainen ja hiljainen. Keväällä vähän yskii kun talven yli on jäänyt 98E bensaa tankkiin, mutta aina on lähtenyt käyntiin pienellä sahaamisella. Moccamasterin käyttö aiheuttaa aggren humppaamista niin kauan kuin tiputtelee, mutta niin kuulemma tekee muutkin joissa ei ole invertteriä. Omaan käyttöön ihan täydellinen vehje. Bensaa menee ehkä litra tunnissa kun televisio, digiboksi ja valaistus on vaunussa päällä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:48
    « Vastaus #33 : 24.12.2013 kello on 23:48 »
       Miksi paukuttaa agrea??
       Akut ja 12 v. vehkeet on keksitty, niin ja invertteri, niillä mennään pitkälle. Jos virta loppuu sitten ajetaan, tai ladataan agrella/ aurinkopaneelilla akut täyteen.
    « Vastaus #34 : 25.12.2013 kello on 08:45 »
    Eikö se agre paukuta agrella ladattaessa? ;D
    « Vastaus #35 : 25.12.2013 kello on 14:26 »
      N. teoriassa tunnin tv. ,katselun voi agrella ladata alle viidessä minuutissa. :D
    « Vastaus #36 : 25.12.2013 kello on 15:02 »
    Tuohan edellyttäisi normia isompaa akkulaturia (tai hyvin pientä tv:tä) :D
    Esim. 20W (1h) on 20A virralla akulle latausta 5 min.. eli 230-puolelta lataus..
    kun taas sieltä aggren 12V puolelta ei yleensä yli 8A virtoja saa  8)
    « Vastaus #37 : 25.12.2013 kello on 22:44 »
    ^  Îsot, ei automaatti laturit on aika halpoja.
       Mielestäni jos ei olla tolppasähkön piirissä, kantsii hankkia 12 V. vehkeet niin paljon kuin mahdollista. Silloin vara sähkön tarve jää vähiin?
    « Vastaus #38 : 25.12.2013 kello on 23:05 »
    Mikäs logiikka tuossa mahtaa olla, kun en oikein sähköstä ymmärrä...
    Mielestäni iso laturi, jolla nopeasti ladataan akkua lienee pitemmän päälle akun surma. Toki minullakin Boosteri on, jotta saan traktorin käyntiin lumipyryn jälkeen. Silloinkin vain, jos muu ei auta. Elikä en ole muistanut ylläpitolatausta.
    Tuo 12V minun logiikkani mukaan kuluttaa yhtälailla akkua, kuin 230V:kin. Ero taas lienee siinä, että välissä oleva invertteri hukkaa hieman virtaa.
    « Vastaus #39 : 25.12.2013 kello on 23:43 »
      Omien mittausten mukaan invertterin kautta sama vehje vie tuplasti sähköä akusta, verrattunana 12 v. . Telkkari/läppäri/valot toimii lähellä 12 V. . Kun taas esim. hiustenkuivaimet/ kahvinkeittimet toimii yleensä 230 V., niiden käyttö on yleensä lyhytaikaista.
    « Vastaus #40 : 25.12.2013 kello on 23:50 »
    No jos se virrankulutus tuplaantuu invertterin kautta, niin täytynee sitten väsätä enemmän noita 12V vehkeitä.
    « Vastaus #41 : 25.12.2013 kello on 23:53 »
      Voithan ihan ite mitata, onhan noissa muuntajissa eroa.
    « Vastaus #42 : 26.12.2013 kello on 06:38 »
     Invertterin hyötysuhde liikkuu 97-98% välillä !
    « Vastaus #43 : 26.12.2013 kello on 09:11 »
    Oletkos sinä mitannut, niin kuin Yrjö meinasi?
    Mulla on sellainen Intelligent, jota aikoinaan suosittelit.
    « Vastaus #44 : 26.12.2013 kello on 11:31 »
       Olen kyllä,ja ne häviöt tuulee aivan muista jutuista,watit on watteja,otetaan ne mistä jännittestä tahansa,monet laitteet hukkaavat hyötysuhdetta omien verkkolaitteidensa kautta,siksi monet 12V laitteet kuluttavat suhteessa vähemmän,mutta itse intikka toimii hyvällä hyötysuhteella !
