Kirjoittaja Aihe: Pulinaa vetoautoista  (Luettu 89667 kertaa)
Vs: Pulinaa vetoautoista
« Vastaus #210 : 21.01.2016 kello on 22:29 »
Vaikka käytän käkkäriä joka kerta niin joka kerta se pomppaa katsastuksessa  :laugh: Samanlainen p*ska jo 140-sarjasta lähtien, mutta yksinkertainen rassata sitten sen verran kuntoon uusintaa varten että saa leiman.
Eikö se kannattas silloin tarkastaa ennen katsastusta kuntoon?
Mullakin vuosi takaperin kyllä pomppasi kässäristä, kun en viitsinyt kiristää säätöä. Enää en tee samaa virhettä.
Volvossa onneksi on hyvä tuo kässäri, aina toimii, kunhan vaan on säätö kohdallaan. Vectraan piti aina vaihtaa vaijeri ennen katsastusta, kun talvella piti katsastaa. Kerran oli vaihdosta jo kaksviikkoa niin oli katsastuksessa jo vesi sisällä ja jäässä.
« Vastaus #211 : 22.01.2016 kello on 06:17 »
Eilen leimasin saksan ihmeen, ei moitteita. Kävin syömässä sillä välin. ;)
Niin sen tein minäkin, tosin luin asemalla uusimman TM:n ja join kahvia.
Ei huomautuksia, muuta kun katsastusmies sanoi ettei ikinä uskoisi kilometerjä ja kuntoa  Thumb
Käsijarru tosin porsi lähes kohta katsastuksen jälkeen, kun lähdin syksyn reissulle.
Rupesi kahnaamaan kuskin puolelta kiinni. Ainoa ongelma oli +1l/100km kulutus  ;D
« Vastaus #212 : 22.01.2016 kello on 06:54 »
Minä laitaa sinne kuoren sisälle esim hydrauliöljyä tai hhs 5000. Ei mitään hhs 2000. Molemmista päistä suhhuuttaa kunnolla ja vaijeria heiluttelee. Njet roplem. Halvimmat vaijerit nk-merkkiset laitoin ei mitn ongelmaa. Edelliset kesti 200tkm
« Vastaus #213 : 22.01.2016 kello on 11:27 »
Kaikki vaijerit ei kestä öljyä vaijerin ja kuoren väliin. Jos on perusvaijeri niin ok mutta muovipäällystetty voi turvota ja jämähtää paikoilleen. Vedenkestävää valkovaseliinia haitarikumeihin on yksi tapa välttääongelmia.
« Vastaus #214 : 22.01.2016 kello on 11:33 »
Mulla on toisenlainen ongelma. Lumilingossa vaijeri, jonka pitäisi kytkeä linkous päälle, jämähtää aina kovemmalla pakkasella!! Ilmeisesti kuoren sisäpuolella oleva muovi kutistuu niin paljon, ettei vaijeri enää liiku.   >:D
« Vastaus #215 : 22.01.2016 kello on 12:00 »
Hieman menee ohi aiheen,mutta työkaveri laittoi ihan uuden Kia Sorento dieselin,jo kolmas ko.tyyppiä hänelle.
Ei ole viikon aikana tarvinnut käydä kuin 2krt päivässä Delta-Autossa.
Moottorin vikavalo palaa,tai ohjaustehostin on pelistä pois.
Rupee ottaan rauhallistakin miestä pattiin!
Jännä nähdä onko vain pakkasen aih.juttuja?
Lisätään vielä,että edellisissä malleissa ei mitään ongelmia.
« Vastaus #216 : 22.01.2016 kello on 17:52 »
Diesel Fiatilla töissä kulukenu sulattelemassa Valametin ja Casen suodattimia :D
« Vastaus #217 : 22.01.2016 kello on 19:26 »
TUolta löytyy Trafin vikatilasto
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilastot/tieliikenne/katsastus
« Vastaus #218 : 22.01.2016 kello on 20:03 »
Mitenkäs nuo nyt liittyi toisiinsa??   ::)
« Vastaus #219 : 22.01.2016 kello on 21:00 »
Kaikk diisseleitä  :)
« Vastaus #220 : 22.01.2016 kello on 21:16 »
Tiedän, sillä ehdotin kyseisiä tuotteita, koska eivät turvota muovilaatuja. Hyvä pointti tämä on. Nuissa wurthin purkeissa lukee, että ei turvota muovi-osia. Ja 5000 laitoin, koska pysyy juoksevampana ja ei nahista ihan niin paljon kuin 2000. Toinen myös on ATF öljy.
« Vastaus #221 : 22.01.2016 kello on 22:32 »
Ja osassa kesälöpöä tankissa...
« Vastaus #222 : 23.01.2016 kello on 19:08 »
Monta tankillista ajettu kaikilla ennen talven tuloa talviaineella. Niin ja toi henkilöfiatti on vetoauto ;D
« Vastaus #223 : 23.01.2016 kello on 19:34 »
Miksi niitä suodattimmia sitten piti sulatella?   ::)
« Vastaus #224 : 23.01.2016 kello on 20:27 »
Hyvä kysymys, käynti ja veto loppui, molemmilla pääsi juuri ja juuri pajalle. Jossakin tankin syövereissä täytyy olla parafiinista kesäainetta. Vallu teki saman perättäisinä päivinä, ekana lämmitettiin suodatin, toisena päivänä uusi ja vieläkin oirehtii -25 alapuolella. Runkotankki ei ole muovitankkia kummempi.
