Kirjoittaja Aihe: LMC vai Dethleffs asuntoauto?  (Luettu 21538 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.12.2013 kello on 20:36
« : 10.11.2013 kello on 22:19 »
Eli kumpi olisi parempi vaihtoehto?
Molemmissa on Alde ja Fiat 2.8 JTD.
  • Viimeksi paikalla:28.05.2026 kello on 12:13
Vs: LMC vai Dethleffs asuntoauto?
« Vastaus #1 : 10.11.2013 kello on 22:20 »
Se kunnoltaan parempi, ehdottomasti
« Vastaus #2 : 10.11.2013 kello on 22:29 »
LMC:llä ajettu 24000km vähemmän, mutta on vuoden vanhempi ja 2000€ halvempi.
« Vastaus #3 : 10.11.2013 kello on 22:35 »
Pohjaratkaisu, käyttö, ...... valintaan vaikuttaa niin moni asia.
Tuntuuko jompi kumpi siltä omalta.
Ihan uteliaisuudesta, millainen tausta/kokemus vaunuista/autoista. Se ensimmäinen harvoin on se oikea ja ei välttämättä se toinenkaan. Tietty elämäntilanteet ja matkailutottumukset kin vaihtuu ja vaihto voi taas olla ajankohtainen.
Oikeasti ei pysty viestiesi perusteella vastata kun ympäripyöreästi
« Vastaus #4 : 11.11.2013 kello on 13:00 »
Onko alustan korimalli kuitenkin molemmissa sama? Se vaihtui Ducatoissa vuoden 2002 tietämillä ja uudempi on monelta osin parempi. Esimerkiksi laatikko-ongelmia ei uudemmassa juurikaan esiinny.
« Vastaus #5 : 11.11.2013 kello on 17:03 »
Mallit on Dethleffs A5881 vm. 2004 ja LMC 650 Liberty vm. 2003.
Omasta taustastani sen verran. Ensimmäinen Asunto-auto / vaunu itselläni. Faijalla kerkesi olla kaikenlaisia vaunuja ennen siirtymistä paremmille apajille.
« Vastaus #6 : 11.11.2013 kello on 18:07 »
Tätäkö tarkoitat?
Ducato II 2002–2006
Myös tämä malli on Sevelin valmistama kevyt jakeluauto, jota saa monenlaisena eri mallina ja alustana. Peugeot vaihtoi nimeksi Boxer ja Citroën on nimeltään Jumper (Citroën Relay Iso-Britanniassa). Autoissa on ainoastaan joitakin pieniä kosmeettisia eroja, mutta mekaanisesti ne ovat kaikki samoja. Moottorina oli aluksi saatavana esim Fiatin 2,5-litrainen diesel, joka korvattiin vuonna 1998 2,8-litraisella Iveco/Sofim moottorilla. Auto on ollut erittäin suosittu matkailuautojen alustana.Vuonna 2002 tuli myyntiin facelift versio.
« Vastaus #7 : 11.11.2013 kello on 18:25 »
Tätäkö tarkoitat?
Ducato II 2002–2006
Juuri sitä. Niissä uudemmissa on paranneltu vaihdelaatikko, jossa ei ole aikaisemmille Ducatoille tyypillisiä ongelmia viitosvaihteen kanssa. Tosin tuota parempaa laatikkoa ehdittiin asentaa myös joihinkin viimeisiin vanhemman mallin Ducatoihin. Myös äänieristystä on faceliftissä hieman paranneltu. Se näyttää tältä:
Tuossa vuonna 2003 käyttöön otetussa LMC:ssä saattaa olla vielä vanhempi alusta, joka on tehty vuonna 2001. Sen keula näyttää tältä:
« Vastaus #8 : 11.11.2013 kello on 18:30 »
Kyseinen LMC on tuota vanhempaa mallia. Mistä näen onko siinä se uudempi laatikko?
« Vastaus #9 : 11.11.2013 kello on 18:34 »
Noissa matkailuosan valmistajissa ei ole mainittavia eroja. Molemmat valmistajat osaavat tehdä talvilämpimän auton ja työn jälki on siistiä ja huolellista. Miinuksena molemmilla valmistajilla on vanha puurimoin ja styrox-eristein toteutettu runkorakenne ja vaurioille herkkien muoviosien käyttö helmoissa. Joten tee valintasi mieluummin alustan perusteella. Jos löydät vielä faceliftatun maxi-alusta, valitse se. Maxin tunnistaa yleensä 16 tuuman pyöristä. Se on suunniteltu kantamaan raskaampia kuormia ja siten kestää matkailukäytössäkin paremmin.
« Vastaus #10 : 11.11.2013 kello on 18:47 »
Uudemmassa pakki on vasemmalla ylhäällä ja vaihdevivussa on lukitusrengas pakille.
« Vastaus #11 : 11.11.2013 kello on 18:57 »
Mikä on uudempi?   Ensin oli se wanhasta tehty 5-lovinen, joka vaati paljon öljyä, tai reilusti nopeutta. Sitten oli uudempi, jonka vitosen rattaat oli niin kapeat, että kuluivat huolimattomalla vaihtamisella. Mistä vuodesta lähtien laatikko on ollut 'kunnollinen'??
« Vastaus #12 : 11.11.2013 kello on 19:07 »
Kunnollisesta en mene sanomaan mitään, mutta 2002 jälkeen tehdyt laatikot kestävät paremmin kuin sitä vanhemmat. Niissäkin 5-vaihde on vakiona yleensä liian harva alkovimallisille matkailuautoille. Ei se välttämättä mene rikki, mutta ei vain jaksa vetää vakiotehoilla. Muistaakseni vuoden 2005 paikkeilla tuli tiuhempi vitonen "tehdasasennuksena".
« Vastaus #13 : 11.11.2013 kello on 19:22 »
Tuohon laatikko keskusteluun sen verran että itsellä fiat vm-99 ja km taitaa olla 175000 tai jotain sinne päin...5 vaatii vähintään 90km nopeuden että vetää murisemati ja ei ole muuten kenkkuillut vielä, mutta en aliteholla ja vastatuuleen kyllä sitä vitosta edes tyrkytä..
« Vastaus #14 : 11.11.2013 kello on 19:33 »
Hieman karkaa aiheesta mutta meillä vm98 alkoviauto ja vitosella jaksaa hyvin mennä 80nopeutta ei ahista yhtään.
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
