Kirjoittaja Aihe: Truma 6E probleemaa  (Luettu 20595 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2020 kello on 22:55
Truma 6E probleemaa
« : 10.11.2013 kello on 09:26 »
Eli käynnistettäessä sähköllä tai kaasulla menee ohjainyksikkö punaiselle 30sek sisään. Paskamaisessa paikassa olevan yksikön takaa bongasin vikakoodin  . . . - - . . -    eli LLL PP LL P
Mistäköhän kenkä puristaa nyt ?
Vs: Truma 6E probleemaa
« Vastaus #1 : 10.11.2013 kello on 09:35 »
Jossain keskustelu ketjussa on nuo vikakoodit oleet josko sieltä löytyisi Thumb
« Vastaus #2 : 10.11.2013 kello on 09:36 »
Joo niinhän tuolta löytyikin. Miten kääntyy suomeksi replace PCB ? Eli siis tuo PCB, mikä on ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #3 : 10.11.2013 kello on 09:52 »
Emolevy ts piirikortti. MJO varmaan osaa korjata vanhankin
« Vastaus #4 : 10.11.2013 kello on 10:02 »
Sitä vähän ounastelinkin, thanks...
  • Viimeksi paikalla:18.07.2021 kello on 18:39
« Vastaus #5 : 10.11.2013 kello on 19:45 »
Oletko resetoinut lämmittimen?  Minulla joskus kenkkullut ja sulakkeen poisotolla korjaantunut.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #6 : 10.11.2013 kello on 20:14 »
Niin tuota mistäs se ilmenee että kortissa vika on,ei ainakaan vikakoodista. Se antaa vain sen mahdollisuuden että kortti on viallinen. Koodi ensisijaisesti kertoo että kiertoilmapuhallin tai sen johto/liitin viallinen (liian matala virta kiertoilmamoottoril le).Jos näissä ei vikaa ole, niin sitten vasta korttivika .
« Vastaus #7 : 10.11.2013 kello on 21:17 »
Toi koodi viittaa suoraan siihen, että vika voisi olla kiertoilmapuhaltime n moottorissa eli hiilet loppu. Ongelma on se, että onko piirikortti mennyt vikatilaan, kun sitä ei voi resetoida ja silloin se on vaihdettava. Moottori kuitenkin pitää vaihtaa ja sitten kokeilla.
« Vastaus #8 : 11.11.2013 kello on 18:52 »
Ongelma ratkaistu. Siivosin ilmanotonaukon ja lasisulake irti ja takas, avot taas pelittää.....
Kiitos kaikille taas avusta  Thumb
« Vastaus #9 : 11.11.2013 kello on 20:04 »
Nyt kerro tarkemmin, että mitä teit. Siis irtosiko sulake kun puhdistit ilmanottoaukkoa? Miten se on mahdollista?
« Vastaus #10 : 12.11.2013 kello on 09:46 »
Puhdistin ilmanottoaukon ja sen jälkeen käytin sitä lasisulaketta irti. Tämän yksilön sijoitus oli kyllä tosi hankala että seuraavan kerran pitää kyllä purkaa kalustetta ympäriltä kun 6E:n kanssa painii..... Vinkkinä muillekin että kannattaa kurkata ilmanottoaukon maastoon ja tarkistaa ettei sinne ole kertynyt pölyä.
« Vastaus #11 : 12.11.2013 kello on 10:06 »
Toisinsanoen unohdit laittaa sulakkeen takaisin kun kokeilit toimintaa?
« Vastaus #12 : 12.11.2013 kello on 11:12 »
En unohtanut. Ajattelin resetoida laitteen tuolla tavalla "varmuudeksi", sulake oli pois paikaltaan 5sek, niin huono muisti ei mullakaan vielä ole. :D
« Vastaus #13 : 12.11.2013 kello on 13:48 »
Okei, eli sulakkeen irroitus resetoi jotain. Thumb
« Vastaus #14 : 13.11.2013 kello on 22:12 »
Näin teki  Thumb
