Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna  (Luettu 8457 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2015 kello on 17:02
Sähköpatruuna
« : 25.10.2013 kello on 20:10 »
Minkähän takia sähköpatruunan vesipumppu käy koko ajan vaikka lämmitys ei ole päällä?
Eli aina kun on vaunu johdon päässä niin pumppu käy.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #1 : 25.10.2013 kello on 20:42 »
mikä patruunan tyyppi?
onko irtopumppu?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #2 : 25.10.2013 kello on 21:08 »
Onko yksi kilovati myös päällä? Vai onko Alden patruuna päällä? Rele jumissa.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #3 : 25.10.2013 kello on 21:35 »
Ei ole primus päällä eikä sähkölämmityskään mutta pumppu pyörii.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #4 : 25.10.2013 kello on 21:36 »
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #5 : 25.10.2013 kello on 21:39 »
Jos rele jumissa mistä löydän releen mikä on jumissa?
Koko värkki pöydälle vai saako paikallaan purettua?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #6 : 25.10.2013 kello on 22:00 »
Siitähän se löytyy kotelon päästä.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #7 : 12.01.2014 kello on 20:15 »
Ei ollut rele jumissa ja edelleen pyörii pumppu vaikka ei ole lämmitys päällä?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #8 : 12.01.2014 kello on 20:32 »
Pumppu ei voi Primus patruunassa pyöriä ellei 1kw:n rele ole palanut kiinniasentoon. Ota kuva patruunasta niin nähdään mikä patruuna on kysymyksessä. Olihan siellä kuva mutta tosta ei näe niitä asioita joita minä haluaisin, saatko kuvaa isompana?
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #9 : 13.01.2014 kello on 20:50 »
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #10 : 13.01.2014 kello on 21:05 »
Tulkihinko tuota kuvaa väärin, vai oliko tossa pumppu kytketty jatkuvaan virtaan eikä 1kW nastaan.. en jaksanu lähtee ulos tarkastaan tota levyn kytkentää ja ei iha ukoo varmaksii muista..
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #11 : 13.01.2014 kello on 21:16 »
Sininen johto pitää siirtää vapaaseen abikoon. Jatkuva jännite on nyt päällä.
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #12 : 13.01.2014 kello on 21:34 »
Jep. Ja kiitos tästä. Thumb
Jos jossain vaiheessa olisi mahd. saada sitä kytkentäkaavioo niin olis hyvä(sitten kun on aikaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:11
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #13 : 13.01.2014 kello on 22:40 »
Hittojako se pistorasia tekee siellä patterin alla??   :o
Vs: Sähköpatruuna
« Vastaus #14 : 14.01.2014 kello on 21:07 »
Ei ole enään tossa kohtaa kun oon tehny kaikki uudestaan tonne etupäähän.
Eikä muuten ollut patterin alla,kuva varmaan hämää. ;D
