Kirjoittaja Aihe: pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali  (Luettu 13932 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:07
  • Pahkakoski
Vs: pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali
« Vastaus #15 : 30.09.2013 kello on 20:51 »
alkuperäsest selityksestä sain sen käsityksen jot lootan sisällä on siirtäjän nokka hypänny väärään väliin kun pakkia otettu pois päältä.. ei oo ensimmäinen kerta, vaihe lootan koppa pois ja vitosen siirtäjästä tökätä pakki pois päältä ja taas kaikki toimii kunnes joku hätänen riuhtasee pakin huolimattomasti pois päältä, uus loota ei tee tota mutt hieman kulunut siirtäjän nokka kyllä onnistuu
Sehän siellä on mitä todennäköisimmin tapahtunut. Vaatii vaan sen päädyn avaamisen.
« Vastaus #16 : 30.09.2013 kello on 21:05 »
Minulla oli aikoinaan Zephyr 6. Siinä jäi joskus pakki päälle, rattivaihde kun oli. Moottorin kun sammutti, ja nuttuutti vaihdekeppiä voimakkaasti, välitysvivut nuljahti kohdalleen ja pelasi taas hyvin.  :D
  • Vs: pakki jäi jumiin fiat dukato 2.4 td manuaali
    « Vastaus #17 : 30.09.2013 kello on 21:09 »
    Aikoinaan 127 fiatista irtosi koko vaihdekeppi lattiasta... ;)
    « Vastaus #18 : 30.09.2013 kello on 21:30 »
    Hieman ohi aiheesta,mutta kyllä autossa pitää olla kone "oikeinpäin",latikko ja kardaani jatkona,ei ole vaihteisto ongelmia,eikä vetoakseli vikoja,sorry!!!
    « Vastaus #19 : 30.09.2013 kello on 21:34 »
     Thumb Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:19
    « Vastaus #20 : 30.09.2013 kello on 21:38 »
    Jos en väärin muista, niin tällä palstalla tai tuolla
    toisella, oli joku tehnyt tuon vitos remontin
    matkan varrella.
    Muistaisko joku paremmin. Mutta hyvin oli onnistunut.
    Muistat oikein. Siitä oli joskus vuosia sitten juttu Caravan-lehdessä. Hinasivat jossain Euroopassa Viiatin campingille ja korjasivat. Laatikkoa irroittamatta. Juttu meni Viiatin mukana, joten en voi sitä kopioida tähän...  Tästä jutusta olen MUISTAVINANI, että laatikko jäi jumiin.
    « Vastaus #21 : 1.10.2013 kello on 08:06 »
    keppi on jämäkkä. Voi olla tuo viimeinen kun laitoin aika nopsaa tuon pakin päälle, kun vain viitsis mennä auton alle... mistä tiedän mitä kohtaa pitää ronklata? Mielikuvissa näen vain laakereita ja hammasrattaita niin maan perk.... onk jossain jotain räjäytyskuvaa notta näen oikean kohdan. Kaikkia muita osaan korjata autossa mutta vaihelaatikkoa ei oo ikänä tarvinu koskea.
    « Vastaus #22 : 1.10.2013 kello on 08:53 »
    -ei tartte könytä auton alle.. kuskin puoleinen eturengas pois.
    -mahdollinen muovi pois vaihdelaatikon ja rengaskotelon välistä.
    -sitt näkyy kokonaan tai osittain vaihdelootan päässä peltinen tai alumiininen päätykoppa, muistelen ett peltisen sai pois paikaltaan täss vaihees, jos ei sovi irrottamaan niin konehuoneesta löysätä vaihe lootan kannatin pultti jotta vaihelootan perä kääntyy alaspäin"kone kallistuumyös,muista tukea ettei retkaha,esim tunkki alle"
    -sitt koppa pois
    -siet näkkyy vitosen rattaat ja vitosen kytkentäratas ja sen käyttö akseli
    -muistaakseni vitosen siirtäjää painamalla pakki lähtee pois päältä, elä siirrä liikaa ettei vitonen mee päälle ...
    -sitt testaus kepistä ja homma takaperin läjään
    -öljyn lisäys
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
    « Vastaus #23 : 1.10.2013 kello on 08:57 »
    On se hyvä kun on tietäjiäkin  Thumb
    « Vastaus #24 : 1.10.2013 kello on 08:59 »
    kuulostaa helpolta ;D mutta käytäntö varmaan ihan muuta  :laugh: tunkilla lotisko ylös vain josko tästä innostuis. huoh... laitan vaikka tänne jos saan tuon peukaloitua! Mahottomasti kiitoksia allihuuppa!
    • Luonnonmaa, Naantali
    « Vastaus #25 : 1.10.2013 kello on 09:19 »
    Terve!
    Ot:ksi mennee, mutta eiköhän perho-ukko nyt koputeta puuta ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:54
    « Vastaus #26 : 1.10.2013 kello on 17:17 »
    Terve!
    Mutta mikä sulla on allekirjoituksen keskimmäinen rivi?  :-\
    • Pahkakoski
    « Vastaus #27 : 1.10.2013 kello on 18:48 »
    Hajoituskuva löytyy täältä http://www.tamgears.com/
    • Viimeksi paikalla: 9.11.2024 kello on 16:59
    « Vastaus #28 : 1.10.2013 kello on 19:18 »
    Kävi joskus ihan samanlainen tapaus 88 vuoden Ducato 2,5 TD:ssä eli pakki jäi päälle eikä saanut enää pois. Vika ei kuitenkaan ollut laatikon sisällä vaan vaihdevivustolta sinne laatikolle menevän akselin alapäässä oli siinä kuminen välilaippa ja sen alempi kiinnityspuolisko oli antanut periksi ja revennyt irti, ihan pellistä prässätty kun oli vaan. Ei näe päältäpäin onko ehjä, mutta pyydä joku heiluttelemaan vaihdevipua ja katso itse moottoritilasta että laatikkoon sisään menevässä siirtoakselisssa, siis siinä laipan alapuolisessa osassa on oikeasti liikettä.
    « Vastaus #29 : 1.10.2013 kello on 21:26 »
    Terve!
     :o ?
