Aihe: Truma 6 E combi ongelma (Luettu 6289 kertaa)
« Vastaus #2 : 29.09.2013 kello on 16:59 »
Miten ois päässyt vettä noin paljon,ellei pesty letkulla ja laskettu suoraan vettä,tiedä häntä...
« Vastaus #3 : 29.09.2013 kello on 18:21 »
Ei siellä vettä ole, pakokaasu levinny seinään ajon aikana kun on satanu vettä. Mutta ennen ei ole muista trumatic lämmittimistä tuollaista mustaa nokea tullut. Mutta tuohon toimintaan kaipailisin vinkkejä.
« Vastaus #4 : 29.09.2013 kello on 18:26 »
Harmittava ongelma lämmityksessä. Lämmitys toimii noin 20 minuuttia ja sitten sammuu. Antaa vikakoodin l,p,l,p,l,p,p,l . Pakoputki on myös ihan nokinen ja seinä samaten kuin kuvasta näkyy. Vinkkejä otetaan vastaan.
Ota pakoputki irti pannusta, mutta laita rätti alle. Vaikuttaisi, että ilmaputki jotenkin tukkeutunut, tämä siis puhdas arvaus.
« Vastaus #5 : 29.09.2013 kello on 18:34 »
Onko mitään tietoa antaa tuohon vikakoodiin ja toimimattomuuteen.
« Vastaus #6 : 29.09.2013 kello on 18:51 »
86 l,p,l,p,l,p,p,l Piirikortti viallinen Vika piirikortissa Tarkista vikakoodi uudestaan Käynnistä lämmitin uudestaan Vaihda piirikortti
« Vastaus #7 : 29.09.2013 kello on 21:03 »
Täytyy huomenissa tarkistaa pakoputki. Toivottavasti ongelma ei ole piirikortissa, tuppaavat olemaan turhan kalliita. Kiitos vinkeistä lisää kaivataan.
« Vastaus #8 : 29.09.2013 kello on 21:55 »
Onnaiskos ? Tais onnata, ainaski nuot liitteet aukee . . .
« Vastaus #9 : 2.10.2013 kello on 21:17 »
Nyt on nokeaminen loppunut mutta lämmitys toimii vain alhaisella lämpötilalla. Mikä kumma mahtaa riivata tuota lämmitintä
« Vastaus #10 : 20.10.2013 kello on 09:07 »
Nokeaminen johtui sitten epäpuhtaasta kaasusta ja loppui pullon vaihdon jälkeen. Mööpeliin vaihdettiin myös uusi piirikortti ja nyt toimii moitteettomasti  toivotaan että sama meno jatkuu ja lämpöä riittää.
