Kirjoittaja Aihe: Truma 6 E combi ongelma  (Luettu 6284 kertaa)
  • Truma 6 E combi ongelma
    « : 29.09.2013 kello on 16:47 »
    Harmittava ongelma lämmityksessä. Lämmitys toimii noin 20 minuuttia ja sitten sammuu. Antaa vikakoodin l,p,l,p,l,p,p,l . Pakoputki on myös ihan nokinen ja seinä samaten kuin kuvasta näkyy. Vinkkejä otetaan vastaan.
    Vs: Truma 6 E combi ongelma
    « Vastaus #1 : 29.09.2013 kello on 16:52 »
    Oisko tuolla pakoputkessa ollut vettä, kun tuollaiset roiskejäljet?
    « Vastaus #2 : 29.09.2013 kello on 16:59 »
    Miten ois päässyt vettä noin paljon,ellei pesty letkulla ja laskettu suoraan vettä,tiedä häntä...
  • Vs: Truma 6 E combi ongelma
    « Vastaus #3 : 29.09.2013 kello on 18:21 »
    Ei siellä vettä ole, pakokaasu levinny seinään ajon aikana kun on satanu vettä. Mutta ennen ei ole muista trumatic lämmittimistä tuollaista mustaa nokea tullut. Mutta tuohon toimintaan kaipailisin vinkkejä.
    « Vastaus #4 : 29.09.2013 kello on 18:26 »
    Ota pakoputki irti pannusta, mutta laita rätti alle. Vaikuttaisi, että ilmaputki jotenkin tukkeutunut, tämä siis puhdas arvaus.
    « Vastaus #5 : 29.09.2013 kello on 18:34 »
    Onko mitään tietoa antaa tuohon vikakoodiin ja toimimattomuuteen.
    « Vastaus #6 : 29.09.2013 kello on 18:51 »
    86   l,p,l,p,l,p,p,l    Piirikortti viallinen    Vika piirikortissa    Tarkista vikakoodi uudestaan   Käynnistä lämmitin uudestaan    Vaihda piirikortti
    « Vastaus #7 : 29.09.2013 kello on 21:03 »
    Täytyy huomenissa tarkistaa pakoputki. Toivottavasti ongelma ei ole piirikortissa, tuppaavat olemaan turhan kalliita. Kiitos vinkeistä lisää kaivataan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
    « Vastaus #8 : 29.09.2013 kello on 21:55 »
    Onnaiskos ?
    Tais onnata, ainaski nuot liitteet aukee . . .
    « Vastaus #9 : 2.10.2013 kello on 21:17 »
    Nyt on nokeaminen loppunut mutta lämmitys toimii vain alhaisella lämpötilalla. Mikä kumma mahtaa riivata tuota lämmitintä  ::)
    « Vastaus #10 : 20.10.2013 kello on 09:07 »
    Nokeaminen johtui sitten epäpuhtaasta kaasusta ja loppui pullon vaihdon jälkeen.  Mööpeliin vaihdettiin myös uusi piirikortti ja nyt toimii moitteettomasti  :D toivotaan että sama meno jatkuu ja lämpöä riittää.
