Aihe: Gocamp deluxe antenni-vahvistin probleema (Luettu 10439 kertaa)
« Vastaus #1 : 22.09.2013 kello on 16:47 »
Ensinnäkin olen ihmetellyt antennin toimintaa (Gocamp deluxe). Sehän on vahvistimella oleva antenni. omasta mielestä siinä olevat "viikset" toimivat jotenkn kummasti, eli antennin vahvistus on suurempi kun "viikset" on suunnattu eteenpäin. Kun nuo viikset levittää sivulle ja varsinkin kun ne vetää maksimi pituuteen häviää TV:stä kuva (nähtävästi signaali vaimenee). Mistä moinen johtuu kun kyseessä kuitenkin on digitv-antenni?
Suomessa digikanavat ovat uhf- alueella. Katselepa antenneja talojen katolla, aika lyhyitä on tikut. Jos vedät ne omassasi metrin pituuteen, ei antenni enää ole vireessä. Toinen ihmetyksen aihe on ns. sateliitti/maatv:n tuleva signaali. Saako sen liittää tuon antennin virtalähteen IN liittimeen, siis siihen joka antennilta tulee. Tuo virtalähde kun toimii nähtävästi myös haaroittimenakin. Tarkoitus olisi, että saisin kätevästi useampaan tv-pistokkeeseen tulemaan saman signaalin.
?? Mitäs oikein kysyit ??
« Vastaus #2 : 22.09.2013 kello on 17:45 »
Ok. Siis onko noi ns. viikset tarkoitettu tuon VHF -alueen vastaanottoon? Kyllähän tuo rakenne ainakin ulospäin poikeaa talojen antenneista. Luulin että ne jotenkin liittyvät radiovastaanottoon  Oletin hyväuskoisena, että vaunun tuotantovuonna on digitv lähetyksiä on ollut jo pitkään euroopassa Katsoin vaunusta, että tosiaan siinä boxissa luki kyllä power supply - eli syöttänee tuohon antenniin myös sähköä. Kysymys kuuluu; voiko tuon antennille menvään liittimeen kytkeä tuon satelliitti/keskusantenni tulon hajottamatta mitään?  Tuo valkoinen mötikkä näyttää toimivan myös antennijohdon haaroittimena?  Tuskin kyselisin jos tuosta antennista olisi löytynyt jostain jonkinmoista manuaalia/ohjetta tai muuta vastaavaa... Ja arvatenkin vaunun käyttöohjekirjasta ei mitään apa ollut
« Vastaus #3 : 22.09.2013 kello on 18:31 »
« Vastaus #4 : 22.09.2013 kello on 18:57 »
Onko siinä sitten liitäntä radiolle? Tuo valkoinen mötikkä näyttää toimivan myös antennijohdon haaroittimena?
Ei pelkkä haaroitus tarvitse yleensä sähvöä.
« Vastaus #5 : 22.09.2013 kello on 19:13 »
Itse itselleni vastaten: Siinä on näköjään myös radio-ulostulo, eikä antenin pitäisi (?) edes virittyä vhf kanaville. Ehkä suodattimet 'vuotavat' niin paljon, että viiksien pituus vaikuttaa myös TV-kuvaan. Hinta ja laatu luultavasti korreloivat.
« Vastaus #6 : 22.09.2013 kello on 20:03 »
« Vastaus #7 : 22.09.2013 kello on 21:20 »
Kiitos tähän astisesta avusta  . Alkaa pikku hiljaa selvenemään tuo antenni propleema. Todellakaan ei vaunun omassa ohjekirjassa ole tähän neuvoa (vm 2008). vaunun ohjekirjassa oli todellakin ohje, mutta nähtävästi vanhempaan malliin (samanlainen kuin edellä olevassa kuvassa). Katsoin ihan piruuttaan vm 2011 Solikan ohjekirjaa ja yllätys, yllätys, siellähän oli oikeat neuvot.  Nähtävästi jossain vaiheessa on antennin malli vaihtunut, mutta ohjekirja laahasi perässä.  Ainoa mitä ohjekirjassa ei sanota, mikä tuo kolmas virtalähteelle tuleva antennikaapeli on? IN liittimessähän on antennilta tuleva, OUT liittimessä on haaroittimelle menevä, mutta mikä tuo 3's johto on? Haaroittimelta lähtee 3 johtoa (todennäköisesti 2 TV -lähtöä ja 1 radiolle) Niistä "viiksistä" vielä; testailin antennia ja tulos oli seuraava: Jos nuo viikset oli vedetty täyteen mittaansa ja osoittivat suoraan eteenpäin TV -kuva oli ok ja signaali oli paras mahdollinen (oikeastaan pikkuisen parempi kuin sisään painettuina ja eteen osoittaen). Tämän jälkeen käänsin ne sivuille omiin kiinnikkeisiin ja tulos oli hävinnyt kuva ja erittäin huono signaali  . Samoin signaali huononi, mutta ei kadonnut kun viikset olivat sisään painettuina mutta osoittivat sivuille. Tosin sanoen jos joku vielä valaisisi mikä noiden viiksien tehtävä todellisuudessa on? Tuskin ne sentään ulkonäön vuoksi siellä on  Ihan mielenkiinnosta ihmettelen
« Vastaus #8 : 22.09.2013 kello on 21:36 »
Tuo virtalähde kun toimii nähtävästi myös haaroittimenakin.  Jos tässä tarinassa valkoisella mötikällä tarkoitetaan tuota virtalähdettä se takuulla tarvii käyttöjännitteen toimiakseen jakajana ja tuo mokoma VHF-alue kun yltää 30-300Mhz niin kyllä se ylesuomikin sinne väliin mahtuu
« Vastaus #9 : 22.09.2013 kello on 21:40 »
Alunperin kun olisit vuosimallin kertonut niin olisi auttanut  En tiedä tarkoitatko sillä kolmannella > Voit kytkeä ulkoliittimestä satelliitti tai keskusantennin sisään ja siellä sisällä otat kattoantennin kaapelin irti jakajasta ja kytket sen ulkoa tulevan edellisen tilalle. Tällöin tuo keskusantennin signaali on käytettävissä kaikilta sisäpuolisilta antennirasioilta.
« Vastaus #10 : 22.09.2013 kello on 21:50 »
Piru ties, vaan ei kerro...  Kun antenni kerran on sekä radiolle, että UHF:lle, niin radio on ainoa, mille ne mittojensa puolesta sopivat. Ja kun VHF taajuudet ovat siellä välissä, niin todennäköisesti antenni virittyy hyvin niillekin. Yleensäkin tuollaiset antennivahvistimet ovat HYVIN laajakaistaisia. Se, että tv-signaali huononee kun tikut ovat 'radioasennossa' on sitten laitteen huonoutta. Säädä vehje niin, että TV on parhaimmillaan. Jos haluat radion samaan piuhaan, se yleensä kuuluu honommillakin eväillä. Mitä ne kaikki palikat sitten tekevät ja mitä niihin voi liittää, niin ota vaikka kuvia, arvaaminen on helpompaa, ellei jollain sitten ole faktatietoa.
« Vastaus #11 : 22.09.2013 kello on 21:57 »
No mulla nuo viikset vaikuttaa vain radion kuuluvuuteen, en ole huomannut muuta merkitystä. Kannattaa kattoo missä sähkössä on, jos olen akun varassa täytyy antennivahvistimeen kytkeä 12v syöttö , varsinkin jos normaalisti pitää sitä verkkomuuntajasyötö llä.
« Vastaus #12 : 22.09.2013 kello on 21:59 »
Se original UFO on parempi. Olen kokeillut molempia vähän eri paikoissa, kannattaa ostaa Ufo! m
« Vastaus #13 : 22.09.2013 kello on 22:20 »
Näyttä pikku hiljaa siltä, että homma alkaa jollain tavalla selviämään.  Vielä katsoin tuon Vm 2009 Soliferin ohjekirjan siellä oli tismalleen samanlainen kytkentä antennille kun meillä vaikka vm 2008 solikka meillä onkin. Kaikki TV -pisteet toimii tällä hetkellä. Ainoa mitä ihmettelen on tuon antenni toimivuus. Eipä silti, ei noita "viiksiä" reissussa rassaa huvikseen, pitäis kuljettaa tikkaita mukana ympäri Suomea. Tarkoitus on vaan uteliaisuuttaan selvittää mikä virka noilla viiksillä oikein on, kun näyttävät meillä vain huonontavan kuvaa  (Paitsi silloin kun ne sojottavat eteen). Eli kyllä se taitaa ihan alkuperäinen laitos olla... Valkoinen loota kaapissa on tuo poweri (power supply) johon sähkö (12V) tulee. Ilmeisesti sen vieressä irti oleva antennikaapeli on telttapalvelukopast a tuleva kaapeli-TV kaapeli. Sitten tuosta poksista lähtee haaroittimelle kaapeli ja sitten joku kolmas joka menee jonnekkin... Haaroittimelta lähtee taas 3 kaapelia. Yhtä monta kuin pisteitäkin on. Tuntuu oudolta kun lähtevien kaapelien määrä näyttäisi olevan enemmän kuin TV- tai radiopisteitä on olemassa Edelliseen vaunuun laitoin ufon, mutta siinäkin on huonot puolensa. Nyt haluan vaan saada selvyyden nykyisestä järjestelmästä. Kyllä Solifer voisi myös antennijärjestelmäs tä tehdä kaaviot ohjekirjoihin..
« Vastaus #14 : 23.09.2013 kello on 08:01 »
Mulla on sisällä 3 paikkaa telkkarin antennitökkelille ja ulkona 1, katoppa uudelleen kaikki paikat. Mitä hyötyisit siitä antennikaaviosta, ohjekirjassa selitetään selkeästi miten ne johdot laitetaan, ainakin itse ymmärrän sen. Antenni ottaa signaalin paremmin jos ne viikset sojottaa etuviistoon, sehän on selviö. Ei se kuulukaan olla ympärisäteilevä. Kyllä ne viikset voi jättää ulosvedetyiksi, katsot vain miten antennin käännät kun lasket alas. Ettei tule reunasta yli Juuri kävin 10 päivän kierroksen enkä niitä viiksiä mihinkään siirtänyt.
