Kirjoittaja Aihe: Kääk 2470 ei toimi,eiiii toooiiiimmiiiiiiii  (Luettu 5148 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
« : 12.09.2013 kello on 21:39 »
Mistähän aloittaisi.No vaikka siitä että tilasin Mjo:lta kipinä sytkän.Kiitos vaan nopeasta toimituksesta jälleen kerran.Sen näppäsin kiinni putsattuun ja huollettuun pannuun.Eikun pannua virittelemään paikoilleen.Ja kas eihän se toimi.Edes kaasu ei virtaa.Muutamat voimasanat ja hiustupot köyhempänä revin pannun irti ja pöydälle.Poksia irti ja huomasin että alimmasta pyöreästä potikasta pannun kyljessä toinen piuha irti.Yllättäen se potikan nasta poikki abikon sisällä ja umpiruosteessa.Kas kun en sitä huomioinut aiemmin.Potikan nimeä en tiedä.Kaksi piuhaa ja (mutterin kanta n.19mm tai isompi silmämääräisesti).Pihalla seisoo vanha Kafin reppana johon en ole sen paremmin perehtynyt.Sinne siis kurkkimaan.Ja kas siellähän oli 2470 ja melko hyvännäköinen.Pannu irti ja pöydälle.Musta poksi irti,kaikki liittimet uusiin verrattavia.Pohja irti(helposti) ilo oli suuri kun paljastui kovin siistiksi.Hiukan teräsharjaa ja puunausta,aluväri,kipinäsytkä,pohja paikoilleen,vaunuun kiinni(fikkarin loisteessa).Pannu tulille.Juhuu kaasua virtaa,virtaa virtaa,virtaa,jne,jne.Ei syty.Eikä syty häiriövalo.Ai niin ei syttynyt edelliselläkään.Sii s siinä missä kaasu ei edes virrannut.Palataan viimeisimpään.Uusi yritys.Pannu päälle,kaasu viiiiiirrrtaaaaa.Si sälle vääntämään termari potikkaa ja naps kaasun virtaus loppui.No lisää hönkää termarin napista ja taas kaasu virtaa mutta ei syty eikä katkaise kaasun tuloa eikä syty häiriövalokaan.HJÄL P!!!!!!!
Vs: Kääk 2470 ei toimi,eiiii toooiiiimmiiiiiiii
« Vastaus #1 : 13.09.2013 kello on 08:21 »
Kuulostaa siltä ett pari vikkaa päällekkäin.. tai jokin kytkentä vika
-kipinä ei saa virtaa jos ei naksu tai kipinöi vääräs paikassa
-ajastin hajalla tai ei saa oikeeta tietoo
« Vastaus #2 : 15.09.2013 kello on 17:36 »
Perjantaina hurautin tallille värkkäilemään pannua kutoon.Ajattelin kokeilla piruuttani toimiiko?Painoin napista ja kas sehän syttyi samantien.Koko viikonlopun toimi täysin moitteetta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
« Vastaus #3 : 15.09.2013 kello on 18:33 »
Mistä löysit vian? Kaasu siis virtasi ja antoi kipinää, mutta ei syttynyt, oliko kaasuhana kiinni? Oliko ryöstäjä huonosti kiristetty?
« Vastaus #4 : 16.09.2013 kello on 15:38 »
Kun en oikein löytänyt vikaa.Siis alkuperäisessä ei edes kaasu virrannut.Torstai iltana vaihdoin toisen pannun johon asensin kipinän ja laitoin vaunuun kiinni.Kokeilin sitä siinä iltasella pimeässä eikä se lähtenyt tulille.Perjantai aamuna ajattelin mennä sitä uudestaan ihmettelemään ja kuinka ollakkaan se lähtikin heti tulille ja toimi koko viikonlopun ihan moitteetta.
« Vastaus #5 : 16.09.2013 kello on 19:04 »
Kuinka monta kertaa yritit silloin kun ei lähtenyt päälle ja virtasiko kaasui?
« Vastaus #6 : 16.09.2013 kello on 20:45 »
Nelisen kertaa kokeilin ja kaasu virtasi.Haiskahti nimittäin koko tallin piha kaasulle.
« Vastaus #7 : 16.09.2013 kello on 21:21 »
Antoiko silloin kipinää?
« Vastaus #8 : 16.09.2013 kello on 21:32 »
Sitä en kuullut.Kävin itse painamassa nappia ja emännän käskytin napin kimppuun myös mutta kipinän ääntä en kyllä kuullut.Perjantaina kun ensi kerran pistin pannua tulille niin possautti samalla tapaa kun hehkun sytyttämänä.Sen jälkeen ei ole possautellut vaan syttyy niin kuin kipinällä kuuluukin eli heti kun napista painaa ja täysin äänettömästi.
