Kirjoittaja Aihe: LMC:lle kävi näin..  (Luettu 78849 kertaa)
Vs: LMC:lle kävi näin..
« Vastaus #30 : 9.09.2013 kello on 11:39 »
Kun ollaan liikenteessä niin silloin on voimassa vetoauton vakuutukset, vaikka lähtisi irti (kunhan lähtee irti kesken matkan). Sama juttu, jos auton katolta tippuu kuorma ja aiheuttaa vahingon.
Tässä kait mikään osa vetoautoa ei ole aiheuttanut vahinkoa? Paitsi huolimaton kuljettaja..
Jos tuota kautta onnistuu, niin mulla on yks "tiensä päässä" oleva as.vaunu kilvissä ja liik. vakuutettu - laitan sen huonosti kiinni maataloustraktorin 3-p kiinn. 50mm kuulaan.. eikun "ravistan" vauhdissa nostolaitetta..  :laugh:  :laugh: Hyvää tässä on se, että traktorin liikennevakuutus on bonukseton (45€/v). Ja yhdistelmä on täysin laillinen tieliikenteessä  ;D
« Vastaus #31 : 9.09.2013 kello on 11:47 »
Väität siis, että liikentessä olevan auton katolta vastaantulijan konepellille tippunueen kanootin aiheuttamia vahinkoja ei korvata auton vakuutuksista.
« Vastaus #32 : 9.09.2013 kello on 11:58 »
Nope! Nuohan ovat täysin selviä kun vahingon on aiheuttanut auto, lasti tai sen osa..
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 08:43
« Vastaus #33 : 9.09.2013 kello on 12:02 »
Takkiin tuli eli en saa mistään mitään korvausta.no onneks se nyt ei pahasti rikki menny..täytyy alakaa korjuu hommiin..vittan.
« Vastaus #34 : 9.09.2013 kello on 12:08 »
Tuo korin ruttu on kait "helppo" vaikka suht. isotöinen..
Mutta miten on nuo aisan varret - ovatko pulttiliitoksella niihin isompiin "reikäpalkkeihin"? Muutoin aika haastava oiottava - toisaalta saako edes yrittää "virallisesti"...  :-X
  • 1299XX
« Vastaus #35 : 9.09.2013 kello on 12:10 »
Laitappa lisää kuvia. Aina löytyy joku joka osaa neuvoa miten se ja se kohta korjaillaan  Thumb
« Vastaus #36 : 9.09.2013 kello on 12:10 »
Eihän tuossakaan vahinkoa aiheuttanut mikään osa vetoautoa..
Mutta hyvä että otit esiin tuon "auto, lasti tai sen osa", kun virallisesti auto on moottoroitu ajoneuvo, ja kun siihen kytkee perävaunun niin se muuttuu moottoroiduksi ajoneuvoyhdistelmäk si joka on siis vakuutettu vetoauton vakutuksilla. Ja kun ollaan ajossa ja onnettomuus sattuu ajossa, menee ne vetoauton piikkiin. Peräkärryn vakuutuksiin menee taas silloin kun esim. (pelkkä) pysäköity peräkärri lähtee itekseen omille teilleen aiheuttaen vahingon.
« Vastaus #37 : 9.09.2013 kello on 12:12 »
Projektiosioon vaan korjauksesta juttua, ja monilla kuvilla Thumb
« Vastaus #38 : 9.09.2013 kello on 12:21 »
Kyllä meikäläisen oikeustajuun menisi että viime kädessä se korvaus tulee Vitokuskin lompakosta, jossei nyt sitten ihan yksiselitteisesti voi osoittaa että vika on ollut vaunun vetopäässä joka oli tullut tiensäpäähän.
On kai itsestäänselvää että todennäköisin vaihtoehto on huolimaton kiinnitys vetokoukkuun
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #39 : 9.09.2013 kello on 12:27 »
Juurikin näin  Thumb
« Vastaus #40 : 9.09.2013 kello on 13:17 »
no tiedätuosta sitten ku minä sen vaunun kiinni siihen autoon laitoin..testasin kyllä että oli hyvin kiinni.no maallista mammonaahan nämä  harrasteet on ja uppoaahan niitä valtameri laivojakin... mutta kyllähän tämä harmittaa koko perheenvoimin.
« Vastaus #41 : 9.09.2013 kello on 13:19 »
Niin mä käyn tässä pian ottaa lisää kuvia niin näette mikä on tilanne ja mistä aloitetaan projekti.
« Vastaus #42 : 9.09.2013 kello on 14:31 »
Ok, no sittenhän asia on eri. Ei kai tuossa sitten muuta vaihtoehtoa jää kuin lukon pettäminen vetopäästä. Vetopää tietysti näyttää nyt kärsineeltä joka tapauksessa kun on kyntänyt tiensivua, pystyykö siitä päättelemään mitään?
« Viimeksi muokattu: 9.09.2013 kello on 17:50 »
« Vastaus #43 : 9.09.2013 kello on 14:34 »
Kuika pitkän matkan ajoivat ennen kuin tuo irtosi?
« Vastaus #44 : 9.09.2013 kello on 16:17 »
Aikoinaan kun työelämässä tuli vedeltyä peräkärryä joskus arvokkaassakin lastissa, niin kyselin korvauksista.
Silloin vakuutusyhtiö vastasi vahinkokorvaukset tapahtuvan auton vakuutuksesta niin kauan kun kärry on kytkettynä autoon.
Kun kärry menee yksikseen korvaukset tapahtuvat kärryn vakuutuksesta, niin silloin, ehkä myös nykyäänkin.
Eli jos esimerkiksi niistät jonkun auton nenän matkaikuvaunulla sen ollessa kiinni autossa menee korvaus auton liikennevakuutukses ta jonka bonukset tippuu.
