Kirjoittaja Aihe: 2470 pöhöttää hikeen asti  (Luettu 7542 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 08:43
Vs: 2470 pöhöttää hikeen asti
« Vastaus #15 : 20.08.2013 kello on 21:08 »
Joko hananappi on pohjassa tai releen kosketin takeltelee tai huonetermostaatin liitin vika. Huonetermostaatti voi myös olla viallinen.
niin ja tämähän on nyt sähköllä päällä ku kaasu hanat on kiinni.. ja mikä on hananappi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #16 : 20.08.2013 kello on 21:18 »
huoh..miten testaan että onko esim se termari rikki? mistä nyt kannattaa alottaa korjaaminen?
Ota ohjauspaneeli irti ja jätä se roikkumaan johtojen varaan. Kopauta releeseen ja kokeile. Näin se testaus alkaa. Thumb
« Vastaus #17 : 20.08.2013 kello on 21:23 »
no joo kävin tossa hetki sitte ulkona ja otin termarin irti ja abikot pois. liikuttelin sitten niitä siinä aikansa ja avot nyt pelaa  :P
« Vastaus #18 : 20.08.2013 kello on 21:25 »
ei muuten ois ollu hätää muttaku muijalla on yövuoro ja se meinas nukkua vaunussa aamulla ois vaan voinu tulla lämmin ku koko yön ois lämpö pöhissy  ;D
« Vastaus #19 : 20.08.2013 kello on 21:30 »
Saattaa olla ohjauspaneelin abikoliittimien juotokset murtuneet. Tarkista ja juota uudelleen.
« Vastaus #20 : 20.08.2013 kello on 21:34 »
joo pitää tarkistaa..se kyllä nyt pelaa ihan jees..
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
« Vastaus #21 : 24.08.2013 kello on 18:05 »
No nyt on minunkin komerossa lämppäri kunnossa.Huoneterma rista oli toinen piuha hunosti kiinni.
« Vastaus #22 : 24.08.2013 kello on 18:19 »
Ota huonetermostaatin johdot irti ohjauspaneelin nastista 9 ja 10. Sitten laita lämmitin päälle ja oikosulje nastat 9 ja 10, jolloin pannun pitäisi sammua ja kun otat oikosulun pois niin pannu käynnistyy. Jos toimii tekstin mukaan mutta ei silloin kun huonetermostaatti on kiinni niin se on viellinen. Jos on kuitenkin koko ajan lämmitys päällä noissa vaihtoehdoissa niin relevika ja silloin kopauta relettä ruuvarin kahvalla, jolloin kosketin irtoaa ja lämmitin toimii normaalisti. Hätätilassa kosketinta voi hioa vesihiontapaperilla . Thumb
