Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi sähköllä  (Luettu 7107 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2013 kello on 06:53
« : 11.08.2013 kello on 19:52 »
Hyviä neuvoja tarttis Alde 3000 (3Kw) pannun kanssa. Toimii kaasulla moiteetta, mutta sähköllä ei tapahdu mitään :(
Käytin piirikortin irti ja paikallisella elektroniikka pajalla korjauksella, siellä vaihdettiin yksi rele. Oli ollut rikki.
Ei mitään vaikutusta.Mittasin, että kortilta lähtee 230 V vastuksille vaiheliittimien kautta, mutta nollakin (sininen antaa saman ???)
Mittasin kaikki vastukset ja jokainen antoi n. 50 ohmin vastuksen.
Ohjauspanellina on ilmeisesti vanhanmallinen tumma kolmella liukukytkimellä ja termostaattipotikal la oleva.Tämän alapuolella
on vaalea panelli kahdella kytkimellä ja säätöpotikalla. Tämän käyttötarkoitus jäänyt epäselväksi.
Ei meinaa keksiä enään mitään mitä tarkistaisi
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
Vs: Alde 3000 ei toimi sähköllä
« Vastaus #1 : 11.08.2013 kello on 20:06 »
Relekorttiin olisi pitänyt vaihtaa kakki kolme relettä.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #2 : 11.08.2013 kello on 23:32 »
 Tuntematta aldea (priimus omassa) enempää. Mistä otit mittarin toisen piikin jos antoi kumpaankin 230v? Onko pistotulppaliitäntä inen silloin ongelma voisi olla itse tulpassa tai kiinteissä asennuksissa.
« Vastaus #3 : 12.08.2013 kello on 08:28 »
Testattiin pöydällä relekortilta kaksi vaihtamatonta relettä ja ne tuntuivat toimiva. Tai ainakin napsuivat, kun niille antoi jännitteen. Mutta vaihdatan vielä nämä kaksi relettä.
Olen yrittänyt mittoa kaikkia johdotuksia, muttei varsinaista vikaa tai ongelmaa ei vain meinaa löytää :-[
« Vastaus #4 : 12.08.2013 kello on 08:38 »
Kyllähän ne releet napsuu, mutta kun koskettimet on palanut ei sähkö mene läpi. Kaksi relettä kytkee vaihetta ja yksi nollaa. Kun vaihdat releet rupeaa toimimaan. Thumb
« Vastaus #5 : 12.08.2013 kello on 21:12 »
Hip hei, vika löytyi. Aiempi omista oli sorkkinut sulaketaulua, eikä ollut kiristänyt johtoja kunnolla ;D
Piuhat kiinni ja toimii. Kiitokset neuvoista.
Epätietoinen kysyy vielä oheisesta kuvasta alemman panellin tarkoitusta? Alden panelli kyllä
selvillä, mutta empä huomannut kysellä aiemmalta omistajalta tästä toisesta kun vaunun hain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:31
« Vastaus #6 : 12.08.2013 kello on 21:30 »
Lattialämmitys?
Viemärin + harmaavesisäiliön lämmitys?
