Aihe: vaunun renkaiden paineet (Luettu 23981 kertaa)
« Vastaus #1 : 5.08.2013 kello on 18:58 »
En ole kokenut vaununvetäjä mutta laittaisin 3 - 3,5 kiloo vai mitä baareja ne on. Omassani nyt 4,5 kg vaunun paino 1050 kg. Paremmin se tulee perässä kun renkaat on pyöreet  Pitää tietenkin tarkistaa mikä on renkaan maximi paine, se ilmenee renkaan sivuilta.
« Vastaus #2 : 5.08.2013 kello on 21:29 »
No siitähän renkaan kyljestä sen näpsästi lunttaa aina kun rengaspaineta tarkastaa, sillä se ainut paha kovemmista renkaista on niiden epämukavuus, mutta eihän siellä vaunussa ajon aikana olla => kovemman renkaan hyödyt mm. pienempi vierintävastus painaa vaakakupissa siis enempi
« Vastaus #3 : 20.10.2013 kello on 17:09 »
Juu renkaan kyljessä lukee suurin piirtein näin: "max load 500kg @ pressure 350PSi" Käytännössä tarkottaa sitä että renkaan ihan maksimipaine on 350 PSi eli 3,5 Bar. PSi:t on helppo muuttaa Bareiksi: pilkku ekan luvun perään. Eli jos renkaan kyljessä lukee 450 PSi, kestää rengas 4,5 Bar paineen. C luokan renkaat kestää tuon 4 - 4.5 Bar paineen ja renkaan kantavuus per rengas on varmaan 650kg. Henkilöauton renkailla kantavuus ei yllä noin korkeaksi - ja harvemmin ne kestää noin kovia Bar:eja. Eli jos renkaan kyljessä lukee 350 Psi, ei se ainakaan hirveän kauaa kestä 4 tai 4.5 Bar painetta. Kovempi rengas on aina mukavempi, ei turhia lieru. Ainakin kesäkelillä. Ja tietty se että valmistusvuosi merkkaa aika paljon: mitä vanhee rengas, sen herkemmin se alle räjähtää kun siihen max paineet laitetaan. 850 Kg painava vaunu, siinä kestää perus henkilöautonkin renkaat. Eli nyt vain kattomaan mitä siinä renkaassa lukee. Tässä tapauksessa se määrää paljonko ilmaa laitetaan. Jos sielä on henkilöauton renkaat, maksimi paineet on varmaan 3 Bar - ei ainakaan hirveesti enempää. Jos siellä on C luokan pakettiautorenkaat, kato eka koska ne on tehty (se nelinumeroinen sarja esim. 3510 tarkoittaa että rengas on tehty vuonna 2010 viikolla 35). Jos renkaat on C-renkaat ja valmistuspäivästä pari-kolme vuotta vanhat, ne kestää sen mitä siinä kyljessä paineeksi sanotaan, eli vaikkapa sen 4.5 Bar. Jos renkaat on C-renkaat mutta valmistuspäivä on esim. 6 vuotta vanha (esim 4007, vko 40 vuonna 2007), sitten ei kyllä hirveesti yli 3.8 Barin paineita. Oho, tulipa pitkä sepostus
« Vastaus #4 : 20.10.2013 kello on 17:17 »
Helpoi homma kun menee rengaliikkeeseen,niin on aina oikeat ilman paineet  Helppoa vai mitä..
« Vastaus #5 : 20.10.2013 kello on 17:32 »
Suosittelen muuntotaulukon käyttöä ja bar it ja psi t ei ole tasajaollisia. 450 Psi on 31 baria, 450 Kpa vastaa 4,5 baria
« Vastaus #6 : 20.10.2013 kello on 17:37 »
« Vastaus #7 : 20.10.2013 kello on 18:36 »
No, jo on PSI yksiköt pahasti hukassa ..  Mutta jos käyttää vaikka tuota Kimin linkkaamaa muunninta ehkä älyää lukuvirheensä eikä yritä tavoitella 350 Psi:in paineita. Yhtä hyvin voi lukea paineet miittarin Psi-skaalalta. Joskus oikea painelukema on helpompi muistaa psi:nä, kun ovat yleensä tasakymmeniä tai 5:llä jaollisia..
« Vastaus #8 : 20.10.2013 kello on 19:05 »
Mitä kokeneet vaununvetäjät suosittelevat 850 kg kokonaismassan omaavan vaunun rengaspaineiksi, kysyyn ent. asuntoautolija.
Esimerkkinä vaikka Solifer Artic 45T, kok.massa 860 kg, 1-aks 175R13 renkain. Ohjekirja neuvoo laittamaan 2.8-3.0 kp/cm 2-> nuo kilopondit baareiksi; 2.75-2.94 bar
« Vastaus #9 : 20.10.2013 kello on 19:11 »
« Vastaus #10 : 20.10.2013 kello on 22:35 »
Dethleffs vaati vaunun painonkorotuksessa 1360 kiloon, renkaiksi 185R14C ja paineiksi 4.0bar  Rengasliikkeessä pistävät noihin yleensä vaan 3.5bar. Jotta homma olisi mahdollisimman epäselvä, vaunun ensiasennusrenkaina 1300 kilon kokonaispainolle oli 205/70-14 renkaat, joissa oli merkattu maksimipaineeksi 2.6bar.
« Vastaus #11 : 20.10.2013 kello on 22:43 »
Tuo rekisteri otteeseen merkitty paino saataa olla todellista pienempi, olisi hyvä punnita. Tuohon vaimon vaunuun myivät isossa rengasliikkeessä kovasti vetelät renkaat, vielä laittoivat ilmaa nuukasti.  Eipä ne sitten kauaa alla olleetkaan.
« Vastaus #12 : 21.10.2013 kello on 06:09 »
Vaihdoin yksiakseliseen 550 solikkaan 175/70 R 14 C-renkaat. Painetta 3,8 bar eikä huoju eikä heilu. Noissa kantavuutta on reilusti. Pakun koko on moneen pikkuvaunuun liikaa, vaunu nousee turhan ylös.
« Vastaus #13 : 7.12.2013 kello on 12:14 »
Mitähän sitä olikaan tullut runoiltua...  Nyt on aika meikän tunnustaa mokansa: Tarkoitin todellakin noita Kpa:ta, en PSI:tä...
« Vastaus #14 : 7.12.2013 kello on 12:47 »
Tuo psi --> bar hieman ihmetyttää. Miksi se ilmanpaineessa olisi erilainen kuin mm. painepesureissa. http://www.mikes.fi/frameset.aspx?categoryID=3&url=page.aspx%3FpageID%3D926%26contentID%3D371 bar = n. 14,5 psi 1 psi on n. 6,89476 kPa eli 0,0689476 bar.
« Viimeksi muokattu: 7.12.2013 kello on 13:03 »
