Kirjoittaja Aihe: Tunkki ja renkaan vaihto  (Luettu 23072 kertaa)
Vs: Tunkki ja renkaan vaihto
« Vastaus #15 : 4.07.2013 kello on 20:50 »
Tavallinen hydraulinen pullotunkki ja jykevä vanerin pala alle.  :D
en tiiä kumpi etuakseli sull on. jäykkä vai erillis joustitettu. toi hevyn tunkki on viksu ku siin on toi koukku mikä menee melkeen maahan , jos erillis ripustettu etupää ni ni ei tartte koko autoo nosta van sen nurkan mikä alhaal..
« Vastaus #16 : 4.07.2013 kello on 20:55 »
Erillisjousitettu on. Tukivarressa on "malja" johon tunkin pää mukavasti menee. Itse kun vaihtaa renkaat syksyllä ja keväällä, tulee harjaannusta kumin vaihtoon reissussa. Meikäläisellä ei ole mukana vararatasta, jos on tarvetta  nyppään paripyörästä yhden pois.  :D
« Vastaus #17 : 4.07.2013 kello on 23:45 »
harvall on kaksi varapyörää matkass Thumb
« Vastaus #18 : 5.07.2013 kello on 00:07 »
Niinpä..
Tänään ei ollut ainuttakaan, kun piti viedä 40km päähän vararengas henkilöautoon. Oli joku terävä rauta ilmeisesti repäissyt valtatiellä viillon. Tuli taas nähtyä, että nämä kompurat ja täyttöaineet on sieltä ittestänsä.
Autossa on kyllä kolminkertainen keskeytysturva ja renkaankin tulevat vaihtamaan ja sijaisautoa ja sitä sun tätä.
Täysvakuutuksessa jatkuvuusturva, AL- jatkuvuusturva ja Vehon huolenpitosopimukse n jatkuvuusturva. Missään firmassa ei vain osattu sanoa, kuinka kauan avun saanti kestää. Totesin sitten, että pitäkää tunkkinne ja otin oman tunkin ja varapyörän mukaan. Reilun puolen tunnin kuluttua saatiin matka taas jatkumaan tällä kertaa.
Pitääkin käydä konttaamassa retkuiluauton alla ja tutkailla varapyörän ilmanpaine ennen reissua kivisille Puolan pikkuteille.  ;)
« Vastaus #19 : 8.10.2013 kello on 07:33 »
Mihin kohtaan tunkki olisi paras laittaa paripyöräisen takarenkaita vaihdettaessa?
« Vastaus #20 : 8.10.2013 kello on 07:40 »
Akseliputken alle mahd. lähelle rengasta - yleensä lehtijousien U-pulttien kohdalta. Joissain voi olla paras paikka iskarin korvake..
« Vastaus #21 : 8.10.2013 kello on 08:39 »
Tosimiesten autossa (Iveco) on taka-akselissakin pieni malja johon tunkin pää asettuu.  ;D
  • Vs: Tunkki ja renkaan vaihto
    « Vastaus #22 : 8.10.2013 kello on 11:09 »
               8)     Pieni kalja johon mukikin asettuu..... ;D ;D
    « Vastaus #23 : 8.10.2013 kello on 12:27 »
    Ja apuvälineenä iso muki johon kaljakin asettuu. Tämä tietysti pyörän vaihdon jälkeen. On se sen verran rankka homma, että pitää levätä jälkeen.
    • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 14:11
    « Vastaus #24 : 8.10.2013 kello on 14:19 »
    Pystyisikö joku sanomaan millä voimalla pitää peltivanteet kiinnittää vaunuun. Minulla oli vain normaali ristiavain, saako sillä tarpeeksi kireälle. Jos ostan momenttiavaimen millä voimalla nuo vaunun peltivanteet pitää pistää kiinni.
    « Vastaus #25 : 8.10.2013 kello on 14:42 »
    Minulla taitaa ohjeen mukaan takaveto Transiitissa olla 200nm momentti auton renkaissa. Käytännössä kiristän ne voimavarrella ja lyhyellä jatkolla jonka päälle astun. Työkalut aina autossa jotta saa vaihdettua renkaan jos tarve ilmenee. Tietty kiristys ristiin ja itse kiristän kohtalaisen kireälle vielä kun auto ilmassa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
    « Vastaus #26 : 8.10.2013 kello on 14:51 »
    Peltivanteen kiristäisin noin 100Nm kireyteen.
    Itse kiristän renkaat Kamasan teleskooppiavaimell a sen lyhyellä asennolla. Voimana sen mitä sillä noin 45-50cm varrella nätisti saa, niin ei kauheesti poikkea tuosta 100Nm lukemasta ;)
    Jos ristikkoavaimessa on vääntövartta noin 20cm, voima pitäisi siis olla noin 50kg
    « Vastaus #27 : 8.10.2013 kello on 14:55 »
    Takavetopakuissa momentti on reilusti yli 100. Transiitissa tuo 200 ja katselin muutaman muun pakun äsken ja esim Boxerissa momentti on 180 NM
    « Vastaus #28 : 8.10.2013 kello on 15:03 »
    Kyllä siihen rengas avaimeen kannatta ottaa jatkovarsi,tuppaavat tuolla liikeessä lyömään noi pultit aika tiukkaan ;)
    « Vastaus #29 : 8.10.2013 kello on 18:29 »
    Juuri noin. Kerran kun vaihdatin renkaat, niin ennen ulosajoa kokeilin aukaista omalla avaimella yhtä pyörää. Ei inahtanutkaan. Annoin ristikkoavaimen asentajalle ja sanoin, irrota yksi pyörä. Ei kokeillut joten käskin löysyttää kaikki ja kiristää avaimellani. Hirveä mutina, mutta teki sen.
