Kirjoittaja Aihe: DIN2 radio Ducatoon  (Luettu 10505 kertaa)
DIN2 radio Ducatoon
« : 28.06.2013 kello on 19:16 »
Onko kukaan asentanut uudemman malliseen Ducatoon DIN2 kokoista radiota?
Katsoin, että siinä puolessa välissä aukkoa on muovihärpäkkeet, jotka on pakko sahata pois, ei kait muuten onnistu, ei yleensä ei viitsisi sahailla. Samoin aukon pohjassa olevaa muovia joutuu poistamaan, useimmat radiot ei muuten mahdu.
Vs: DIN2 radio Ducatoon
« Vastaus #1 : 28.06.2013 kello on 22:58 »
Ei varsinaisesti 1DIN > 2DIN, vaan 2DIN:in toiseen samankokoiseen. Minusta siinä ei ollut ollutkaan muuta, kuin 2DIN-aukko. Olisiko 1DIN:ien kohdalla 2DIN-aukossa jokin asennuskehys, jolla tehdään se 1DIN-aukko ja lokero..?  ::)
« Vastaus #2 : 29.06.2013 kello on 08:41 »
Olen yrittänyt tutkia, mutta ei siinä näytä olevan mitään kehystä, samaa "puuta" näyttäisi olevan kojetaulun kanssa.
DIN2 radio Ducatoon
« Vastaus #3 : 29.06.2013 kello on 09:38 »
En ole vielä laittanut, mutta pikaisen tutkiskelun perusteella pitäs mennä heittämällä. Tällaisen ku raskis siihen ostaa http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1714
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
« Vastaus #4 : 29.06.2013 kello on 09:50 »
Paljoa en Ducatoista tiedä, mutta jos tällainen 1 DIN kehyksiä myydään
http://www.autostudio.fi/connects2-fiat-ducato-06-1-din-sovite.html
..niin saattaisi saada 2 DIn kehyksenkin (jos sitä edes tarvitsee)..
Ainakin ransuun  löytyy molempia, vaikka välttämättä 2 Din kehys edes tarvitse kun se vaikuttaa vain ulkonäköön (0.5 cm siivut sivuilla ja 2mm ylä- ja alapuolilla)  ^-^
EDIT: Löytyy Ducatoonkin http://www.autostudio.fi/catalogsearch/result/?q=ducato
http://www.autostudio.fi/connects2-fiat-ducato-2012-2-din-sovite.html
  • Vs: DIN2 radio Ducatoon
    « Vastaus #5 : 29.06.2013 kello on 13:32 »
    Ne muovilerpakkeet piti sahata pois, mutta varoen ettei sahanterä tee jälkiä aukon sivuille. Sitten vaan laittelemaan poppikoneet aukkoon. Minulla oli edellisessä Pioneerin monitoimilaite DVD, CD, GPS ja peruutuskamera ym ym...
    « Vastaus #6 : 29.06.2013 kello on 22:54 »
    Nuo kehykset vaikuttaa hyviltä, mutta tuo v2011 Ducaton kehys on ilmeisesti erilainen kuin minun -07 Ducatoon sopiva.
    Tarkkaa mittaa en tiedä vielä, poppikone on vielä tullissa, ensi viikon alussa saan, sitten näkee.
    « Vastaus #7 : 29.06.2013 kello on 23:31 »
     Tässä olisi valmis paketti. Ei tarvi keksiä pyörää uudelleen.
    http://www.fiatcamper.com/nappaimisto/kojelauta
    « Vastaus #8 : 30.06.2013 kello on 00:03 »
    Jos tuo olisi pyörä, olisi se härkävankkurin puuratas  :laugh: :laugh:
    Ymmärsin, että tulevassa 2 DIN-soittimessa on näyttö peruutuskameralle, naville ja DVD:n pyörittäjällle  ^-^
    Eikä nuo "konsernisoittimet" yleensä äänellisesti mitään hifilaitteita ole, kuten ei kajaritkaan  8)
    « Vastaus #9 : 30.06.2013 kello on 09:33 »
    Tilasin Kiinaihmeen, jossa on TV, netti, tabletti, navigaattori ja tietenkin radio ja CD-soitin. Näytön voi irroittaa ja sitä voi käyttää tablettina. Tosin huomasin vasta tilauksen jälkeen, että tämä oli ainut malli kaikista, jossa ei näyttäisi olevan erillistä peruutuskameraliiti ntä, vain yksi video sisääntulo. Näissä ei välttämättä navigaattori ole kaksinen, mutta sitten näkee, ei hintakaan niin paha ollut.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
    « Vastaus #10 : 30.06.2013 kello on 11:44 »
    Millainen?
    Mulla on tuossa VW:ssä ainoastaan1 DIN paikka ja siihen on sovitettu radio/DVD/peruutuskamera ulostyöntyvällä näytöllä. Siinä on myös OUT liitännät kahdelle selkänojanäytölle. Peruutuskamera on katkaisijalla kytkettävissä ja radiota voi käyttää kameran kanssa yhtäaikaa. Kaukosäädin on suht monipuolinen.
    Merkki on halpa Tokai. Ranskalaisten tuottama merkki, mutta toimii ihan välttävästi
    « Vastaus #11 : 30.06.2013 kello on 12:58 »
    Kuuluuko hintaan navigaattorin ohjelmisto?
    Niistä mitä olen itse katsonut on puuttunut ohjelmisto, ja on annettu tiedoksi että toimii ainakin tomtomin ohjelmalla. Mutta mistä sen tompan ohjelmiston saa?
    • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 18:55
    « Vastaus #12 : 30.06.2013 kello on 14:45 »
    Tilasin kiinanihmeen muistaakseni 2009, siihen oli "unohtunut" navigointisofta sd kortille. En nyt vaan muista minkämerkkinen... Toimi kuitenkin ihan hyvin. Oli Win CE laite, joten siinä kokeilin kaikenlaista, ihan ostettu Tomtom toimi hyvin myös. Otin pois käytöstä kun en radioon ollut tyytyväinen. Siinä oli volumepykälät liian isoja. Paikallaan ollessa 1 oli jo liikaa, samoin ajossa esim 3 oli hiljaa ja 4 jo liikaa. Virittelemällä ulostuloon sopivat vastukset olisi, ehkä toiminut kun watteja riitti. Samoin radion herkkyys ei ollut paras, tosin sihen kuuluvuuteen vaikutti enemmän hapettunut antenniliitos.
    « Vastaus #13 : 30.06.2013 kello on 20:07 »
    En kyllä ole aivan varma kuuluuko navigointiohjelmist o pakettiin, joissakin malleissa on mainittu, ettei sisälly, tilaamassani laitteessa ei ole mainintaa. Jossakin nettikeskustelussa joku oli tilannut samasta paikasta vastaavanlaisen joku vuosi sitten ja siinä oli ollut ihan toimiva ohjelmisto mukana. Tämä on Anroid laite, tosin joku vanhempi versio, joten siihen kait voi latailla ohjelmia, miksei siis navigointiohjelmiak in, sitten näkee.
    Tuo Zenec olisi minunkin suosikki ja hinnassa kyllä pärjää hyvin muille laatumerkeille, mutta silti vähän kallis.
    « Vastaus #14 : 19.07.2013 kello on 22:05 »
    Kiina ihmettä on päässyt kokeilemaan tässä jonkin aikaa ja ihan hyvä peli, radio on hyvä ja televisiokin näkyy mukavasti, tosin TV pistoke on sellainen, että ei tyypistä tietoa, täytyy käydä Partcossa etsimässä kunhan ehtii. Peruutuskameratoimi nto on hyvä, vaikka tietojen mukaan sitä ei olisi tässä mallissa ollut erikseen.
    Navigaattori toimii Googlen kartoilla ja minusta se on hyvä,  vaatii vain nettiyhteyden, se toimii hyvin mokkulalla WiFi yhteydellä, mokkulamahdollisuus kin on ja tilasin myös mokkulan, jonka pitäisi toimia Android tabletissa, mutta DNA:n simkortilla ei vielä toiminut, sai vain näkymään Soneran verkon, mutta se ei tietenkään toimi, tutkimukset jatkuu.
    Naavigaattorissa ei ole kaksinen puheääni, se on joku koneääni, mutta muuten Googlen kartat ja reittivaihtoehdot on hyviä ja kohteen etsiminen on todella helppo ja nopea ja 7":n näytöstä näkee lääjan alueen ja risteyksistä saa nopeasti valokuvan näytölle. Radion näyttö on samalla tablet tietokone ja erittäin toimiva peli.
