Kirjoittaja Aihe: Invertteri ja mikro  (Luettu 50734 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
Vs: Invertteri ja mikro
« Vastaus #15 : 14.06.2013 kello on 11:11 »
Juuri tuo Aakun linkkaama Daewoo se on. Ainut joka mahtuu 44,5x24 aukosta, en löytänyt sitä viime keväänä mistään. Nyt sitten Cittarit, Anttilat ja Mustat Pörssit tarkkailuun. Liitäntä teho siinä on 920W, että kyllä 1000W invertteri on rajoilla, mutta antaahan sekin muistaakseni hetkellisesti 1200W.
Aamulla pyöräytin pari minuuttia verkkovirralla ja nyt parin tunnin päästä toimii taas invertterillä kuten ennenkin. Elikkä jostakin syystä tehon tarve muutaman päivän seisokin jälkeen kasvaa, varmaan 88k5:n selityksen mukaan.
Ei uuden hankinta vallan konkurssiin vie, kunhan vaan löytää sopivan.
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 17:50
« Vastaus #16 : 22.06.2013 kello on 21:04 »
Daewoo tuli hankittua ja oli autossa viime kesän.
Teho ja koko ovat ok, mutta ei pelaa kunnolla mulla, kun ei ole siniaalto inverteriä. Lähtee hyvin käyntiin, mutta teho puolittuu verkkovirtaan nähden.
Jos sitä jostain vielä sais... Näyttäis olevan K-ketjun myymä merkki tuo Daewoo. Itse löysin Musta Pörssistä.
http://www.daewoo-kodinkoneet.fi/tuotteet/mikroaaltouunit-mekaaniset/kor-4195
Mahdollisimman pieni,kevyt ja "pieniruokainen" mikro oli hakusessa vaunuun. Löysin saksanmaalta saman valmistajan mallin KOR-4A07
input power: 900W
energy output 500W
mitat (LxKxS) 424 x 223 x 317 mm
tilavuus 15 litraa
paino vähän vajaa 9 kg
maksoi postikuluineen lähikauppaan toimitettuna 67.80 EUR (josta postikulujen osuus 19,90)
Mahtuisi heittämällä Hobbyn keittiön yläkaappiin alahyllylle, ellei joku nerokas suunnittelija olisi halunnut pyöristää kaappia keskeltä kapeammaksi  Thumbd
Noh, pääasia että on pieni ja kevyt siirrellä  :)
« Viimeksi muokattu: 22.06.2013 kello on 21:15 »
« Vastaus #17 : 22.06.2013 kello on 21:12 »
Kyllähän totuus on,mikrouuni haukkaa käynnistyksessä energiaa enemmän,kuin mikä on jatkuva kulutus,pienet intikat hyytyy !!
« Vastaus #18 : 22.06.2013 kello on 21:59 »
Noinhan se on kun Ukko sanoo. Nyt kun on mikroa tullut käytettyä säännöllisemmin niin toimii taas invertterilläkin ihan ok ja ongelma on toistaiseksi poistunut, mutta saapas näkee kuinka pitkäksi aikaa.
  • Vs: Invertteri ja mikro
    « Vastaus #19 : 22.06.2013 kello on 22:49 »
    Mulla sellainen halpa sähkönkulutusmittar i jonka otin nyt reissulle mukaan niin katsoin tuon mikron watit ja ei sen mittarin mukaan se mikro vienyt missään vaiheessa yli 970 watin, parin minuutin aikana lukema oli 890 - 970 watin välillä.
    Onko sitten niin että tuollainen pistokkeeseen tökättävä mittari ei näytä niitä aloituksen hetkellisiä virtapiikkejä ?
    « Vastaus #20 : 23.06.2013 kello on 01:10 »
    Minulla on 600 w invertteri. Hetkellisesti kestää tuplakuorman. Hyvin hoitaa leivänpaahtimen, jonka ilmoitettu teho on 750w. Leivänpaahdin on täysin resistiivistä kuormaa, eli merkittävää käynnistysvirtahuip pua ei leivänpaahdin ota.
       Hassua on, että Canonin tulostinta Mp 540 ei tuo invertterini oikein hyväksy, irtisanoutuu heti kun pistotulpan työntää invertterin pistorasiaan. Niin, tuossa vaiheessa tulostinta ei siis ole edes kytketty ns päälle. Eikä vaikuttanut asiaan vaikka kokeilin tulostimen liittämistä siinä tilanteessa, että invertterillä oli jo perus kuormaa, isompaa tai pienempää.
      ... Kokeilin toisella lähes samanlaisella Canon Mp 620 (tjsp) sama juttu, invertteri irtisanoutuu heti.
       Mutta kun muutaman kerran sitä pistotulppaa invertteriin tökkii, niin, kas vain, eipä enää herjaakkaan invertteri, vaan toimii moitteetta. Nyt tuo Mp 540 on jo kierrätyksessä, enpä voi kokeilla lähtisikö sekin toimimaan muutaman tökkäisyn jälkeen.
    « Vastaus #21 : 23.06.2013 kello on 06:38 »
    joka yrityksellä rintterin konkat pikkasen latautuu ja alku piikki pienennee.. kunnes riittää potku käynnis pysymiseen..
    aika kovan piikin ottaa 50W kone :o
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:03
    « Vastaus #22 : 23.06.2013 kello on 08:17 »
    Ei kerkeä mittari reagoimaan mutta inventteri kerkiää jos rajamailla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
    « Vastaus #23 : 23.06.2013 kello on 08:49 »
    Samaa tuo oli kaverilla kesämökkikäytössä kun piti norm. jääkaappi sinne saada. Aurinkopanelien varassa pelattiin, akkuja oli tuvan kellarissa 4x 300Ah, invertteri 1.500W ja silti se oli hiinä ja hiinä että tuo kaappi suostui joka kerta moitteetta käynnistymään :o Se käynnistyksen virtapiikki vain sekoitti invertterin virranhallinnan => invertteri polvilleen kun luuli oikoseksi tms. No aikansa kaveri tuota tuunasi ja saihan se sen lopulta pelaamaankin, monet kesät tuolla mökillä tuli itsekin vieteltyä 8)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:05
    « Vastaus #24 : 23.06.2013 kello on 13:14 »
    Mielenkiinnosta ja uteliaisuuttani piti kokeilla tuon meidän mikron kulutusta pistorasiakulutusmi ttarilla.
    Mikron ottotehoksi ilmoitetaan 1,5kW ja mikrotehoksi 900W. Kulutusmittarissani on Max-osoitus teholle ja virralle. Eikä se antanut mitään starttipiikkiä. Kulutus oli n. 1330W sekä startatessa että koko ajan mikron ollessa "päällä".
    Lienee ne ongelmat intikoiden kanssa jotain muita kuin starttivirtoja?
    Ps. Aikanaan mittasin myös kompurajääkaapin virtoja samalla mittarilla ja silloin "löytyi" starttipiikki. Ja kova sellainen.
    « Vastaus #25 : 23.06.2013 kello on 13:44 »
    noi piikkitehot on hankalii mitata kun ne on niin eripitusia eri vehkeill. virta muuntaja ja oskilloskooppi ois oikee systeemi..
    ja tommosessa moottorissa kuten jääkaapin kompura on se piikki paljon hitaampi ku esimerkiksi siin tulostimess ja miroaalto uunis.. ei välttämättä kulutus mittarin piikkitehon mittaus kerkee mukaan
    « Vastaus #26 : 23.06.2013 kello on 13:58 »
    Kokeilkaapa keittiössä,jos on samasta pistorasiasta joku valo,niin kun käynnistää mikron,valot vilahtaa,magnetroni haukkaa sekunnin murto-osan aika paljon energiaa,se saa monet intikat polvilleen !
    « Vastaus #27 : 23.06.2013 kello on 18:00 »
    Eihän näillä nykynuorilla ole kun LED-lamppuja kämpissäänkään ja ne mihinkään vilku vaikka jännitteet vähän notkuiskin :D Sama se on autossakin, wanhoilla halogeneilla on monta virtavuotoa metsästetty, mutta nuo xenon per...t paistaa auringon kanssa kilpaa tai sitten sammuu totaalisesti, niillä enää mitään "mittailla". Wanhan kansan analogisella mittarillakin näki miten se jännite tahi virta heilui, mutta noilla nykysillä digitalisilla näe kuin sen miten se kirjoitetaan - ja niitäkään näe kun nummerot juoksee näytössä alvariinsa. Ja sama linja jatkuu niin töllöissä kuin puhelimissakin. Sitä on koko elämäkin niin tikitaalista kun mennään tukka putkella tai sitten podetaan burn outtia petipotilaana ::)
    « Vastaus #28 : 23.06.2013 kello on 18:03 »
    Mitä vie lidl kiertoilma uuni sähköä? Mikro on jo vanhan ajan kapistus vaikka tossa mun vaunussa vakiona grilli toiminnoin ;) :D
    « Vastaus #29 : 23.06.2013 kello on 18:59 »
    Kyllä näin on näppylät, mutta köyhän on pakko tyytyä perusperusperusmall iin, kun ei viitsi matkakotiaan vuokrallekkaan laittaa, jotta sais paremman.
