Kirjoittaja Aihe: Dehtleffs vaunun akun lataus ajossa.  (Luettu 7728 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.12.2023 kello on 15:42
« : 4.06.2013 kello on 18:15 »
Miksi kyseinen viritys ei päästä läpi kuin 12.2v kun auto on käynnissä.
Diodin toiselle puolen tulee 13.4 ja toiselle 12.2v.
Haittaako mitään jos poistan diodit välistä kokonaan?
Vaunun lataus jännite tulee releen kautta, joka saa herätteen kun autoon kytketään valot.
  • Viimeksi paikalla: 9.09.2026 kello on 22:47
Vs: Dehtleffs vaunun akun lataus ajossa.
« Vastaus #1 : 4.06.2013 kello on 18:24 »
0,7 voltin jännitehäviö johtuu noiden diodien kynnysjännitteestä, ja on normaalia.
Jos käytössä on 13 napainen pistoke, niin silloin diodit kannattaa poistaa. Muuten ei.
« Vastaus #2 : 4.06.2013 kello on 18:46 »
Kyllä on 13 napainen. Eli diodit lähtee mäkeen sitten.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
« Vastaus #3 : 4.06.2013 kello on 22:07 »
Onpa meleko kyläsepän tekemät kytkennät - nuot 63A+16A+10A sulakkeet lienee kaikki 12 voltille?? Meleko viritys.
Jos lataus tulee noiden diodien kautta ja niitä on laitettu parit peräkkäin, tullenee tuonverran jännitehäviötä, ~1.2V yhteensä.
Myös, jos lataus menee siitä, johdot on melko ohuet.
« Vastaus #4 : 4.06.2013 kello on 22:25 »
Juu ei ole tietoa missä vaiheessa nuo tehty ja kuka tehnyt.
Saksassa tuo on joka tapauksessa rakennettu.
Keskimmäiset sulakkeet on autolta tuleva syöttö, vasemmalla olevat sulakkeet akulle menevä ja oikea valaistus keskukselle.
Luultavasti on jossain vaiheessa tehty muutokset kun keskimmäisiin sulakkeihin ei tullut ollenkaan johtoja.
Nyt pitäisi olla oikein kytketty.
Kuka tietää mikä siemensin laite tuo on? kun ei löydy laitteesta mitään malli ym. tietoa.
« Vastaus #5 : 4.06.2013 kello on 22:29 »
Merkinnöistä päätellen aurinkopanelin säädin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #6 : 4.06.2013 kello on 22:30 »
Kuvien perusteella vois olla aurinkosähkösäädin. ..
« Vastaus #7 : 4.06.2013 kello on 22:45 »
Voiko tuo auton latausjännite mennä tuon kautta. Vai pitäisikö ohittaa tuo laite kokonaan.
Nyt ymmärrän miksi tuohon on tehty tuommoinen sulake viritys. Ollut vissiin paneeli joskus tuossa vaunussa.
« Vastaus #8 : 5.06.2013 kello on 09:21 »
Yleismittari käteen ja johdonpäitä etsimään....
« Vastaus #9 : 5.06.2013 kello on 10:44 »
Kaikkia johdosuojakatkaisij oita ei ole tyypitetty tasajännitteille. Usein on AC230/400V, DC60V, mutta on enempi niitä, joissa DC-mainintaa ei lainkaan..
Ottamatta kantaa toimiiko kuinka tai lainkaa, siitäkin huolimatta toivotaan, että kuvan tekele toimii ja vielä selektiivisesti, jos ketjutettu sarjaan..
« Vastaus #10 : 5.06.2013 kello on 16:30 »
Kyseinen viritys kyllä toimii, mutta sulakkeet voi olla että ei ole tyypitetty DC:lle.
Keskimmäisestä menee nyt syöttö aurinkokennon säätimelle ja reunoista lähtee toisesta akulle ja toisesta valaistuskeskuksell e. Riviliitin ja diodit on poistettu.
Saako tuo kennon säädin olla tuossa välissä, vai ohitanko säätimen kokonaan? Kennoja minulla ei ole.
« Vastaus #11 : 5.06.2013 kello on 16:32 »
Tiedossa on minne johdot menee, mutta kysymys oli että haittaako tuo laite tuossa välissä, kun sen kautta menee akulle latausjännite
« Vastaus #12 : 5.06.2013 kello on 18:28 »
Jos akun lataus menee "väärinpäin" lataus säätimen kautta niin ei oo takeita sen toiminnasta, minä kytkisin pistokkeelta tulevan lataus piuhan suoraan akkuun kerran on kysees kolmetoista napainen pistoke järjestlmä...
« Vastaus #13 : 5.06.2013 kello on 18:36 »
Tuleeko siinä jännitehäviöitä?
« Vastaus #14 : 5.06.2013 kello on 18:41 »
  Totuushan on,kaikki mitä välillä on,tekee häviöitä !!
