Aihe: Nokkaremmin vaihdon tarpeellisuus ? (Luettu 19851 kertaa)
« Vastaus #32 : 4.05.2013 kello on 08:07 »
Kuinkas monelta teiltä on oikeasti remmi katkennut ajossa?
Minulta katkesi remmi Rellusta tuolla Kuurin niemimaalla, Liettuan ja Kaliningradin rajalla...ja kun viimein pääsimme sieltä kotiin, odotti postin seassa kutsulappu korjaamolle, että kohta on aika vaihtaa autosi nokkaremmi...
Kari
Mulla katkes aikoinaan sierrasta 2,0 bensa koneesta, uusi paikkalleen ja matka jatku, en edes aukassut kantta. No sitten transportterissa (2,4d) kesti remmi mutta meni nokka-akseli kolmeen osaan(muutama päivä katsastus huudatuksen jälkeen), en kyllä aukassut tuotakaan konetta vaan osti varaosa-auton josta kone paikalleen.
« Vastaus #33 : 4.05.2013 kello on 08:22 »
Minulla on ainoan kerran katkennut VW Golf I GTI kulkimesta. Startatessa poikki.1 vena poikki ja varsi edellä männästä läpi. Korjasin konetta pois nostamatta. Veivi alakautta ja loput yläkautta.
« Vastaus #34 : 4.05.2013 kello on 08:41 »
Minulta meni kerran Gofista,1,3, täydessä vauhdissa hihna poikki,vaihdoin kaikki venttiilit,muuten hyvä,mutta eipä noussut öljynpaineet,avasin sitten koneen,kiertokankien alakappaletta oli vaikea saada irti,oli muuttanut muotoaan,romu-ukollehan se auto meni! Toinen tapaus,velipojan Jetasta,1,6d ,katkesi hihna ajossa,koko kone meni vaihtoon,että kyllä hihnan vaihtoon kannattaa suhtautua vakavasti !!!
« Vastaus #35 : 4.05.2013 kello on 08:48 »
Ei meidän huushollin kauppakasseista tarvitse paljon jännittää. Jos hihna katkeaa, soitto metallin kerääjälle. Tulee romutustodistus ja satanen tilille. Totta kai se on ikävä, jos rikko tapahtuu kauempana ja auto täynnä immeisiä ja tavaroita.  P.S. En ole koskaan henkilöautoon hihnaa vaihtanut, eikä koskaan ole katkennut. ...Kop, kop.
« Vastaus #36 : 4.05.2013 kello on 08:58 »
Iveco merkkiliikkeessä kun aikanani työskentelin ja varmaan kerran kuukaudessa tuli Daily mistä oli jakoremmistä hampaat sileenä tai hihna katki  yleensä sai laittaa venttiilit, paininkupit ja ohjurit uutta ja joskus jopa koko kansi korjauskelvoton, et kyllä niitä hihnoja kannatta vaihdella  mielummin jo vaikka vähän ennen vaihtoaikaa.
« Vastaus #37 : 4.05.2013 kello on 09:14 »
Kari
Terve! Vanhasta taunuksesta katkes remmi joskus 80 luvulla, uus remmi oli jo takakontissa. Sev verran nokia venttiilien päällä, että vääntyivät. Ja 90 luvun lopulla 626 Mazasta ketju poikki, oli kone rempassa tullu nuukuus väärässä paikassa ja öljypumpusta katkes pari hammasta, pääsivät jakoketjun väliin ja ketju poikki, ja venttilikopasta läpi konehuoneeseen. Ketähän noistakin vois syyttää  Kumpaankin hain romikselta " uuden" koneen.
« Vastaus #38 : 4.05.2013 kello on 09:15 »
Kerran on remmi katkennut Hesan ja Turun välillä Solifer 5500, kone 2,5 TD. Meni yläkerta koneesta uusiksi ja viikko parasta loma-aikaa. Tein rempan Turussa siskon okt:n pihassa. Remmillä oli tullu ikä vastaan, ajokilometrejä ei ollut kuin 50000.
« Vastaus #39 : 4.05.2013 kello on 09:22 »
Aikoinaan Pajerosta meni kone,normaalisti ajoin,risteykseen hiljensin,ja kone sammui,vaihde oli vielä päällä,joten nostin kytkintä,kuului vaan surinaa,kone sökönä,hihnasta oli pettänyt hampaat,että silleen!!
« Vastaus #40 : 4.05.2013 kello on 09:43 »
Eipä ole onneksi ohjaustehostinta, on vain urakkamiehen tappi tai rulla ratissa. 10 vuotta mennyt aina yhdellä jakopään remmillä. Eli tässä vaiheessa kaksi vaihdettu.
« Vastaus #41 : 4.05.2013 kello on 15:06 »
Juuri vaihdatin Fiat 1.9 td vm -96 jakohihnan tykötarpeineen. Hinta oli 450 €. Vesipumppua tässä mallissa kuulemma ei samalla voi vaihtaa, sijaitsee muualla.
« Vastaus #42 : 25.08.2013 kello on 17:36 »
Miten ohjaustehostin vaikuttaa nokkaremmin kestävyyteen? Sillähän on oma käyttöhinha. Henkilöautossani on nokkahihnan käyttöikä 10v tai 200 000.
« Vastaus #43 : 25.08.2013 kello on 17:39 »
sun tapauksessa ei mitenkään.. aika hyvin lupaavat remmin kestävän.. Mikä auto?
« Vastaus #44 : 25.08.2013 kello on 17:43 »
Empä taida jatkossakaan ostaa remmillistä autoa!  Ketju rulettaa ja joskus harvoin rallattaa, mutta kestää!!!
Kop kop
